Passerella mod. Edolo
SI piega in due ma non a metà vero? Così mi pare di vedere.
Si a meta' precisa e' la foto che inganna
Cmome l'hai realizzata e a quali costi ?
le cerniere sono l'unico costo importante ma e' anche la parte che deve essere la piu robusta
sono le cerniere dei seggiolini reclinabili da pesca d' altura (osculati 80 €)
i due longheroni sono le guide delle porte scorrevoli (Brico 15 €)
il legni si infilano nelle guide dove dovrebbe scorrere la porta
all'inizio centro e fine delle barre di acciaio filettato infilato in un tubetto d'alluminio che garantiscono l'unione delle guide di alluminio
semplici ruote da carrello (brico 8€)
il resto e' poca cosa viti e legno
[hide][Immagine: . 247.jpg][/hide]
Sto valutando di segare in due la mia scala.....
Segala in due poi comperi le cerniere e il gioco e' fatto
pesa un po' di piu della mia ma va bene
La tua idea non mi sembra malvagia, bisognerebbe definire i blocchi per ogni comparto, tipo un lungo bullone con magari una spina da un lato per non farlo uscire e valutare che materiale utilizzare per fare lo scatolato che non necessariamente deve essere completamente chiuso per ridurre il peso ma di conseguenza anche la robustezza, sto andando a braccio e cerco d'immaginare il sistema
GuArcate qua www.airgangway.it
O.com non mi ricordo
Ma, le cerniere, 80 euro l'una o alla coppia?
Comunque complimenti la realizzazione mi sembra ottima e da ....... può????
....certo che si puo'copiare
se ti servono maggiori info chiedi pure.
le cerniere volevo essere piu preciso ma non le trovo piu' sul catalogo Osculati
cerco poi ti dico
Umberto
....trovate le cerniere sul nuovo catalogo
cod.4841804
€ 99,00 la coppia
io le ho prese qualche anno fa
Infatti per ora ho messo solo l'immagine dell'idea. Per i dettagli speravo in qualche consiglio. Quello del lungo bullone con la spina potrebbe essere il primo Big Grin.
Io pensavo a qualche materia plastica rivestita in carbonio con ai lati due allumini ad U per far scorrere le porzioni di passerella successivi. Forse invece della plastica potrebbe andar bene anche qualche multistrato, ma la paura del marcio... sai...
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 612 13-06-2025, 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.849 30-01-2025, 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 869 02-06-2024, 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.899 12-04-2024, 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 13.146 05-02-2023, 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 10.495 01-07-2022, 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.673 26-05-2022, 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 9.173 09-10-2020, 10:34
  Passerella su belin niclo 85 24.262 19-03-2019, 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 16.363 02-01-2019, 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.517 21-12-2018, 12:59
  Staffa per passerella bludiprua 13 4.249 25-10-2018, 15:17
  Passerella AlexNikan 11 4.331 25-06-2018, 10:31
  Attacco passerella, idea geniale o tremenda fesseria? domenica2 4 2.904 23-05-2018, 09:46
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 34.970 24-04-2018, 09:17
