Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Bhe direi che una . . siccome non l'hai di sicuro usi un pantografino con le fresette . fa dei fili eccellenti.Con 100 euri lo comperi con le . fai esperienza di taglio e poi provi sulla roba buona.
cos'é?
Pantografino
[hide][Immagine: http://img522.imageshack.us/img522/5307/3612cl.jpg][/hide]
Fresette
[hide][Immagine: http://img46.imageshack.us/img46/2040/66pcb.jpg][/hide]
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2009
figata. serve come un alternativo in pratica?
regalo di natale
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Grazie Stefano  no lui mangia girando . devi farci un po' di mano.per 100 euri quello nella foto te lo scordi eh
Discussioni: 96
Per 100 Euro (forse anche meno) riesci a prendere questo.
Discussioni: 14
hm domani vado al briko. valgono anche le sottomarche?
Discussioni: 96
Più sottomarca della Nutool, non credo riesci a trovarla.
E' made in . poco e dura di meno!!!
Discussioni: 257
Vebbe' ma per quello che deve fare e' sufficiente.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2004
io non sarei così rigido sull'uso del seghetto alternativo: lo puoi usare tranquillamente, questa è la mia esperienza;
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenza, infatti ti avevo scritto di dimensionare il pezzo.
comunque, per il quadrato, che immagino sarà in bella vista, il risparmio è veramente poco, e la resa è veramente alta, se usi un bel compensato.
nessuno ha accennato al fatto di usare resina epossidica, che considererei un must; e questa costa.
quindi, fai i tuoi calcoli ...
Discussioni: 257
Vabbe' ci sono anche i film .
Discussioni: 158
Registrato: Dec 2007
18-12-2010, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010, 17:34 da HAL9001.)
A parte che non capisco perche' chiamate pentografino una fresatrice, non condivido il discorso di una che costi poco. Sono soldi buttati, le fresatrici degne di questo nome, devono girare a decine di migliaia di giri, ma soprattutto devono essere stabili, cioe' e' la parte di telaio e serraggi che deve essere fatta moolto bene, per le suddette velocita'. Con quelle economiche, parer mio ti vengono porcate come con l' alternativo, figuriamoci poi se usi coltelli economici, e se compri quelli buoni costano piu' della fresatrice stessa.Nel caso come del nostro amico che non la sa usare figuriamoci. Allora, usi del nastro di carta, quello che usano i pittori, per incartare le cose da verniciare, e lo posizioni lungo la linea di taglio, e vedrai che grosse porcate non ti vengono.La Fresatrice e' un opppinioneeeeeee
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Discussioni: 96
Ognuno compra la fresatrice o pantografino che ritiene opportuno!!!
Mica per tagliare una volta nella vita un foglio di compensato è opportuno spendere 5/600 Euro per la fresatrice e rispettive frese di qualità.
Allora và dal falegname e se lo fà tagliare da lui.
Discussioni: 158
Concordo Stefano. Sul fatto di regalare qualche decina di euro al falegname di turno
P.S.:
Sul fatto che uno poi si compri quello che gli pare figurati ! Solo visto che dite tutti la vostra posso dire anche la mia ?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
18-12-2010, 18:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010, 18:06 da mckewoy.)
per gli interni ho usato c m da 8 di okumè con gli stati esterni in ciliegio. tagliato con alternativo lama fine, trattato con impregnante ad acqua ( quattro mani e carteggio ). molto luminoso e ben resistente. quest'anno lo finisco con i bordini
senza impregnante
con impregnante
Discussioni: 96
P.S.:
La mia non era assolutamente una . per me è pari anche il 13!!!
Era solo una constatazione.
Per cui, per quanto mi riguarda è ben accetta anche la tua opinione!!!
Discussioni: 158
Discussioni: 14
vabbè adesso fate un po' vomitare. Datevi anche i bacini. è perché è natale?
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenz:
cosa intendi, nel tempo o alla frattura.
bel lavoro col cm okume al ciliegio. costi?
Discussioni: 14
davo per scontato l'uso dell'epossidica. Io senza non mi muovo neanche dal porto
Discussioni: 158
Discussioni: 958
mica tanto bello come lavoro. se vedi le portelle del sottolavello non sono riuscito a farle con un pezzo unico ( solo quelle del sottofornello contrapposto).
ho dovuto usare gli sfridi rimasti dopo aver tagliato i pezzi grandi.
ho fatto i cartabono ed ho condizionato le misure.
i tagli con l'alternativo sono venuti senza scheggiare
costo normale per un foglio di compensato marino a 5 strati ( uno spesso centrale, due medi e due esterni sottili ) perchè non hanno funzione portante.
Discussioni: 96
Vedi . parli con le persone attraverso la tastiera, la cosa più importante (anche più dell'argomento stesso) è quella di cercare di far capire il proprio stato d'animo.
Purtroppo non sempre . non a tutti!!!
In questo modo eviti inutili litigi e degenerazioni del discorso che non servono a nessuno.
Ciao e Buon Natale [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/natale.gif][/hide] [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/natale.gif][/hide]
stefano
