Collegamenti Pannelli Solari
Ciao,
ho intenzione di montare 3 pannelli, 1 da 80Wp e 2 da 20Wp.
Vi chiedo aiuto per capire se, come da disegnino, posso installare una scatoletta in cui mettere in parallelo i pannelli in modo tale da consentirmi di passare un solo cavo fino al regolatore.
Se sì, nel caso un pannello fosse in ombra, in questo modo mi comprometterebbe anche la resa dagli altri due pannelli?
Grazie dai consigli.
Non ci sono obiezioni particolari ad un montaggio del genere, basta usare un cavo (o coppia di fili) che, dalla scatola di 'derivazione' al regolatore, abbia una sezione uguale o superiore alla somma delle sezioni dei cavi dei pannelli.
Per evitare l'effetto ombra e' efficace mettere in serie a ciascun pannello un diodo (se gia' non c'e', cosa che va verificata sullle caratteristiche del pannello) ponendolo sul filo positivo nel punto in cui si unisce agli altri nella 'scatola di derivazione' : IMPORTANTE e' che il diodo sia rigorosamente di tipo 'Shottky' (chiederlo cosi' al rivenditore di materiale elettronico) perche' i diodi normali hanno una caduta di tensione che riduce l'efficienza del pannello, la corrente di lavoro da richiedere e' di 10A o superiore, costano una miseria (vanno orientati correttamente, in un senso passa corrente e nell'altro no, se non si sa come fare il venditore e' certamente capace di spiegarlo, altrimenti si prova e con un tester si vede se passa corrente se non passa basta girarli non si rompono).
Ciao MrPendolo
innanzitutto complimementi per la scelta di usare enrgia pulita, io uso i pannelli solari da otto anni e sono contento, spero che anche tu possa dire la stessa cosa.
Un anno (quando avevo un solo pannello) un regolatore si è bruciato e non avendone uno di scorta non ho più beneficiato dell'uso del pannello, nel tuo caso perderesti l'utilizzo di tutti e tre i pannelli.
Io tengo sempre un regolatore di scorta oltre ai due regolatori dei due pannelli.
I migliori venti.
Grazie a tutti per i consigli, mi avete aiutato molto.
io invece avrei un altro problema?
barca senza nessun pannello... e vorrei passarne uno... come mi posso impegnare. vi spiego meglio barca quasi nuova e dunque non la vorrei martoriare con buchi o cose varie. vorrei mettere qualcosa di amovibile ho due batterie servizi da 110.
Vorrei un pannello flessibile regolatore e collegarlo direttamente alle batterie ci sono schemi gia pronti? e che pannello cosigliate quanti watt?
[hide][img][/img][/hide]
[hide][Immagine: . 022.jpg][/hide] per non fare tanti fori e cenesono gia molti, ho costruito una scatola inserendo nel frontale e ai lati i due regolatori di carica per batterie, con il vantaggio di avere un altro contenitore,
ho messo:
un panello fotovoltaico un regolatore di carica una batteria motore,
un panello fotovoltaico un regolatore di carica due batterie servizi,
con possibilità di collegare due panelli ad un gruppo di batterie[hide][img]
[hide][Immagine: . 021.jpg][/hide] [/img][/hide]
un saluto fabio.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.239 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 383 11-11-2025, 18:57
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 476 10-04-2025, 12:19
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.909 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.705 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.859 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 13.610 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.217 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.742 09-08-2024, 10:28
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 2.552 17-03-2024, 00:34
