RIGGING: SPUNTI FOTOGRAFICI
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
stralleto di trinchetta tessile tenuto a riposo
_______________________________________________________________
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2010 04:05 da ale07.)
29-09-2010 13:29
Scarabocchio Offline
bella idea questa sezione e belle foto. se aprite una sottosezione 'accrocchi da non fare' posto anch'io qualche foto. Blush
01-10-2010 01:52
andante Offline
eheheheheh ...grande!!
01-10-2010 03:02
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:ale07 ha scritto:
chi mi spiega i vantaggi di queste bigotte moderne?
08-10-2010 16:56
ale07 Offline
Citazione:eulero ha scritto:
bigotte e ring il primo vantaggio è l'enorme carico di rottura a costi irrisori, e ingombri contenutissimi
lo ''svantaggio'' è che bisogna sommare gli attriti che ''IN TEORIA'' son maggiori di un bozzello ma, se non spendi cifre stratosferiche sotto carico attriti non trascurabili si hanno anche con un bozzello scadente
io ad esempio ( come si evince dalle foto) le ho utilizzate per un paranco per strallo di trinchetta ma, le applicazioni son molteplici
4700 kg di carico di rottura con poco più di 100 euro Wink amico eulero te lo scordi se lo fai con bozzelliTongueTongue
altresì credo che con i materiali attuali a disposizione
sia una VALIDA rivisitazione in chiave moderna dell'antico già ampiamente sperimentato
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2010 03:55 da ale07.)
09-10-2010 03:46
sailor13 Offline
aggiungerei a quanto detto dal buon Ale07 il deciso risparmio di peso del sistema sartia in dyneema/bigotta. La contropartita è un allungamento iniziale superiore a quello di cavo o tondino, e proprio per ovviare a questo si usa al posto del tenditore il paranco con la bigotta, che consente una regolazione maggiore.
09-10-2010 04:13
eulero Offline
Grazie delle risposte, ma non mi riferivo allo stralletto volante, ma aa quelle che sembrano essere le sartie alte e basse. Non ho dbbi sulla loro efficienza (aggiungerei pure che probabilmente sono più leggere, e che sono più 'ispezionabili' di un arridatoio), mi chiedo invece qual'e sia il il metodo per portarle alla iusta tensione da entrambi i lati: con gli arridatoi è immediato (tot gradi o tot giri), ma con questo come si fa?
11-10-2010 16:03
danilofabbroni Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Complimenti per le belle foto! sono utilizzabili? ne posso copiare qualcuna per delle presentazioni sul rigging?
ps= piccola precisazione....non ci metto la mano sul fuoco...ma personalmente non ho mai trovato traccia nella letteratura anglosassone del termine 'hardware rigging'....in genere, lo dico 'a braccio'., rigging concerne tutto quello dell'attrezzatura che è posto PER LO PIU' in verticale, mentre deck hardware (winchame.....carrucolame...per intenderci...rotaie...) è quello posto in orizzontale sulla barca....
bv!
Danilo
09-11-2010 18:07
carletto-82 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Che foto splendide. Ragazzi potreste inviarmi foto di tendipaterazzo a cascata. Devo fare il lavoro su un feeling 36. Ha il paterazzo sigolo che poi si sdoppia ma non è regolabile.
Se non sono troppo rompiscatole vorrei chiedervi anche la dimensione dei bozzelli da usare e il diametro dei vari cavi in spectra.
Grazie mille.
20-12-2010 23:26
sailor13 Offline
Grazie mille.
certamente, metti però anche l'indirizzo dove mandarti le foto, il preventivo ed il conto...Big GrinBig GrinBig Grin
22-12-2010 06:41
Mi riallaccio all'intervento di Sailor......su cui concordo.....inoltre per dimensionare la bozzelleria tocca sapere che diametro è ora il paterazzo originale, e la tipologia.....cavo tessile? di che tipo? metallico? di che tipo?
22-12-2010 15:14
carletto-82 Offline
E' vero scusatemi.
l' e-mail : carlo-82 @ hotmail.it
Il cavo è metallico 'spiroidale' (si dice così vero?)
Il diametro dovrebbe essere del 10.
appena posso vi invio alcune foto.
Il tutto è così:
-dall' albero scende 'il cavo metallico' che circa a 3 mt
di altezza dalla coperta si sdoppia in altri 2 cavi metallici non regolabili fissati
su 2 golfari a poppa.
Il problema si presenta quando rinforza il vento,
si crea una Bella catenaria e non riuscendo ad eliminarla
devo poggiare un pochino per avere una condotta più discreta.
Grazie e buone feste.Smile
(sono intervenuti io a splittare l'e-mail, non hai idea di quanti proprammi scandiscono le pagine htlm per acquisire indirizzi da spammare. Vince_VR)
23-12-2010 17:51
....grazie delle maggiori informazioni...una cosa.....le crocette sono in linea oppure inclinate verso poppa?
Questa è una cosa importante da sapere, in quanto se sono in linea allora migliorando il sistema di tensione del paterazzo c'è da vedere sicuramente delle diminuizioni di catenaria, ma se sono inclinate verso poppa, allora la miglioria è nulla o scarsa.
Inoltre: siamo sicuri che la lunghezza dello strallo è quella giusta: molte volte oltre alla normale catenaria che ad un certo grado è inevitabile si aggiunge un effetto perverso dato da una lunghezza di strallo entro il girafiocco decisamente sopra il normale.
In banchina, ad esempio, con paterazzo mediamente tesato, se con una mano si tenta di muovere lo strallo-girafiocco, quant'è l'oscillazione orizzontale del tutto? Se è entro un palmo, bene, se +, allora tocca accorciare lo strallo del girafiocco.
23-12-2010 18:29
carletto-82 Offline
Grazie Danilo.
Le crocette sono inclinate verso poppa.
Allora dici che fare tutto il lavoro non ne vale la pena??
Per quanto riguarda il problema il fiocco,
a barca ferma faccio la prova.
Non essendo regolabile il paterazzo non posso fare la prova in condizioni di media tesatura.
Un altra domanda..... essendo molto difficile adesso posizionare
perfettamente nel mezzo il paterazzo, che problemi può darmi?
23-12-2010 19:10
sailor13 Offline
Messaggio: #35
Ciao Carlo, l'email puoi cancellarla, la mia era una battuta...
Per fare delle prove prima di affrontare la sostituzione, potresti provare a tesare leggermenteil paterazzo con un buon paranco disposto orizzontalmente fra i due cavi della patta d'oca, cazzando il paranco avvicini i due cavi, aumentando la tensione. Se il sistema è soddisfacente, potrai pensare al paranco a cascata.
23-12-2010 19:20
Messaggio: #36
Sailor 13 m'ha tolto le parole di bocca.....concordo.....auguri a tutti!
23-12-2010 19:34
carletto-82 Offline
Messaggio: #37
Perfetto proverò grazie.
Comunque cortesemente datemi un 2 dritte su misure bozzelli ecc...
nel caso vedo ne valga la pena.
23-12-2010 19:43
stevern Offline
Messaggio: #38
Sailor hai per caso foto di una realizzazione ' Strallo amovibile per trinchetta completo di sistema di fissaggio alla coperta/lande etc per il 411 clipper Oceanis? mi piacerebbe cominciare a valutare il sistema valido per la mia barca che ha qualche vincolo nel bagno di prua ( tutto inscatolato). Ad esempio come creare un supporto sicuro per la landa/golfare in coperta?? Grazie e ciao
07-01-2011 21:54
sailor13 Offline
Messaggio: #39
sbaglio o Kermit ha fatto lo stesso lavoro sulla stessa barca? dovrebbe esserci un thread a riguardo.
09-01-2011 05:24
ale07 Offline
Messaggio: #40
forse lavoro ''simile'', Kermit mi ricordo aveva le diagonali che interferivano con i barber del fiocco che ha aggiunto e forse ha messo un baby stay
in quel caso bisognerebbe individuare una zona più a prua
11-01-2011 23:23
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.667 13-09-2023 18:28
  Segugio 8,5 rigging Goya 26 4.415 20-07-2022 15:13
  Rigging sud italia Alfonso69 5 1.828 29-11-2021 21:36
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 13.123 17-11-2020 14:54
Smile Consigli utili per rigging ketch di 12.6 mt cla4lenza 34 6.598 08-11-2020 10:03
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 6.129 11-01-2020 19:05
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.491 03-06-2019 11:55
  Rigging da paura...nel senso di farsela sotto... jetsep 45 11.309 25-10-2016 19:57
  Sostituire tutto il rigging Jeckmonti 3 2.388 25-08-2015 10:01
  Seminario: la preparazione della barca parte 2 "Rigging e Vele" 27 Maggio sailyard 1 2.358 12-05-2015 17:58
