STRAORZA
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
STRAORZA
Ma è normale straorzare ABBESTIA con 10 nodi di reale?? O c'è qualcosa che non va??SadsmileySadsmileySadsmiley
13-12-2010 15:55
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
STRAORZA
E direi proprio di no.(NON e' normale)...noi non straorzavano ieri con 20 nodi (e oltre)..mille motivi...randa grassa (o posizione del grasso errata)....rake albero...poco peso in falchetta...piu' altri mille....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 16:33 da italpa.)
13-12-2010 16:31
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
STRAORZA
non solo non è normale, ma con quella poca aria, e su una barca da crociera, anche sbagliado assetto e regolazioni mi sembra alquanto improbabile la straorza.
Per caso la barca ha fatto lavori alla pala del timone o alla deriva?
13-12-2010 16:52
nest Offline
STRAORZA
10 centimetri di carrello randa sottovento a volte risolvono il problema meglio che lascare la scotta.
13-12-2010 16:57
edramon Offline
STRAORZA
La barca (Oceanis 323) ha sì le vele che fanno schifo, le Elvstrom di serie in dacron con ormai 3 anni, e infatti chi è alla randa deve giocare continuamente di carrello, e quando è a fondo corsa di scotta...
Non ho fatto lavori a timone o deriva...
13-12-2010 17:26
eulero Offline
STRAORZA
ma è stato un episodio isolato, o la straorza si verifica regolarmente? puoi descriverci un episodio(vento, onda, equipaggio, assetto etc).
Anche perchè se straorzi 'abbestia' con dieci nodi, appena ce ne sono venti ti dovresti andare a nascondere
13-12-2010 17:37
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
STRAORZA
Che cosa è successo?
13-12-2010 19:47
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
STRAORZA
Citazione:edramon ha scritto:
La barca (Oceanis 323) ha sì le vele che fanno schifo, le Elvstrom di serie in dacron con ormai 3 anni, e infatti chi è alla randa deve giocare continuamente di carrello, e quando è a fondo corsa di scotta...Non ho fatto lavori a timone o deriva...
non ho capito....
13-12-2010 19:54
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
STRAORZA
MiKael, in quale andatura? Di bolina larga con un nodo di corrente in poppa e onda al giardinetto ne puoi sentire anche 17 nodi di apparente, l'onda può prenderti la poppa e se non anticipi con il timone, perdi il controllo, più vele grasse fatte a forma di gancio. La cosa può risultare possibile. La straorza è un'oppppinione.
13-12-2010 20:51
mikael Offline
STRAORZA
Citazione:bullo ha scritto:
MiKael, in quale andatura? Di bolina larga con un nodo di corrente in poppa e onda al giardinetto ne puoi sentire anche 17 nodi di apparente, l'onda può prenderti la poppa e se non anticipi con il timone, perdi il controllo, più vele grasse fatte a forma di gancio. La cosa può risultare possibile. La straorza è un'oppppinione.-
Amico Bullo,vabbè che tutto è un'opinione,ma l'autore del 3d non sono mica io!Big Grin
Io no ho capito come si possa essere a fondo corsa di scotta randa e dover usare il carrello!
una scotta un pò più lunga no?
Big Grin
13-12-2010 21:21
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
STRAORZA
Mikael,
anche se mancava un virgola, edramon intendeva dire che: una volta arrivato a fine corsa il carrello del trasto, agisce di scotta...
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010 00:24 da pacman.)
14-12-2010 00:23
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
STRAORZA
ma il bulbo c'e' ancora?Cool
14-12-2010 00:32
italpa Offline
STRAORZA
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-12-2010 00:40
mikael Offline
STRAORZA
Citazione:pacman ha scritto:
Mikael,
Pacman
hai ragione!
non avevo capito!
e l'avevo pure detto!
Wink
mi sembra comunque molto strano incappare in straorze con 10 nodi,anche con le vele a mutanda,anche con il carrello 'a pacco',forse dobbiamo interpretare il sognificato di 'straorza'?
14-12-2010 00:48
mikael Offline
STRAORZA
Michele,non è un Bavaria!
4242424242
14-12-2010 00:49
pek Offline
STRAORZA
Mi pare impossibile. E se così fosse affondala.
14-12-2010 00:56
bullo Online
STRAORZA
Mikael, chiedo scusa, mi sono sbagliato di nome. Ho straorzato. La vecchia è un'oppppinione.
14-12-2010 01:24
mikael Offline
STRAORZA
Mikael, chiedo scusa, mi sono sbagliato di nome. Ho straorzato. La vecchia è un'oppppinione.-
Wink
14-12-2010 01:29
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
STRAORZA
Posso ciao..dieci di reale ovviamente se straorzi sei di bolina somma il vento di velocità ovviamente se succede sei sotto raffica..aggiungi tre nodi alla fine mi sa che sulle vele ne hai 16-18 circa.
Io ricomincerei da questa base la discussione
Citazione:Messaggio di edramon
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2010 02:13 da Henri.)
14-12-2010 02:10
edramon Offline
STRAORZA
Allora eccomi, spiego quello che succede: bolina stretta; 8-9 nodi di reale; raffichetta a max 12 nodi; la barca sbanda; il timoniere tenta di contrastare la tendenza all'orza poggiando; non ce la fa, neanche con il timone tutto alla poggia; se il randista (io) non è rapido a scarrellare la barca si pianta prua al vento.
E' vero che non avevo nessuno in falchetta, ma, come dice Eulero, con venti nodi posso fare altro che andare a navigare nella vasca da bagno. @Mikael, giusto, ora metto tutte le virgole: quando è finito il trasto, devo andare a lascare scotta per non trovarmi prua al vento. Caxxo fa schifo la barca o fanno solo schifo le vele? Il timoniere dice: hai la pala del timone corta; il velaio dice: le vele che hai fanno schifo, la randa e il genoa hanno il grasso troppo a poppa, te le faccio nuove; il rigger dice: il rig è ok perchè te l'ho appena sistemato.
@Henri, hai senz'altro ragione, ma mi sembra una tendenza veramente esagerata, che sottopone chi è alla randa ad un impegno continuo su un trasto, tra l'altro, anche poco manovrabile; mi chiedo appunto come bolinare quando ho venti nodi di reale, e non mi trovo in una tranquilla giornata come quella di ieri.
14-12-2010 02:50
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 8.766 20-10-2021 06:50
  Troppa randa e rafficona = straorza ? Scetti 55 13.752 01-10-2016 16:01
  Straorza fast37 14 4.985 06-04-2012 01:45
  Straorza su melges eulero 8 3.365 27-09-2010 16:42
  rimediare ad una straorza shein 6 3.827 13-04-2010 00:01
  deriva che straorza CapitanGatto 24 5.478 23-06-2009 16:45
