compensato marino qualità
stefano702 Offline
Messaggio: #21
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Bhe direi che una circolare....non bindella.....ma siccome non l'hai di sicuro usi un pantografino con le fresette diamantate....e fa dei fili eccellenti.Con 100 euri lo comperi con le frese....prima fai esperienza di taglio e poi provi sulla roba buona.Big Grin
cos'é?
Pantografino
Fresette
18-12-2010 00:36
margutte Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #22
figata. serve come un alternativo in pratica?
regalo di natale
18-12-2010 00:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Grazie Stefano:)no lui mangia girando velocissimo...prima devi farci un po' di mano.per 100 euri quello nella foto te lo scordi ehBig GrinBig Grin
18-12-2010 01:02
stefano702 Offline
Messaggio: #24
Per 100 Euro (forse anche meno) riesci a prendere questo.
18-12-2010 01:13
margutte Offline
Messaggio: #25
hm domani vado al briko. valgono anche le sottomarche?
18-12-2010 01:42
stefano702 Offline
Messaggio: #26
Più sottomarca della Nutool, non credo riesci a trovarla.
E' made in china...costa poco e dura di meno!!Big GrinBig Grin
18-12-2010 01:55
Giorgio Offline
Messaggio: #27
Vebbe' ma per quello che deve fare e' sufficiente.Smile
18-12-2010 05:07
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #28
io non sarei così rigido sull'uso del seghetto alternativo: lo puoi usare tranquillamente, questa è la mia esperienza;
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenza, infatti ti avevo scritto di dimensionare il pezzo.
comunque, per il quadrato, che immagino sarà in bella vista, il risparmio è veramente poco, e la resa è veramente alta, se usi un bel compensato.
nessuno ha accennato al fatto di usare resina epossidica, che considererei un must; e questa costa.
quindi, fai i tuoi calcoli ...
18-12-2010 07:09
Giorgio Offline
Messaggio: #29
Vabbe' ci sono anche i film dell'orrore.....Big GrinSmile
18-12-2010 07:17
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #30
A parte che non capisco perche' chiamate pentografino una fresatrice, non condivido il discorso di una che costi poco. Sono soldi buttati, le fresatrici degne di questo nome, devono girare a decine di migliaia di giri, ma soprattutto devono essere stabili, cioe' e' la parte di telaio e serraggi che deve essere fatta moolto bene, per le suddette velocita'. Con quelle economiche, parer mio ti vengono porcate come con l' alternativo, figuriamoci poi se usi coltelli economici, e se compri quelli buoni costano piu' della fresatrice stessa.Nel caso come del nostro amico che non la sa usare figuriamoci. Allora, usi del nastro di carta, quello che usano i pittori, per incartare le cose da verniciare, e lo posizioni lungo la linea di taglio, e vedrai che grosse porcate non ti vengono.La Fresatrice e' un opppinioneeeeeee
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 17:34 da HAL9001.)
18-12-2010 17:31
stefano702 Offline
Messaggio: #31
Ognuno compra la fresatrice o pantografino che ritiene opportuno!!
Mica per tagliare una volta nella vita un foglio di compensato è opportuno spendere 5/600 Euro per la fresatrice e rispettive frese di qualità.
Allora và dal falegname e se lo fà tagliare da lui.SmileSmile
18-12-2010 17:41
HAL9001 Offline
Messaggio: #32
Concordo Stefano. Sul fatto di regalare qualche decina di euro al falegname di turno Smile
P.S.:
Sul fatto che uno poi si compri quello che gli pare figurati ! Solo visto che dite tutti la vostra posso dire anche la mia ? Smile
18-12-2010 17:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #33
per gli interni ho usato c m da 8 di okumè con gli stati esterni in ciliegio. tagliato con alternativo lama fine, trattato con impregnante ad acqua ( quattro mani e carteggio ). molto luminoso e ben resistente. quest'anno lo finisco con i bordini
senza impregnante
con impregnante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 18:06 da mckewoy.)
18-12-2010 18:00
stefano702 Offline
Messaggio: #34
P.S.:
La mia non era assolutamente una polemica...figurati per me è pari anche il 13!!
Era solo una constatazione.SmileSmile
Per cui, per quanto mi riguarda è ben accetta anche la tua opinione!!SmileSmileSmile
18-12-2010 18:01
HAL9001 Offline
Messaggio: #35
A parte che non capisco perche' ....
P.S.:
Stefano uguale a te, anzi scusa se ho dato l' imporessione di voler essere polemico, volevo solo dire che alla fine per qualche taglio, comprare una fresatrice economica piu' le frese, sono veramente soldi buttati, meglio seguire il consiglio del falegname, se non te la senti di fare da solo. Smile
18-12-2010 18:16
margutte Offline
Messaggio: #36
vabbè adesso fate un po' vomitare. Datevi anche i bacini. è perché è natale?Wink
quella che cade drasticamente nel compensato di pino da esterni è la resistenz:
cosa intendi, nel tempo o alla frattura.
bel lavoro col cm okume al ciliegio. costi?
18-12-2010 22:14
margutte Offline
Messaggio: #37
davo per scontato l'uso dell'epossidica. Io senza non mi muovo neanche dal porto
18-12-2010 22:17
HAL9001 Offline
Messaggio: #38
No amico caro, anzi per essere precisi a me del Natale frega veramente poco, soprattutto da quando separato, non lo passo piu' con i miei figli. Semplicemente amo rispettare i miei interlocutori e non alimentare polemiche sterili a tutti i costi. WinkSmile
18-12-2010 22:27
mckewoy Offline
Messaggio: #39
mica tanto bello come lavoro. se vedi le portelle del sottolavello non sono riuscito a farle con un pezzo unico ( solo quelle del sottofornello contrapposto).
ho dovuto usare gli sfridi rimasti dopo aver tagliato i pezzi grandi.
ho fatto i cartabono ed ho condizionato le misure.
i tagli con l'alternativo sono venuti senza scheggiare
costo normale per un foglio di compensato marino a 5 strati ( uno spesso centrale, due medi e due esterni sottili ) perchè non hanno funzione portante.
18-12-2010 22:44
stefano702 Offline
Messaggio: #40
Vedi margutte...quando parli con le persone attraverso la tastiera, la cosa più importante (anche più dell'argomento stesso) è quella di cercare di far capire il proprio stato d'animo.
Purtroppo non sempre riesce...almeno non a tutti!!
In questo modo eviti inutili litigi e degenerazioni del discorso che non servono a nessuno.SmileSmile
Ciao e Buon Natale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
stefano
18-12-2010 23:35
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 971 04-11-2024 12:26
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 609 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 33.407 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 4.716 22-03-2023 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 1.575 10-03-2023 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 1.631 03-10-2022 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 930 28-07-2022 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 3.173 27-04-2022 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 5.831 19-11-2020 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 5.972 05-10-2018 23:39
