Passerella mod. Edolo
Leggendo la discussione di Williwaw sulla passerella, mi è tornata in mente una mia vecchia idea, mai realizzata ovviamente.
Trattasi di una passerella telescopica. Il disegno sotto è giusto una bozza alla quale non sono ancora state inserite le necessarie battute.
Cosa ne pensate? Idea malsana o perseguibile? Per l'eventuale realizzazione pensavo al carbonio, a me sconosciuto tra l'altro come metodologia di lavorazione.
Commenti ed idee saranno come sempre graditissimi.
Bhe tutte le passerelle radiocomandate son fatte cosi........
Inconsciamente forse ho preso spunto da quelle, però manocomandate non ne ho mai viste. Ci sarà un motivo?
mmmm... ha il sapore di sfida CoolBig Grin
Un giorno ne ho visto una come da disegno e non era telecommandata, ma era un po brutarella. Forse fatta in casa, non mi sono attardato sul caso.
Bompa
Bompa
Bo, secondo me sarebbe facilmente stivabile, tutto li. Chiaro, andrebbe fatta a modo con dei rinforzi ad U sui lati. C'è da ragionarci un po'.
La pla--imo ne fa una basata sullo stesso meccanismo, prova a dare un occhio
Citazione:Blu ha scritto:
La plastimo ne fa una basata sullo stesso meccanismo, prova a dare un occhio
Trovata . certo che con 500 euro... cambio barca Big Grin
... praticamente una passrella erettile ... ...... manocomandata ???
Big Grin
hummmmmm
ocio che qualcuno non arrivi a proporne una gonfiabile, con due bei corpi cavernosi tubolari ai lati ....
Big Grin
saluti velici
sarastro
Big Grin
hummmmmm
Big Grin
saluti velici
sarastro
Direi che in questo caso si può dire 'battuta del pifferino' Big Grin
modello Edolo ? non Ponte di legno ? 42
scusa la battuta Camuna , ma non riuscivo a trattenermi
ps ho visto una cosa simile in alluminio su motoscafi
Ah!!! ora ho capito il riferimento geografico!! Big GrinBig Grin
Facevo il verso al grappino mod. Sensi 42
[hide][img]/img] cancello, ha già linkato edolo
Quella della Plastimo l'ho comprata su richiesta di un cliente, è molto piccola quando è chiusa ma tiene pochi kg e mi sa che se la sovracarichi si piega e non rientra più.
Grazie, comunque non ci penso nemmeno a spendere quella cifra per una passerella. Wink
penso che costruire una passerella che pesa 10 kg anche se retrattile non ha . se porta max 100 kg
io invece mi appresto a costruire una passerella in sandwich, spero leggerissima, che mi servirà per allargare il divanetto in quadrato utilizzandolo come letto matrimoniale. la lunghezza dovrebbe essere intorno al 1,80 m che però deve aggiungersi alla lunghezza della plancetta di . quando non serve può restare in quadrato affiancata alla parete verticale della seduta, praticamente scomparendo, spero inoltre di potervi fissare l'aggancio per il pulpito a prua in caso di ormeggio di prua
Per me, su una barca di 35 ft, la gestione dello stivaggio della passerella a bordo è una gran seccatura.
Attualmente utilizzo una scala di alluminio di 2 mt alla quale è applicato un calpestio in compensato marino e due ruote in fondo.
E' resistente, larga quanto basta, lunga il giusto nella media degli ormeggi, ma è una gran seccatura da riporre.
In trasferimenti, o in caso di brutto tempo, va a occupare la cuccetta di poppa, altrimenti se ne sta obrobriosamente attaccata alle draglie e candelieri verso prua per tutta la vacanza.
Sto pensando a suluzioni alternative, ma non ho trovato il prodotto giusto al prezzo adeguato.
Voi cosa usate e dove le stivate?
Infatti il problema è quello, sulla mia da 30 piedi. Anche a me averla attaccata sulle draglie non piace, anche perchè è un bel muretto per l'acqua. Apposta pensavo a quella di cui sopra.
[hide][Immagine: . 247.jpg][/hide]
questa e' autocostruita pesa 4.5 kg e' lunga 1.80 metri si piega in due
e' stata collaudata da un mio amico del peso di 110 kg.
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 607 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.803 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 860 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.879 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.133 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.459 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.666 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.162 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 24.116 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.328 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.515 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.233 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.317 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.903 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 34.855 24-04-2018, 09:17
