Incollare passauomo .....
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Buongiorno,
Oggi devo ritirare il nuovo passauomo, (il vecchio era spaccato come da foto).
Non ha viti, va 'poggiato' al telaio, pensavo di procedere cosi':
1) bella pulita con sgrassante
2) rimozione di tutti i residui di silicone
3) sgrassata
4) sikaflex nero....pero' ho letto che sarebbe meglio il bianco per il plexiglas
Puo' andare??
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Hai un amico carrozziere che sostituisce anche i parabrezza ?
Chiedi con lui !! Smile
30-11-2010 17:13
svo75 Offline
Ok grazie seguiro' i tuoi preziosi consigli!
30-11-2010 18:05
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di svo75
Certo che quei parabordi tirati dentro così. come minimo rovinano l'eleganza della barca.... Big GrinBig GrinBig Grin
Massimo Rossi
http://skipperone.it
30-11-2010 19:16
svo75 Offline
Sono le foto del vecchio proprietario Big GrinBig GrinBig Grin
30-11-2010 19:19
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ma perchè i parabordi vanno messi via? Ecco perchè perdo le regate Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2010 20:46 da Francesco.)
30-11-2010 20:44
svo75 Offline
mi sa che era meglio postare una barzelletta in banchina, piuttosto che chiedere un consiglio in tecnica.....
30-11-2010 22:05
andros Offline
PULIZIA maniacale dal silicone vecchio(se è stato usato)
dalle parti da incollare.
poi sika dedicato o carrozziere il quale usa lo stesso prodotto con mestiere.
anche in tecnica ci sono burloni ma alla fine se ne esce vivi.Wink
30-11-2010 22:56
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Con il sika, il plexiglas va primerizzato
30-11-2010 23:28
PaoloB3 Offline
Tanto per chiarirsi, visto che ci sono dei commenti che non capisco....
1. Devi incollare il 'trasparente' sul telaio del passo d' uomo, oppure
2. Devi incollare il telaio del passo d' uomo alla coperta?
L' unico consiglio che ti so dare e' di sgrassare maniacalmente la vetroresina.
Usa alcool o acetone e poi dai una carteggiatina leggera.
Poi scotch da carrozziere per le eventuali sbavature.
Comunque, mi sembra strano che non ci siano viti (se stiamo parlando del caso 2).
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2010 00:16 da PaoloB3.)
01-12-2010 00:15
rigel Offline
Registrato: May 2008 Online
Se usi i Sikaflex informati se non è necessario dare prima un primer sul telaio ,per il montaggio del vetro è necessario.Costa molto e poco dopo l'apertura del flacone si deteriora.
01-12-2010 00:28
svo75 Offline
Big Grin
Ciao Defvo incollare il plexiglass al telaio.
non ha viti perche' (come da foto) verso prua ci sono le cerniere (e il plexi si incastra sotto) e verso poppa ci sono le chiusure del passauomo.
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Da altri 3D sul tema:
- pulizia profonda di plexi e telaio, acetone e leggera carteggiata
- nastrare bene cornice e plexi (nastro di carta o da carrozziere)
- dotarsi di primer Sika per alluminio (210) su telaio
- dotarsi di primer Sika per plexi su plexi (209)
- dotarsi di sigillante Sika in mezzo (295)
Con la speranza che le guarnizioni siano ancora buone prepari il tutto con i primer di cui sopra, appoggi plexi nuovo in posizione (usare spessori per tenerlo in posizione se necessario) e cominci con sigillante 295 (usare pistola) e dopo ogni 20 cm tirare bene. Prosegui sino alla fine e preghi che tutto sia andato bene (ovvero che alla prima pioggia non entri acqua, perchè in questo caso devi rifare tutto!).
Questa è la teoria che sò io leggendo il forum, tra poco mi cimenterò nella pratica...
08-12-2010 04:26
mckewoy Offline
amo bricolare ma queste sono le cose che non farei do it yourself.
08-12-2010 04:37
  Modello passauomo ilmaz68 3 310 12-05-2025 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 682 02-10-2024 00:01
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.530 05-07-2024 13:08
  Passauomo MAXDV 1 577 14-06-2024 20:08
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 566 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.071 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.229 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 1.139 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 2.915 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.473 31-03-2023 09:04
