Discussioni: 56
Registrato: Aug 2008
eh eh chi l'ha dura la vince, ti serviva solo un po' di 'conforto informatico'
per il resto bravo tu e contento che tu abbia trovato un programma equivalente
di gpsd. Ora per le carte, tra quelle da georeferenziare ci sono in scala ,
ergo ora prossimo passo.... georeferenziamo quello che ti serve, per le CM
qualcosa mi dice che appariranno da qualche parte ;-), ma impariamo a referenziare
che non niente di particolare se si parte da immagini su cui bisogna lavorare
poco quindi con datum, scala, proiezione e punti utili indicati. Questi giorni
c'ho un po' di delirio al lavoro ma domani tre istruzioni in croce le metto giu'.
Cominciamo a capire se c'hai il materiale per partire, i link li hai tirati giu' tutti?
Si comincia? sei pronto?
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Discussioni: 56
Discussioni: 56
e qui quello che serve e come fare per far da se'
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51357
buon divertimento
ppierluigi
Discussioni: 56
bene! di quelli che seguono la discussione massimo 'roxima' e' il primo che ha portato a
compimento la sua prima calibrazione e ha generato il suo primo file BSB
Avanti savoia... emhh insomma... avanti cosi' e non dimenticate di comunicare
i file convertiti che evitiamo di fare doppio lavoro ;-)
usate i pvt
saluti
ppierluigi
Discussioni: 56
occhio che la cartina di savona_vadoligure presente nei download e' danneggiata
l'ho 'ritrovata' sana...
pp
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
usate i pvt
saluti
ppierluigi
Si, è vero che sono riuscito a convertirli ma solo grazie al tuo aiuto, e di questo te ne va reso merito!. appena li ho fatti, magari li metto sul forum per altri ADV, che ne dici ppierluigi?
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 56
diciamo che appariranno da qualche parte, sul forum si troveranno dei link ;-)
ppierluigi
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2007
Questo sito
http://cnf.by.ru/index.html
è una vera miniera di carte e mappe, oltre a portolani, libri e manuali ...
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2010
Citazione:mania2 ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da Willyfan
Avevo letto che non era più distribuito sul sito italiano, meglio così, anche se non è un software che uso.
Comunque, se risolviamo il problema dello scambio di file io non ho postato tutto questo per avere necessariamente qualcosa in cambio, ma visto che me lo proponi, sono carente di dettaglio sulla Sardegna se hai qualcosa di buona qualità. Le BSB non so se seaclear le supporta, ma credo di si, in ogni caso ho un convertitore per convertirle in bitmap, non c'è problema.
In ogni caso, una sezione 'carte nautiche' potrebbe essere utile, in effetti.
Le carte pesano da 50k a 3mb circa, non sono pesantissime.
uso ozi per la navigazione e ho diverse carte scannerizzate, anche della sardegna. A me ne interesserebbe qualcuna del tirreno a grande scala (1:250.000 e oltre).
penso che qualche mega si possa inviare via mail.
organizziamoci per scambiarle.
[/quote]
anch'io uso, si fa per dire, sono un neofita, oziexplorer, mi servirebbe la cortesia di una carta, da Ancona a Ravenna (1:150.000 AD02 Ancona a Ravenna), possibilmente già georeferenziata, insomma da usare con il mio navigatore Hitec v5 nautic. Purtroppo, non ho nulla da scambiare. Se potete aiutarmi mi fate cosa gradita. Auguri di buone feste. Ciao. Itaca
Discussioni: 56
itacarbo, scaricati i link ....
ppierluigi
Discussioni: 1
Non capisco ancora bene come funziona il tutto. Ho chiesto cortesemente un paio di carte nautiche (da Ancona a Ravenna) già pronte per essere usate in un navigatore Hitec99 v5 nautic con OziExplorer. Mi è giunto un link che però mi ha rimandato alla home page amici della vela. Comunque, se qualcuno può spedirmele via mail il mio indirizzo è: italo.carbonara@fastwebnet.it
Grazie per quanto potrete e vorrete fare. Buone Feste a tutti.
Itaca
Discussioni: 1
ppierluigi
itcarbo ha scritto
Grazie per il link ma l'ho cliccato e mi ha rimandato al forum... Puoi spiegarmi come funziona? Attendo tue dritte. Ciao.
Discussioni: 56
c'hai posta incomincia piano piano ;-)
ppierluigi
Discussioni: 24
Ciao ppierluigi. dopo le vacanze di Natale, eccomi di nuovo qui... nel mentre, anche se un po a rilento ho provveduto a convertir in bsb altre meppe di quelle che hai linkato... i lavori procedono...
Massimo Rossi
Discussioni: 56
grasse novita'  massimo (roxima) sta' per arrivarti un pacchettino ;-)
per gli altri bisogna organizzarsi con le spedizioni tradizionali ci sono
cose interessanti ma occupano un dvd intero.... ergo niente spazio web
ma invii come ai vecchi tempi
just my 2c
pp
Discussioni: 9
Ho provato a convertire le mappe ricevute (it_ad) con questo programma
Mi sembra funzioni bene e con pochissimi passaggi -si devono inserire le coordinate dell' angolo in alto a sinistra e in basso a destra della carta, in gradi e decimi- permette la trasformazione, (dopo averle salvate come .tif) da .tif a .kap, che Opencpn legge perfettamente.
Discussioni: 56
14-01-2011, 06:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011, 06:14 da ppierluigi.)
si ma come dice l'autore e' in beta e ci sono problemini da risolvere, come il fatto che funzioni solo per i vertici dell'immagine e tu potresti avere le coordinate non di quelle posizioni, come spesso succede. Ecco perche'
per ora ci si affida a tools piu' 'stagionati' che fanno le stesse cose magari
con un passaggio in piu' ma sono molto piu' completi e permettono di prendere i punti dovunque, e un errore di qualche pixel a seconda della scala
puo' farti trovare in qualche postaccio ;-)
da testare con due calibrazioni sulla stessa mappa e confrontare con il punto reale
poi, sperimentare e' sempre sano e giusto  ma ripeto non tutte le mappe hanno le coordinate sui vertici
just my 2c
pp
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2005
20-01-2011, 07:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2011, 08:06 da miomare.)
[quote]AlfredoC ha scritto:
...qualche anima PIA mi sa dire con che programma posso vedere le carte .map o se esiste qualche programma che me le converte in .bsb?
Tankiu Assai
Alfredo
Ciao Alfredo,
Non so, ovviamente, se la tua richiesta è specifica per poter disporre di un convertitore 'ad hoc' o se invece stai cercando carte in formato BSB. Se quest'ultima è effettivamente la tua esigenza, ti evidenzio come casualmente l'ho risolto io.
Magari quello che scrivo di seguito per te è già scontatissimo, nel dubbio comunque....
Non essendo in grado di trasformarmi in programmatore per convertire, con quanto ho trovato in rete, tutte le mie belle, pesanti carte Italiane in formato TIF, a forza di girare mi sono imbattuto, con E Mule, in moltissime carte BSB/KAP correlate ai due programmi più noti di navigazione, Maptech e Fugawi.
Scaricando pazientemente (tra files reali e bufole) sono uscite la maggior parte delle carte relative al Mediterraneo (e molto di più!!).
Risultato per me? Non ho più dovuto cercare convertitori, tutto quello che avrei dovuto convertire in BSB/KAP l'ho trovato bello e pronto (le mappe sono tutte provenienti da rasterizzazioni ufficiali per cui con precisi riferimenti di correlazione tra loro).
Aggiungo che le utilizzo a bordo su un laptop, con antenna GPS integrata, in cui è installato Maptech, prelevato dalla stessa fonte (senza necessità di crack, di seriali di attivazione o di altre forzature!). Il programma mi accompagna per il Tirreno già da tre anni e ne sono soddisfattissimo, specie per il costo zero che ho dovuto sostenere per attivarlo. Le mappe se le correla direttamente lui su mia richiesta e, devo dire, che in navigazione (già con il solo GPS integrato nel PC, senza cioè i dati NMEA dell'elettronica di bordo), è molto più accurato e preciso del mio plotter che utilizza le C MAP++
Discussioni: 21
Registrato: Nov 2010
ho le carte nautiche dell'adriatico, tutto, per seaclear. Sono 87mega zippati. sono a disposizione di tutti a richiesta.
Discussioni: 444
Registrato: Feb 2008
Scusate l'invasione di campo  ,
Sono aperte le adesioni per il <font face='Times New Roman] Primo Raduno Nazionale Velico AdV[color='Times New Roman]. Notizie in cronaca raduni !!!!
