Come lo svito questo?
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ue' guaglio' Anonimone e' un ragazzetto da 2,05
1 e 98, e son pure dimagrito!! Cool
Però è un lavoro infame lo stesso Wink
anonimone Offline
Messaggio: #22
Citazione:Vaalter ha scritto:
beh, un dado con un poco di frenafiletti forte, se disponibile
E' quello che volevo fare all'inizio, ma dalla parte sotto (dove si è troncato) il filetto è rovinato ed il dado non si avvita.
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Non riesci a smontare il settore?Smile
24-12-2010 22:53
anonimone Offline
Messaggio: #24
Se riesco preferisco evitarlo, lo spazio è ancora più infame ed inoltre c'e' attaccato il sensore d'angolo di barra.
Più tardi riprovo con la pinza dopo che il CRC ha agito per tutta notte, sperem.
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #25
dovrebbe essere un filetto da 14
con pazienza, limando, crei due facce contrapposte piane e parallele adatte per una chiave a forchetta da 10, usandone magari due poste in parallelo per distribuire meglio il carico oppure in alternativa una grossa chiave inglese di qualità
24-12-2010 23:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
Riporta in sù almeno di 5 mm e con il seghetto fai un taglio per cacciavite.
Torna ad abbassare il tutto il più possibile e taglia la barra a contatto con il settore dalla parte bassa.
Svita da sopra con il cacciavite e se serve con una pinza da sopra fino ad estrarre il tutto.
Buon divertimento!
Big GrinBig GrinBig Grin
24-12-2010 23:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #27
quoto RMV. se non puoi pensa di usare una punta trapano per fare un forellino passante ed infilarci un'asse tipo chiodo d'acciaio.
bl, Mc
24-12-2010 23:52
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
...se la grippatura è come penso sono ucceli per diabetici, ma la soluzione cmq la si trova sempre,basta lasciar perdere un pochetto e riprendere la situazione dopo aver sbollito.
...cmq la soluzione foro per indebolire il centro e far cedere il filetto sicuramente potrebbe essere la migliore,chiaramente resta il problema del come farlo......hai pensato a delle prolunghe flessibili e testa mandrino a 90° oppure fresa dremmel?
Buon lavoro e ....sopratutto Buon Natale
25-12-2010 03:36
Giorgio Offline
Messaggio: #29
ahahhahahahhahahha...si si si Buon Natale.....con il seghetto in mano oltre al trapano e altre varie cosucce.....in un gavone bello stretto e bello caldo.....ciao ragazzi fatece sape'Big GrinBig GrinBig Grin
25-12-2010 05:12
anonimone Offline
Messaggio: #30
Dire sega, trapana, lima, nuclearizza è facile Cool
farlo un po' meno Blush
in ogni modo con una pinza a scatto e due mani più piccole delle mie (e tanta pazienza)
Grazie a tutti per le dritte e Buon Natale (adesso sì, rimontarlo ci penso a Capodanno!!).
Giorgio Offline
Messaggio: #31
Bhe potevi mandarci la zia.....Big GrinBig GrinBig Grin
25-12-2010 07:15
anonimone Offline
Messaggio: #32
C'ho mandato il Topo!! Wink
Ricarico foto, che mi ha censurato il nome del file (chissà perchè :coolSmile
Giorgio Offline
Messaggio: #33
Ma non ti ha dato nessuna avvisaglia?perche' da come e' rotto la cricca e' partita da un filetto.....secondo me si e' rotto.....sai quando tagli il fil di ferro che fai di qui e di la' finche' si rompe?Credo ti convenga rimetterlo ma di ferraccio imbottito di grasso....zincato anche perche'l'inox non arrugginisce ma e' molle.....inoltre.....ma non so se ce la fai ad allargare il foro con quello spazio li sarebbe meglio un passante con il controdado.....la parte sopra al dado e' liscia o filettata?Chiaramente non mettere frenafiletti che se devi levarlo un'altra volta diventi pazzo.Quante miglia hai fatto con quel bullone??Cia GioBig Grin
25-12-2010 16:54
Giorgio Offline
Messaggio: #34
Aggiungerei visto quello che farai di controllarlo settimanalmente....che secondo me si e' smollato il dado sai.....Smile
25-12-2010 16:55
hal999 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #35
quel perno o lavora male o è sottodimensionato, si romperà di nuovo, se posti un disegnino della costruzione forse si può trovare una soluzione migliore
26-12-2010 03:58
Giorgio Offline
Messaggio: #36
Che abbia lavorato male e' indubbio....io credo che non sia sottodimesionato....ma si e' smollato un po' e ha fatto un po' di qui e un po' di la'.....e poi tacchete....
26-12-2010 06:06
hal999 Offline
Messaggio: #37
si probabilmente si è molato, il perno ha cominciato ruotare finché il filetto del settore non lo ha bloccato e si è rotto per la torsione, sarebbe da controllare anche il settore, l'alluminio non che è molto forte
26-12-2010 14:49
RMV2605D Offline
Messaggio: #38
Il perno di collegamento al settore dell'autopilota è normalmente costituito da un giunto sferico raccordato ad una flangia cilindrica con una vite passante nel foro del settore e fermata con dado autobloccante o dado+controdado.
Lo sforzo è retto dalla flangiatura ben serrata con il dado.
Nel tuo caso, se capisco bene, la vite era esposta a sbalzo e soggetta quindi a flessione alternata, se è così, è questa la ragione della rottura, accoppiata forse a un materiale poco idoneo (viterie con elevati tenori di piombo per renderne facile ed economica la lavorazione meccanica hanno già fatto molti disastri).
Sarebbe interessante una foto completa dell'accoppiamento.
26-12-2010 15:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #39
Dal punto di vista progettuale una timoneria non dovrebbe avere un accesso così angusto
26-12-2010 16:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #40
ecco..questo e'un dettaglio che si dovrebbe guardare meglio quando vi va ai saloni!!Cool
Comunque ho visto di peggioWink
Marco: vedo comunque che sei riuscito col topo, mandaci una foto cosi lo metto nella cassetta degli attrezziCool
Bravo a toglierlo...ma rimontare un nuovo perno con ...una rondella spaccata nah eh?
26-12-2010 16:45
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 531 10-10-2023 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.475 15-10-2022 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.357 07-04-2022 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 1.975 07-11-2021 15:11
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 7.618 30-09-2020 18:59
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 181.982 06-03-2020 19:32
  conoscete questo attrezzo? bistag 7 3.325 28-12-2017 23:34
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 3.070 06-12-2016 11:50
  Dove si trova questo rivestimento? pepe1395 1 2.596 27-06-2016 14:51
  Impregnante cerato: questo sconosciuto. Frappettini 15 8.408 28-02-2016 16:59
