Carrello trasto randa. E' arrivato Babbo Natale.
Frappettini Offline
Prima era così:
E' passato Babbo Natale e gli ha fatto 2 regalini:
25-12-2010 01:03
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
poi arriva la befana e gli porta un paio di cimette...
Big Grin
25-12-2010 01:28
MaurizioLaCamoma Offline
hmmmmm non so ... se fossi stato io babbo natale avrei fatto qualcosa di diverso ... mi pare 'tiri storto' ... ma non sono babbo natale e non conosco la ... slitta Smile
26-12-2010 14:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Frap, se capisco bene servira'solo per scarrellare la randa? hai gia'messo gli strozzascotte da entrambi i lati del trasto?
Comunque...bel lavoro.
26-12-2010 16:48
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sono bozzelli modificati allo scopo oppure si vendono già cosi'?
Anche a me viene il sospetto che possano lavorare male ma solo la pratica ti dirà la verità
Birimbao
26-12-2010 17:24
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Birimbao
Perchè dovrebbero lavorare male? Non credo, l'unica cosa è che non essendo doppi lo sforzo potrebbe esserci per muovere il carrello...l'ideale sarebbe stato un doppio giro, ma se prima non c'era nulla 'piutost che nient le mei piutost'! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2010 17:31 da Madinina II.)
26-12-2010 17:30
italpa Offline
Il carrello è a sfere o a slitte?
26-12-2010 18:33
mantonel Offline
dalla foto si direbbe ne'l'uno, ne'l'altro.
26-12-2010 19:13
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Poi riva la befana e finalmente ti porta un carrello vero a sfere della harkenTongueTongueTongueTongueSmileSmileSmileSmile
26-12-2010 19:33
Frappettini Offline
aspetando la befana...il carrello scorre su 6 rotelline, i bozzelli sono della Viadana, scorrono su sferette e li ho acquistati cosi come li vedete. Appena il tempo lo permette, monterò un paio di stozzascotte.
ho dovuto lavorare più del previsto per far annegare le teste a taglio delle viti nel corpo del carrello.
27-12-2010 02:57
mantonel Offline
Andrea, il lavoretto e'venuto bene. la scottina che passera'bel bozzello dove la fisserai? Puoi lavorare su un winch o vai di bicipite?
27-12-2010 03:32
Frappettini Offline
la rotaia termina con 2 terminali di alluminio pieno; l' idea è di forarli, far passare le scottine attraverso tali fori e bloccarli con un 'savoia'; questo può essere un modo, ma poi quando sarò in pozzetto con il trapano in mano cercherò una soluzione meno invasiva.
Fosse stato per me avrei tenuto la soluzione originale che vedeva una rotai forata e 2 blocchi da spostare di volta in volta a mano; ho messo su tutto questo accrocchio per dare la mansione a Lorenzo (il primogenito) che potrà scarrellare a mano stante la modesta sup. della randa; Elena (la secondogenita) dice di preferire la barra...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2010 03:55 da Frappettini.)
27-12-2010 03:53
mantonel Offline
non mi piace, non mi piace. In caso di strambata involontaria, visto che stai mettendo gli allievi alle manovre, rischi di strappare tutto e far apparire pennuti ipoglucidici.
Fatto 30, fai 31. Acquista su strozzascotte su staffe (come i bozzelli che hai messo) e li metti a fine carrello, entrambi i lati.
Se poi ti viene veramente il braccetto corto corto, allora metti 2 bittine asimmetriche vecchio tipo, che strozzano, vicine alle estremita del trasto. Dai volta e non fai il savoia...
27-12-2010 04:46
Frappettini Offline
non mi sono spiegato bene; un capo della scottina andrà bloccato tramite il savoia, l' altro, quello che esce dal bozzello, va a strozzarsi su un strozzza scotte a camme.
27-12-2010 05:07
mantonel Offline
Ok
27-12-2010 05:19
andri2bajo Offline
certo che tira storto!! l'asse di sforzo non è sulla stessa linea del punto di attacco del bozzello.
per cui prima o poi, con lo sforzo la linea mediana del bozzello si allineerà con il punto di attacco.
giusto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2010 20:46 da andri2bajo.)
27-12-2010 20:44
Frappettini Offline
ragazzi, stiamo parlando di una randa di 13.5 m2!
27-12-2010 21:22
mantonel Offline
Dear Sir Little Frap, we are sorry.
The gentelman's yacht cannot leave such details aside.
It is not a question of size, it is a question of duration...
The system you designed is planned for failure.
Yes, cup of tea please.
Pero'se lo fai come ti ho detto nella foto, resistera'alla strambata involontaria...con scarrellata scopacoperta.Big Grin
28-12-2010 02:18
Frappettini Offline
instead to bring me black, explain me better your system because, from the picture you posted, i do not undestand a club!
28-12-2010 03:27
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Bravo per il lavoro fatto.
Però:
valuta di aggiungere un rinvio a fine rotaia in modo da avere un paranco 3:1.
Con il tuo 2:1 un adulto riesce a tirare 70 kg con uno sforzo di 35(35x2) e per quanto sia piccola la tua randa un ragazzino, secondo me, non riesce a recuperare il carrello. Tieni conto anche degli atriti sul carrello con quelle rotelline.
28-12-2010 19:04
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.278 02-03-2024 21:12
  Carrello Genoa Valter53 6 1.576 05-08-2023 11:46
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 757 11-05-2023 06:47
  carrello genova Neptune99 24 6.216 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.031 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.728 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.667 06-07-2021 14:52
  Mousse 907 smontaggio trasto randa Wally 19 3.377 12-05-2020 23:52
  Marca trasto InairAndrea 2 1.436 10-02-2020 15:35
  Binario Trasto anodizzato giallok 8 2.089 21-12-2019 23:15
