Rollafiocco e Tormentina
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ciao a tutti
avrei un quesito da porvi, magari ai piu' sembrera' stupido ma non riesco a darmi la risposta,avendo montato un rollafiocco sulla mia barca è possibile,in caso di bisogno, issare una tormentina? E se si come?
GRAZIE
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2014 06:34 da irruenza.)
03-09-2010 05:38
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di fabio 71
ciao a tutti
GRAZIE
C'era in giro un prodotto apposta...stormbag credo si chiami,googla un poco...
Wink
03-09-2010 05:58
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Installa uno stralletto amovibile, è la miglior soluzione. Ci sono un sacco di discussioni in merito. Le prime che ho trovato sono:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37908
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010 14:48 da RMV2605D.)
03-09-2010 14:41
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Su Voiles et voiliers tempo fa parlavano bene della stormy bag (una borsetta che issi sul genoa rollato e poi spieghi in un fazzoletto triangolare), ma secondo me mantiene comunque il centro velico troppo avanzato e in situazione di vento forte da richiedere una vela del genere non va bene. Certamente meglio lo stralletto, ma le cose si complicano dal punto di vista della realizzazione, strutturale e della manovra.
03-09-2010 14:53
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
PBO stronca le storm bags
03-09-2010 15:02
acquafredda Offline
ciao a tutti
GRAZIE
Se hai la possibilità di metterla nello stralletto bene, se no puoi ovviare in questo modo: visto che la tormentina ha i garrocci, ti fai cucire da un velaio dietro ad ogni garroccio una fettuccia ben resistente (25/30 cm la lunghezza) con anello in acciaio alla fine.
Non devi far altro che portare le scotte del genoa in basso, magari facendole passare in un moschettone che sta dalle parti del musone o alla base del pulpito di prua, e issare la tormentina ingarrocciandola negli anelli di acciao delle fettuccie, facendo passare queste intorno al salsicciotto del genoa rollato. Chiaramente hai bisogno di due scotte dedicate alla tormentina, essendo quelle del genoa impegnate a tenere lo stesso genoa chiuso. Se no puoi legare il genoa con uno stroppo e usare quelle del genoa, e allora non è più necessario il discorso di portare le scotte del genoa in basso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010 15:09 da acquafredda.)
03-09-2010 15:08
baltha Offline
Ciao,
le soluzioni da applicare allo strallo sono delle fesserie, impazzisci poco, costano poco, ma in caso di reale bisogno capisci che valgono niente.
Se vuoi qualcosa di serio monta uno stralletto amovibile.
Frappettini Offline
Ti consiglio lo stralletto, ci potrai poi inferire anche altri fiocchi intermedi.
03-09-2010 16:00
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se è solo per la tormentina, che è una vela di emergenza, lo strallo secondo me è un'intervento sproporzionato; se per la trinchetta, allora ok.
Se hai già la tormentina, c'è un''evoluzione' del sistema suggerito da acquafredda, che è un po' rognoso da issare, perchè le fettucce si incatagnano sul genoa avvolto e poi lo segano pure: una calza in dacron dello stesso materiale della tormentina con le fettucce per agganciarla cucite esternamente in corrispondenza dei garrocci, che va issata sopra il genoa avvolto.
Il genoa sotto certo non si diverte molto.....ma in caso di emergenza.....chissenefregaWink.
03-09-2010 16:08
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Se uno deve mettere la tormentina vuol dire che si è preso fuori con il maltempo onda e vento. Mi par di vederlo andare a prua e cominciare ad armeggiare con scotte e accrocchi vari.
05-09-2010 04:29
ecotango Offline
Se puoi monta uno stralletto le altre soluzione secondo me, quando ha 30/40 nodi da gestire non valgono niente.
Daltronde è quando si mette al peggio che bisogna avere le attrezzature che non si ingarabugliano
con 10 nodi d'aria va tutto bene con 40....
Edoardo
05-09-2010 04:47
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
perdonate l'ignorantitudine 'grassa' maaaa lo strallino strutturale ( che parte dalle crocette )non può servire davanti a una randa ridotta??
05-09-2010 06:01
mckewoy Offline
no answer...chiariscomi
a metà strada tra strallo e strallino c'è una grossa bitta a forma di Pi greca saldata sul ponte e rinforzata al piano di sotto.
un paranco che prolunga lo strallino fino alla bitta può fungere per una veletta da taglio a compensare la randa ridotta??
ciao, Carlo
05-09-2010 06:28
mckewoy Offline
no answer...se il timore è l'albero aggiungo che, essendo l'albero abbattibile, le sartiole sono ben a poppavia dell'albero e fissate alla stessa cravatta che regge lo strallino.
l'albero stesso è dimensionato per i venti del mare del nord.
la questio riguarda il comportamento della configurazione vela.
grazie, Carlo
06-09-2010 00:54
fabio 71 Offline
Ma secondo voi non è possibile utilizzare lo stralletto?
L'unico problema è che manca il rinvio della drizza per issare....
07-09-2010 03:01
Forse il triangolo è troppo piccolo, forse l'attacco dello stralletto è adatto a resistere unicamente per le sue funzioni e non per sostenere lo sforzo della vela.
07-09-2010 03:12
RMV2605D Offline
Vedi le dimensioni. Generalmente lo stralletto (baby stay) può accogliere un fazzoletto da naso non una tormentina.
Il problema vero è che ci vogliono le volanti per equilibrarne il tiro.
Altro problema sono le scotte, usare i normali carrelli non permette di stringere.
La drizza non sarebbe un problema, puoi usare una drizza in testa mettendo una fettuccia con due asole nella penna e agganciandole alla drizza a cavallo dello stralletto.
La cosa più semplice è uno strallo amovibile vicino e parallelo all'avvolgibile.Poi ci monti la tormentina che già avevi, modificandola a garrocci se era inferita.
Io lo ho fatto così:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010 03:28 da RMV2605D.)
07-09-2010 03:24
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
____________________________________________________
ci son degli esperti professionisti
ma, la mia opinione IMHO: è che tu
scambi una trinchetta per tormentina ( è una battaglia persa Sadsmiley )
e scambi
il baby stay che è una sartia per stralletto
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2010 03:28 da ale07.)
07-09-2010 03:27
fabio 71 Offline
Ma cone si fa per montare lo stralletto volante?
22-12-2010 05:07
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
E qui si apre un mondo...butta la parola 'stralletto' nella ricerca avanzata sopra e troverai tanti 3D.
Certamente ti devi apoggiare ad uno specialista per l'attacco all'albero (subito sotto attacco strallo di prua o più sotto per avere stralletto parallelo a strallo, ma devi pensare anche alle volanti; puoi evitarle nel primo caso).
Su ponte la landa o subito a poppavia dello strallo o sfruttando paratia (se solida) subito a poppavia del gavone ancora. La landa deve essere solida e mi farei supportare da specialista.
Io sono 100% per lo stralletto, ti garantisce un più ampio e sicuro delle vele di prua.
22-12-2010 07:21
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 481 22-07-2025 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 387 58.736 23-06-2025 16:47
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 18.815 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 512 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 373 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 568 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.726 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.058 07-03-2024 12:09
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.838 26-01-2024 00:32
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.435 11-08-2023 09:10
