Minitransat, irc, orc, ims?
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #41
Citazione:mikael ha scritto:
Citazione:eulero ha scritto:
Torno in topic e poi dico la mia sul nuovo filone.
All'UVAI una signorina gentilissima mi ha detto che aveva diversi minitransat , in italia, stazzati sia come IRC che come ORC club, e che basta inviare il modulo prestampato.
a titolo orientativo mi ha dato due valori (credo orc club) di due minitransat a caso
674.1
681
Che significa?
significa che ti pagherei 65 secondi per ogni miglio di regata....Occhio neroOcchio nero42
65 secondi per ogni miglio.... mmm sono so se è un bene o un male... dove posso confrontarlo con altre barche?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2010 17:52 da eulero.)
22-12-2010 17:52
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #42
674.1
681
Che significa?
in una qualsiasi classifica irc,vai su 'www.cnrt.it',guardati la lista dei partecipanti,e confronta i bsf,e fatti un'idea!
Wink
22-12-2010 17:58
eulero Offline
Messaggio: #43
674.1
681
Che significa?
Wink
se ho capito bene è il gph dell'ORC club, non un IRC. Stavo confrontandop col certificato di stazza di una delle barche con cui regato. Ha un 623 in altura/costiera ed un 698 tra le boe.
22-12-2010 18:09
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #44
oppure vai qui:
http://www.uncl.com/-Liste-des-TCC-.html...Rechercher
oppure qui:
http://www.ircrating.org/en/race-organis...tings.html
e puoi vedere i TCC di tutte le barche italiane ma volendo anche quelle degli altri paesi.
per ottenre il BSF usi questa:
BSF= 5300/(10*TCC-1,75)
Stiamo parlando di IRC (no ORC)
22-12-2010 18:16
mikael Offline
Messaggio: #45
674.1
681
Che significa?
Wink
hai ragione,mi era sfuggito....Blush
22-12-2010 18:26
eulero Offline
Messaggio: #46
Citazione:mania2 ha scritto:
oppure vai qui:
oppure qui:
La signorina dell'UVAI mi diceva che di tutti i minitransat stazzati (che pare fossero parecchi) ne ha visto solo uno IRC, e tutti gli altri ORC club.
22-12-2010 18:35
tiger86 Offline
Messaggio: #47
...La signorina dell'UVAI mi diceva che di tutti i minitransat stazzati (che pare fossero parecchi) ne ha visto solo uno IRC, e tutti gli altri ORC club.
Io credo dipenda solo dalla zona in cui regatano.
Viste le geometrie dovrebbe essere meno penalizzata in IRC.
Ma vai a capire...
Leandro
22-12-2010 19:15
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #48
674.1
681
Che significa?
Significa che più o meno corri in tempo reale con i beneteau 25 (platu)
Dalle uniche 2 regate che ho fatto con un tesalt (su una ero a bordo, nell'altra l'ho sempre avuto a vista), direi che sia un rating giusto con ariette. All'aumentare il gap di prestazioni in bolina nei confronti delle barche più grandi diventa invalidante perchè difficilmente lo si recupera del tutto alle portanti.
Ovviamente questo senza tener conto delle 'sottigliezze' potenziali del VPP quando ben utilizzato perchè nel caso in cui chi stila le classifiche sappia usare il programmino (non frequente come cosa), in un bastone il mini verrà favorito man mano che si impostano intensità di vento crescenti.
Esempio: con 6 nodi te la giochi in tempo reale con un 25-30 piedi, con 20 nodi il 25 piedi deve distaccarti di alcuni secondi per ogni miglio per eguagliare i vostri tempi compensati, il 30 dovrà andare ancora più forte.
Questo per semplificare, poi ovviamente il VPP terrà anche conto del fatto che alle portanti con vento fresco i crocieroni, anche ben più grandi, difficilmente riusciranno ad avvicinarsi alla metà della tua velocità media...
Secondo me per divertirti è una tipologia di barca fantastica, con ariette te la puoi giocare con chiunque, quando il vento rinfresca anche se sarai lento in bolina, ti gaserai alla grande quando girata la boa, aperto il gennaker e quadrato il tangone, la barca si impennerà e supererai diverse barche che ti sembreranno ferme
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-12-2010 19:41
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #49
Citazione:globulo rosso ha scritto:
Continuo a non capire,forse questi velisti che scrivono sul forum sono di un livello straordinario, VOR,AC,TP 52 ecc ecc, e noi di Globulo con le nostre stupide regatine effettivamente stoniamo. Tutto sommato, se giammai incrocereste le vostre rotte con con la nostra, presentatevi fisicamente, in maniera che io possa imparare e migliorarmi. Io sono Alessandro Burzi, sono calvo ed ho il pizzetto, la mia barca mi sembra che la conoscete.
Scusa, Alessandro. Il mio intervento non si riferiva certo ai tuoi lusinghieri risultati ma era piuttosto un discroso ad ampio spettro relativo agli ultimi campionati corsi qui in alto adriatico.
Purtroppo e' caduto sotto al tuo intervento e sembrava una riflessione al tuo post ma ti assicuro che non era voluto.
Complimenti ancora invece per l'este 31. Bel barchino
Come si chiamava prima? Ne conosco due tre.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
22-12-2010 19:44
globulo rosso Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #50
Non preoccuparti, avevo frainteso. Prima si chiamava 'TOGAL',la numero 1 della serie.
22-12-2010 19:52
eulero Offline
Messaggio: #51
674.1
681
Che significa?
mooollto interessante.... grazie dei consigli!
22-12-2010 20:14
shein Offline
Messaggio: #52
ops...refuso/precisazione
'quadrato il tangone o ancora meglio il bompresso'
22-12-2010 21:52
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #53
La ricordo benissimo. La piu' veloce se non erro.
C'era la prova sul GDV. Io anni fa ero andato a vederne un'altra a Punta Ala... ma non ricordo il nome. Non era messa benissimo e al tempo optai per un meraviglioso 31.7 con albero maggiorato.
22-12-2010 21:57
eulero Offline
Messaggio: #54
BALLLLLLESTRONE! si chiama così il bompresso basculante, no?
22-12-2010 22:01
Messaggio: #55
Si, è la barca sulla prova del GdV e ti confermo essere veloce. Mi togli una curiosità: i 31.7 avevano la possibilità di albero maggiorato dal cantiere o è una customizzazione 'privata' dell'armatore?
22-12-2010 22:10
shein Offline
Messaggio: #56
a boh....
so solo che scendevamo più degli spi e molto più veloci
22-12-2010 22:19
eulero Offline
Messaggio: #57
a boh....
no, intendevo che non so esattamente come si chiami. é bompresso che ha i vantaggi del tangone (si può esporre), e sono luuuuuunghi... fino a tre metri oltre la prua.... 90 mq di tela sono di gennaker su un barchino di 6.5 metri dev'essere una bomba.
22-12-2010 22:40
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #58
Mi prendi alla sprovvista poiche' io la comperai gia' cosi. Ma penso che il cantiere prevedesse la versione con albero Selden maggiorato che con i nostri venticelli adriatici andava moooolto meglio rispetto allo standard.
23-12-2010 01:25
shein Offline
Messaggio: #59
a boh....
:)Confermo che è una bomba... e il pensiero che quello provato da me sia un progetto vecchissimissimo mi lascia perplesso perchè non riesco proprio ad immaginare che missile possa essere un proto odiernoTongueTongueTongueTongue
P.s.: il mega bompresso è molto utile anche in ammainata (e issata) perchè di fatto riesce a portarti la mura in pozzetto
23-12-2010 02:34
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
