Varianta 44 il Vismara (però di JV) della IKEA
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #21
Comunque mi sembra che sia l'ultima invenzione di Hanse .
dehler!Wink
ehi Bis,ma che è MDF?
sono troppo giovine per gli acronimi!!
Big GrinBig Grin
NO, intendevo proprio un'invenzione della Hanse. Se vedete chi è il Dealer in Francia mediterranea, vi renderete conto che è un prodotto commercializzato da Hanse.
Varianta è un marchio Dehler,che come sappiamo,è posseduta da Hanse...
Ok, scusa ... stiamo dicendo la stessa cosa!
infatti!Wink
03-12-2010 00:45
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #22
E facilissimo che sia MDF per i mobili. IL problema del MDF e'che e'poco amico dell'acqua, quindi dipende da come e'rivestito. Certo non si puo'usare l'MDF per le paratie o per le parti strutturali, ma non bisogna illudersi. Molte barche industriali non usano multistrato marino, ma legno ricostituito...truciolare. Se va male, diventa una schifezza.
03-12-2010 00:49
paepi Offline
Messaggio: #23
Citazione:NO, intendevo proprio un'invenzione della Hanse. Se vedete chi è il Dealer in Francia mediterranea, vi renderete conto che è un prodotto commercializzato da Hanse.
a scanso di equivoci, lo scafo e' l'Hanse 430, senz'altro interessante. comunque sul numero di dicembre di voiles et voiliers faranno la prova in acqua, vediamo cosa ne dicono...
03-12-2010 01:38
aleufo Offline
Messaggio: #24
Mi astengo!!! da qualunque commento.....424242DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
03-12-2010 02:33
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #25
Citazione:aleufo ha scritto:
Mi astengo!! da qualunque commento.....424242DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Io invece ne avrei:
...ma l'avete vista bene?
ha un palo di un 470!!
per non parlare degli interni Hippyes
se questo è il futuro io mi fermo a qualche anno fa!!
03-12-2010 02:44
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #26
sarà anche un palo da 470 ma ha una
P 16,55
E 5,90
Randa 57 mq
Fiocco 105% 48mq
Gennaker 140mq
credo che il 470 cappotta
Paepi guardiamo i commenti (solitamente molto competenti) di V&V
Alessandro non è certo la lavorazione (molto costosa) di Vismara ma secondo me un'ottima interpretazione di quello che può fare (non strafare!) un cantiere industriale utilizzando le sue risorse.
Questa è una barca sicuramente migliore di molte altre che sono offerte a prezzi più alti nell'attuale mercato.
La costruzione è strato esterno in vinilestere e strati successivi in poliestere. Se la cosa vi fa schifo ricordatevi di quando parlate di alpa o swan degli anni '70.
Alcuni Baltic (commercializzati in Italia da Vismara) sono progettati da Judel Vrolijk ovvero gli stessi del Varianta.
PS. MDF potrebbe essere incollato con le colle adatte e diventare così adatto alla costruzione di interni. Sicuramente non sarà leggero ma per una barca di questo tipo potrebbe essere una buona soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 18:42 da bistag.)
03-12-2010 18:39
aleufo Offline
Messaggio: #27
Ehm è vero Giovanni, ma(parlo della progettazione) sono due approcci completamente diversi fra disegnare un Baltic ed un Varianta. C'è già una certa differenz fra un First 40 ed un Bavaria 40 entrambe sisegnati da Farr. Pensa poi fra un Cookson 50 ed un Bavaria 45 o 55(sono di Farr se non ricordo male)
03-12-2010 19:17
bistag Offline
Messaggio: #28
certo ci sono differenze su questo non vi sono dubbi ma uno studio di progettazione ha un'approccio filosofico standard (quindi dissento dal 'completamente diversi') da cui poi fa delle variazioni a seconda delle richieste del cliente (mi pare che il 969 conferma totalmente ciò che dico).
La base per me è valida, poi se io comprerei un varianta o no questa è altra questione. Non lo comprerei perchè non è la barca adatta per le mie necessità ma non per questo mi astengo dal fare una valutazione del prodotto che ha sicuramente delle caratteristiche di validità per una certa clientela.
03-12-2010 19:30
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #29
certo ci sono differenze su questo non vi sono dubbi ma uno studio di progettazione ha un'approccio filosofico standard (quindi dissento dal 'completamente diversi') d.
quoto.
Una cosa interessante nel varianta è l'intelligente cocktail di scelte a cui il controllo dei costi ha portato.
Per esempio: niente rollafiocco (IMHO è un'idea che condivido, visto che il fiocco o lo usi aperto o chiuso)
Oppure: elettronica taktik (se la vuoi): neanche un cavo tirato.
Poi si può discutere sull'assenza di cala ancora e verricello: ma nulla vieta di studiare un sitema (p.es. io immaginerei la catena dell'ancora a centro barca...)
03-12-2010 20:08
aleufo Offline
Messaggio: #30
Zei sicuro che l'approccio sia lo stesso?? Parlando con diversi prog, fra i quali anche Vr, non mi sembra.
Ma attenzione non sto assolutamente criticando la barca o la filosofia...solo che non basta scrivere J&V per avere ...
03-12-2010 20:18
bistag Offline
Messaggio: #31
..che??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 23:35 da bistag.)
03-12-2010 20:46
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #32
....non sempre i progetti vengono costruiti come il progettista disegna....si prende il disegno J/V e si comincia a vedere dove si può andare a risparmiare...
La barca rimane J/V che da una certa garanzia visto il nome...ma questo non ti da la garanzia sulla costruzione e sulle qualità della barca....IMHOWink
04-12-2010 00:00
bistag Offline
Messaggio: #33
HANSE???
J&V
ma i che tu dici Riccardo424242!
facciamoci una bevuta con Massimo una di queste sere.....
04-12-2010 00:04
easy221 Offline
Messaggio: #34
tu hai detto che il varianta è stato progettato da J/V
'da Judel Vrolijk ovvero gli stessi del Varianta'
04-12-2010 00:09
easy221 Offline
Messaggio: #35
Per la bevuta molto volentieri...così ci si fa anche gli auguri!!Big GrinBig Grin
04-12-2010 00:12
AlfredoC Offline
Messaggio: #36
Bistag Said:
Citazione:Questa è una barca sicuramente migliore di molte altre che sono offerte a prezzi più alti nell'attuale mercato.
su questo ti do ragione al 300%
....la notte porta consiglio Smile comunque continua a non piacermi sia come linee che nell'insieme, rimango molto affascinato da questa strada intrapesa dal cantiere, speriando che non faccia la fine del cantiere Poncin con la serie Harmony (attualmente in amministrazione controllata con piano di rientro)
....comunque tutto cio concorrerà a svalutare ulteriormente le nostre barche Occhio neroOcchio neroOcchio neroDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Pazienza tanto non voglio venderla WinkWinkWink
04-12-2010 00:33
Chiodo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #37
Mi chiedo, perchè mi devo comprare una scatola bianca con un albero dritto come un palo del telegrafo e dei winch miniaturizzati, quando con gli stessi soldi mi compro una barca usata di 4 anni con gli interni che sembrano quelli di una barca e con tanto di verricello elettrico?
04-12-2010 17:14
bistag Offline
Messaggio: #38
Nail, no non te lo ha ordinato il dottore42!
ma pensa ai charter che vogliono spendere poco ed offrire un 44 a prezzi aggressivi.
anche io ho sempre considerato l'usato molto più interessante del nuovo ma ci sono anche coloro che vogliono il nuovo....Palla 8
06-12-2010 23:14
Luke Offline
Messaggio: #39
HANSE???
J&V
se aspetti l'anno nuovo arrivo pure io
altrimenti se ne farà un'altra Wink
oh... ovviamente solo aranciata amara per me Big Grin
06-12-2010 23:24
bistag Offline
Messaggio: #40
vieni su luka?
giusto oggi stavo riguardando le foto della VG dove tu eri accanto a Bizkaia!!!
07-12-2010 00:12
  Varianta 18 Gruppo Hanse bistag 3 3.134 11-09-2012 20:26
  Varianta, il 44 piedi di Hanse da 99.999 euro mantonel 39 8.582 11-09-2012 04:06
  Vismara PaoloB3 3 3.132 30-09-2011 08:29
  VISMARA 62 SPORT Federico 235 8 2.810 07-07-2010 22:46
  Vismara 34 shein 19 7.369 25-10-2009 01:25
