20-12-2010, 19:00
Pronti??
VIA!!!!
VIA!!!!
Vang??? Chi è o cosa è costui???
20-12-2010, 19:00
Pronti??
VIA!!!!
20-12-2010, 19:04
guardiano del boma
20-12-2010, 19:13
Sei forte Ale!!!
Il vang tira il boma verso il basso vincendo la trazione verso l'alto causata dalla pressione sulla vela. Però il vang spinge anche il boma verso l'albero e la trozza scarica la compressione del boma trasversalmente all'albero. La funzione di tirare il boma verso il basso lo assolve pure la scotta o meglio la sua componente di forza verticale, che è tanto più importante quanto l'angolo con cui tira la scotta si avvicina alla verticale. Infatti più riusciamo a portare il punto di scotta sotto il boma e più la balumina si chiude. Nelle andature larghe la scotta non riesce più ad assolevere tale funzione in quanto il boma è troppo fuori dalla perpendicolare del punto di scotta e allora il vang è chiamato ad assolvere all'importante funzione di portare il boma verso il basso regolando lo svergolamento della vela. Banale?
Leandro
20-12-2010, 19:13
Se . può anche sostenere.....
..e fin qui è facile.... Intanto il Vang può essere rigido o no. Nel primo caso sostiene il boma nel secondo il boma può essere appoggiato in coperta o mantenuto sospeso con la drizza randa o con un amantiglio.
20-12-2010, 19:18
Un po' di storia:
La manovra è stata vista per la prima volta alle olimpiadi sul FINN di Paul ELVSTROM (che forse l'ha anche inventata)che la armava e disarmava in acqua, per non farsi vedere dagli avversari. Altra invenzione sua sono le cinghie.
20-12-2010, 19:24
a me serve per nastrarci il coltellaccio multiuso!
20-12-2010, 19:25
Allora dividiao la storia in settori.
Come può essere fatto Quando si usa: Sottotitolo. In bolina Al traverso, Al lasco Come si usa: Da solo/ in abbinamento a:: scotta, trasto, belin.
20-12-2010, 19:27
Dimenticavo
Deriva/ . di utilizzo.
20-12-2010, 19:28
Dimenticavo
20-12-2010, 19:29
Quindi . secondari
20-12-2010, 20:00
Citazione:aleufo ha scritto: utilizzi secondari. svolgimento: il vang è quella cosa rigida che mi regge il boma così metto un bel tendalino senza l'amantiglio tra le
20-12-2010, 20:12
Già detto
20-12-2010, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2010, 20:51 da shein.)
come può essere fatto
-banale paranco a cascata (con rinvio su winch in caso di dimensioni discrete) -il paranco può essere da solo o in abbinamento a pistoni a gas o a molla o stecche flessibili che comunque spingono nel senso opposto al tiro del paranco. -il pistone può anche essere situato sopra il boma, in questo caso abbiano uno gnav (vang al contrario) -paranco abbinato ad una leva in modo da ridurre, a parità di demoltiplica, la lunghezza di cima necessaria alla manovra; ha come svantaggio un minore range di abbassamento del boma. allego foto del sistema a leva molto usato sui contender, ma ho visto che anche i finn la utilizzano, è però meno vistosa come meccanismo. [hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/shein/20101220135051_vang pantegane]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-12-2010, 21:01
Serve su un armo Aurico????
20-12-2010, 21:06
Citazione:tiger86 ha scritto: per niente! a riprova di questo fatto, qusi tutti i multistafi da competizione, con trasto circolare o meno dall'ampiezza più che sufficenti per qualsiasi andatura, non hanno questa manovra.
20-12-2010, 21:17
Citazione:aleufo ha scritto: non letto. quindi non c'è
20-12-2010, 21:19
Citazione:aleufo ha scritto: O anche spingere verso l'alto, molto utile con pochissima aria. ![]() ciao
20-12-2010, 21:51
Mick:
...Bhe manca la parte .!Intanto il Vang può essere rigido o no. Nel primo caso sostiene il boma nel secondo il boma può essere appoggiato in coperta o mantenuto sospeso con la drizza randa o con un amantiglio.
20-12-2010, 21:58
Naturalmente : Giusto Einstein
ma dopo tutte le premesse.... a barca ferma . movimento
20-12-2010, 22:05
Discussione molto istruttiva!
![]() ![]() Meglio di un corso di vela ![]() ![]() BV e buon Natale a tutti |
| Discussioni simili | |||||
| consiglio per vang | quarto di luna | 26 | 2.707 |
18-01-2025, 17:44 Ultimo messaggio: megalodon |
| Regolazione vang e base in varie condizioni | Brunello | 27 | 9.394 |
08-01-2025, 17:49 Ultimo messaggio: Danilofalabrach |
| Bozzello con strozzascotte per vang | robbi2020 | 9 | 1.751 |
24-04-2024, 15:37 Ultimo messaggio: lord |
| Amantiglio boma e vang rigido | Gambetta | 29 | 5.243 |
03-03-2024, 12:13 Ultimo messaggio: bescafa |
| aiuto a Genova [per impiombature vang] | vonkapp | 23 | 4.687 |
30-04-2023, 21:33 Ultimo messaggio: Frappettini |
| Mousse 907 paranco vang rigido | Wally | 4 | 1.689 |
14-12-2022, 00:20 Ultimo messaggio: Wally |
| Vang Beneteau rumoroso | dbk | 15 | 7.929 |
10-10-2022, 14:36 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Che cosa è? | Alfredo56 | 22 | 5.431 |
07-08-2022, 16:09 Ultimo messaggio: ibanez |
| Walder al posto del Vang | mengo | 11 | 2.762 |
10-02-2022, 18:23 Ultimo messaggio: mengo |
| Vang Selden Rodkicker (591-300) | ita2282 | 9 | 10.747 |
03-02-2022, 16:32 Ultimo messaggio: rosama |
