consiglio drizze-materiali
sailor13 Offline
Messaggio: #41
Citazione:Furkolkjaaf ha scritto:
anni fa si diceva che un difetto dello spectra/dyneema era il 'creep' : se sottoposti a carico costante, nel tempo tendono ad allungarsi...cosa che mi sembra abbastanza applicabile alle drizze. E' ancora vero per i materiali attuali ?
dipende che cosa si intende con 'costante nel tempo'. Un uscitina di un paio d'ore o una tappa del giro del mondo?
Comunque, il creep è un allungamento permanente delle fibre quando sottoposte a carichi statici prolungati nel tempo. In pratica in barca non è un fenomeno facilmente riscontrabile. Comunque era piuttosto sentito con il DSK 60 prima versione delle fibre HMPE, è diminuito con il DSK75 (0,02%/giorno) e praticamente scomparso con il DSK78 (0,006%/giorno).
Citazione:matteo11 ha scritto:
chi riesce a fare una breve classifica ( ma breve e'''') sulla qualita' dei prodotti che si possono trovare sul mercato ( x prodotti in dynema intendo )
Non si può fare una Classifica. Ci sono dei produttori a livello mondiale che fanno prodotti decisamente superiori, ma anche fra i loro prodotti ci sono diverse linee, con prestazioni e prezzi diversi. Aldilà delle qualità del prodotto di base (materie prime) ci sono tante cose che fanno una cima bella e buona, la lavorazione, la finitura, il controllo qualità. Per questo penso che anche la cima più economica di un Produttore serio possa esserre migliore di quella 'di qualità' di un produttore di serie B.
Citazione:rasputino ha scritto:
Non penso sia un grosso problema ringrossare la cima da 10 a , io l'ho fatto per circa 30 centimetri con del poliestere da due (banalissimo filo per reti)passato più volte (in doppio)lungo la circonferenza della drizza fino a farla diventare 12 ed un ago lungo. Vista la semplicità del lavoro ho ringrossato pure il riferimento della prima e seconda mano che tendevano a scivolare.
[u]Funziona[u]. Vedo di postare la foto anche se è venuto tanto bene che si nota solo al tatto
infatti non ho scritto che sia impossibile. Ma siccome dalla tastiera è difficile capire le vostre capacita marinaresche, ho scritto che a volte risolvere il problema dalla parte dello stopper può essere più semplice.
02-12-2010 22:29
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #42
Ciao a tutti se posso consigliarvi per quanto riguarda la tenuta dello stopper: spesso il problema è risolvibile usando semplicemente la drizza del diametro massimo accettato dallo stopper stesso in sostanza succede che si cambiano spesso le drizze esistenti con nuove di diametro minore dimenticandosi di dover anche cambiare gli stopper mi sono spiegato...dice bene sailor
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2010 02:28 da Henri.)
06-12-2010 02:23
tiger86 Offline
Messaggio: #43
non so se riusciamo a capire Big GrinBig GrinBig Grin
Leandro
06-12-2010 03:42
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #44
@ sailor,
ok , pero' avrai le tue preferenze in termini di qualita' e di affidabilita...
Wink
06-12-2010 17:58
sailor13 Offline
Messaggio: #45
@ sailor,
Wink
certo!Big Grin
06-12-2010 18:40
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #46
geniale!
06-12-2010 18:45
matteo11 Offline
Messaggio: #47
for example ?Smile
@ sailor,
Wink
certo!Big Grin
06-12-2010 18:50
sailor13 Offline
Messaggio: #48
mi piacciono Samson, Yale, Donaghys, G&M, Gleistein. Non mi piacciono le cime con calza stretta, tipo Liros o Marlow. Conosco poco o niente Armare, NER, Roblon.
06-12-2010 19:01
Henri Offline
Messaggio: #49
Ho detto mi sono spiegato perchè dire avete capito è offensivo Tiger sforzati non sei cosi....
inoltre a te pare una cazzata ma sai quanti diportisti non sfruttano al massimo i carichi che lo stopper potrebbe sostenere!!Big GrinBig GrinBig Grin
06-12-2010 22:10
mikael Offline
Messaggio: #50
ok,ma non è che se usi una cima di minor diametro,il carico sopportabile dallo stopper scende...
06-12-2010 22:29
sailor13 Offline
Messaggio: #51
Se gli stopper venissero montati correttamente, terrebbero molto meglio...
06-12-2010 23:34
tiger86 Offline
Messaggio: #52
Henri, il tuo hobby probabilmente sarà 'vela rigging' non 'vela rigger'.
E' diverso e credo sia giusto essere precisi, perchè le parole dei rigger di questo forum vengono considerate come tali.
E' giusto che ogni AdV sappia con chi sta parlando, per il bene comune Smile
Leandro
07-12-2010 02:05
Henri Offline
Messaggio: #53
scusa mikael ma io so che uno stopper che riceve cime 8-12 soltanto se usi una 12 puoi applicare allo stopper il massimo di carico dichiarato dal produttore.
Tu dici bene il carico sopportabile dello stopper non scende ma la drizza si sfila prima del carico max sopportabile dallo stopper... ritengo.
07-12-2010 03:36
mikael Offline
Messaggio: #54
boh,ti posso dire che i miei spinlock tengono un 8 o un 12 alla stessa maniera....per questo preferisco un 8 leggero e performante...risparmio peso!
07-12-2010 03:45
Henri Offline
Messaggio: #55
Non sono d'accordo con te anche se quel personaggio di tiger penserà che voglio vendertelo(grazie per la pubblicità nessuno sapeva adesso intuiranno),il tuo spinlock è XAS o XTS? se XAS riceve 6-12 tu prova a caricare sullo stopper con la cima diametro 8 575kg anche meno e vedrai che lo stopper perde tenuta, ritengo. Secondo te perchè esiste la versione 4-8 dello stesso stopper?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2010 04:38 da Henri.)
07-12-2010 04:33
Henri Offline
Messaggio: #56
Il carico di lavoro massimo di un qualsiasi stopper si ottiene sempre con il diametro max di cima che lo stesso può ricevere.
07-12-2010 04:36
tiger86 Offline
Messaggio: #57
Vedi Henri, non me ne volere ma non mi piace come stai agendo, e mi riconosco nella nostra amica che ti ha cancellato da facebook per gli stessi motivi.
Mi permetto di dirti questo, perchè se oggi sei tra noi è 'colpa' mia.
Tu dici che io ti ho fatto pubblicità, ma non è così, qualche adv mi ha informato che tu stai diffondendo il link del tuo sito e non va bene.
Diciamo le cose come stanno, tu hai creato un sito di vendita on line, non sei certo un rigger, sei un commerciante on-line.
Quindi:
1. evita di entrare a gamba tesa sparando tue realtà dogmatiche, quando sono solo tue opppinioni, qua non ci sono cialtroni, c'è un sacco di gente competente
2. evita di pubblicizzare il tuo sito, guarda come siamo tutti discreti, vedi per es. Albert che è un bravissimo velaio ma si tiene sempre lontano dal pubblicizzare il suo prodotto, nonostante tutta l'attività didattica che fa quì, senza sparare a vanvera per simulare competenza ed averne un ritorno commerciale
3. o sei convinto dell funzione sociale del forum e ci partecipi per dare e per ricevere, oppure stai solo perdendo tempo, perchè se continui così non impari nulla e non dai nulla agli altri se non confondere i neofiti
4. evita di spacciarti nel profilo per un rigger, quando non è il tuo mestiere, metterlo fra gli hobby è un po eludere.
Se ti rendi conto di quanto ti dico, e ti dai una raddrizzata, sarai sempre il benvenuto, avrai magari tanti argomenti da portare tra noi e forse io e te diventeremo pure amici.
Spero che il mio lo leggi più come un consiglio e un incoraggiamento che non una critica personale.
Forza!
Leandro
07-12-2010 06:20
mikael Offline
Messaggio: #58
Quindi:
Forza!
quoto Leandro,e aggiungo che i miei buoni stopper che tengono l'8 come se fosse un 12 li ho già....
07-12-2010 06:30
sailor13 Offline
Messaggio: #59
non sono sicuro di aver capito bene, ma penso che si stia facendo confusione.
non viene messa in discussione la tenuta dello stopper, che dipende dai perni che sono sempre gli stessi.
Non penso che neanche la tenuta venga messa in discussione (ovviamente su stopper di qualità), perchè quando la camma entra in forza, tiene. Quello che varia è come viene distribuito il carico sulla cima, a parita di carico e di camma su una cima più piccola si avrà un carico per mm2 maggiore che su una cima più grande; se si supera il carico di lavoro suggerito la calza ovviamente si rompe.
07-12-2010 07:13
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #60
OT: Ringrazio Tiger per avermi chiarito le idee
Ma il carico massimo dello stopper per la cima si trova nella specifica delle cime (mai visto), o si rispetta quello del produttore dello stopper come da esempio
http://www.antal.it/Italiano/Stopper/01-Scelta.htm
In questo caso penso si possa ritenere che una cima con calza in dyneema/spectra o aramidica (vectran, kevlar, technora...) abbiano carichi superiori, magari linearmente rispetto a quelli indicati nelle tabelle che si riferiranno ad un poliestere HT?
07-12-2010 17:57
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.658 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.919 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.415 09-12-2024 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.340 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.620 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 15.452 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.773 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 9.250 03-01-2020 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 4.192 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 6.777 27-02-2019 20:57
