riparazione randa
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
riparazione randa
come vedete da foto allegate la randa comincia a perdere i colpi. quest'estate si è aperto uno strappo di una decina di centimetri lì dove vedete il nastro in dacron (riparazione fatta in navigazione con qualche difficoltà).
oltre al fatto che la cosa migliore sarebbe 1. sostituirla 2. farla riparare da un velaio, nel frattempo non so bene come risolvere il problema dell'alloggio della stecca che come vedete è come scollato/scucito in un angolo.
idee o suggerimenti?
grazie e buon anno!
02-01-2011 23:42
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
riparazione randa
Ago e filo. Cuci! Vai sui fori già esistenti, guardapalma, pinza per tirare fuori l'ago. Cucire è un'opppppinione.-
03-01-2011 03:21
wake Offline
riparazione randa
grazie bullo. il fatto è che non sono convinto che vada cucito perché sembra come scollato da uno strato interno. non so se si riesce a vedere dalle foto. sostanzialmente sembra che ci siano tre strati, uno interno e due esterni, e che l'alloggio della stecca in quell'angolo si sia strappato scollando l'esterno dall'interno, sul quale non riesco a vedere buchi dell'ago.
in ogni caso 75 visualizzazioni e una risposta è un dato interessante.
03-01-2011 07:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
riparazione randa
Fai razzia dal tuo velaio:
-Ritagli di tessuto adesivo
-Ritagli di tessuto del peso della tua vela
-Fettuccia alta 10 cm
-Filo da vela
-Aghi e gurdiapalmo
-Nastro biadesivo
Mettili a bordo e, assieme ad un taglierino ed una pinza, che ci sono sempre a bordo, tamponi subito tutti i problemi.
Big GrinBig GrinBig Grin
03-01-2011 14:12
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
riparazione randa
solo un consiglio che riporto da quanto mi ha detto il mio velaio:
NON ripeto NON usare il guardapalmo!
usa la pinza per spingere nel foro e per tirare dal foro, nient'altro.
il guardapalmo se è 'tenero' tipo cuoio può forarsi per usura
se è 'duro' può far scivolare la testa dell'ago, per cui, visto che le spinte sono importanti...
fare molta attenzione alle manine sante
Wink
04-01-2011 05:45
sailor13 Offline
riparazione randa
Wink
confermo, fate molta attenzione, fa molto male quando scappa l'ago dal guardiapalma
04-01-2011 07:11
zankipal Offline
riparazione randa
Boh! io certe volte non vi capisco! quanto vuoi che ti chieda un velalio per cucire una tasca?
probabilmente meno del costo del kit di riparazione vele in Dacron adesivo.
se il tessuto è cotto che suggerimenti vuoi che ti diamo? cambia vela Big Grin
le vele sono un materiale di usura, c'è poco da fare, una vela buona sicuramente dura di più, ma ai cantieri (TUTTI) non glie ne frega di meno e forniscono vele di bassa qualità, idem per i velai troppo economici.
04-01-2011 08:26
wake Offline
riparazione randa
a parte che il velaio chiede sicuramente di più del kit (nella mia esperienza), con la differenza che il kit mi rimane e il velaio no, con l'ulteriore differenza che il velaio fa un buon lavoro e io no, a parte tutto questo, tento di chiarire la tua perplessità.
ovvio che sostituendo la vela o andando dal velaio faccio la cosa migliore dal punto di vista della qualità, ma lasciando da parte il discorso economico, così facendo non imparo niente. mi spiego: il bello di questo forum è che grazie alla disponibilità a scambiare esperienze e conoscenze si imparano un sacco di cose, motivo per cui pongo domande/problemi che a molti possono sembrare assurde e che potrei facilmente risolvere diversamente, ma senza rendermi minimamente autonomo. non so se mi sono capito... Big Grin
04-01-2011 19:30
wake Offline
riparazione randa
Wink
ok registrato Wink
04-01-2011 19:34
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
riparazione randa
sono nuovo del forum, ma vorrei obiettare ugualmente. Pinze ed aghi non vanno d'accordo, rimangono segnati e sono da buttare, a meno di non usare pinze con becchi non zigrinati. Di guardamano ce ne sono in commercio di molti tipi, meglio acquistarli singolarmente quelli dei kit, lasciano molto a desiderare.Come estrema ratio la classica lesina non ha mai tradito.
fomalhaut.
05-01-2011 00:21
Edolo Offline
riparazione randa
Anche secondo me il guardapalmo è meglio di una pinza, un po' come il ditale per la sarta. Ovvio che parliamo di spessori e forze diverse in ballo, però quei bei guardapalmo con quella bella moneta bucherellata sopra, come possono permettere di bucarsi se non in maniera maldestra?
E' uno strumento che forse si usa poco e per questo motivo merita più attenzione nell'uso di altri strumenti.
Dai wake. Posta qualche foto a lavoro ultimato. Fin quando non provi, non potrai mai fare pratica.
05-01-2011 01:15
renato pacini Offline
riparazione randa
Lesina, e la spinta sarà di poco.
05-01-2011 01:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
riparazione randa
Già lesina,....a trovarla.
05-01-2011 01:38
Edolo Offline
riparazione randa
Trovata!!
http://shop.ebay.it/?_nkw=lesina&_nd1=Se...Categories
05-01-2011 01:53
wake Offline
riparazione randa
Trovata!!
vabbè ma la vela non ha molte caratteristiche in comune con una suola (forse la mia un po' sì Big Grin)
05-01-2011 17:37
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
riparazione randa
mi è capitato di dover riparare vele sia di barca che di windsurf...nel tuo caso il mio metodo è questo: la sacca della stecca deve essere scucita ancora di più poi mettere sotto tessuto nuovo (o già adesivo o con colla adatta)...cercare di ricopiare (riprendendo i vecchi buchi ove possibile)sul tessuto nuovo la cucitura a zig zag con penna e successivamnte con un chiodino da utilizzare con martelletto e tavoletta sotto, per rifare i nuovi buchini appena più piccoli di quelli necessari a far passare l'ago...ripassare due volte per completare lo zig zag da entrambii i lati ...da utilizzare con pinza che in presenza dei buchini già fatti non sforzerà più di tanto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 18:43 da wind e sea.)
05-01-2011 18:42
wake Offline
riparazione randa
grazie wind, molto chiaro Smile
06-01-2011 01:29
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 594 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 873 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 803 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.545 15-08-2023 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 348 31-03-2023 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.188 02-10-2022 14:27
  riparazione tender domenica2 40 4.440 01-10-2022 16:18
  Riparazione foro scafo Mario6 15 2.001 13-08-2022 13:49
  Riparazione Candeliere Senzavento 8 1.486 10-06-2022 07:22
  Riparazione tender pvc acquafredda 25 7.911 09-06-2022 14:12
