Utilizzo del pilota durante un temporale
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
sapete dirmi se e'consigliabile scollegare il pilota automatico durante i temporali ? ci sono possibilita' di danneggiare l.impianto ?
grazie e saluti a tutti..Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2011 22:06 da Trixarc.)
07-01-2011 20:49
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
non riesco a vedere il nesso...
domandina di riserva?
07-01-2011 20:56
matteo11 Offline
http://www.youtube.com/watch?v=7Oki4acdxAw
prova a vedere il video al minuto 3.16 , non capisco se ha ragione o no ,,,
07-01-2011 21:07
pillo49 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
.....con mare molto mosso??
07-01-2011 21:08
pillo49 Offline
07-01-2011 21:32
Edolo Offline
Ti riferisci alle cariche elettrostatiche... secondo me qualche possibilità c'è, seppur remota. Certo, se stai facendo una mini transat forse forse conviene averci un occhio di riguardo.
Birbante di un Frap!!
07-01-2011 21:42
Gianni Filippini Offline
Registrato: Aug 2010 Online
SE un fulmine colpisce l'albero ilrischio per il pilota automatico credo sia il minore..[:86][:63][:86][:63]
07-01-2011 22:02
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se vuoi sapere se il pilota è in grado di sostenere il mare cattivo, dipende dalla potenza dell'apparecchio in rapporto alle caratteristiche della barca e dalla dimensione e direzione delle onde. Generalmente il pilota può avere delle difficoltà con mare formato proveniente da poppa (non necessariamente in fil di ruota). La mia barca, un GS 343, monta un Raytheon 6000 e non ha problemi nemmeno col cattivo tempo in poppa.
07-01-2011 22:21
mantonel Offline
quoto. con i venti portanti e onda grossa i piloti automatici soffrono. Importante regolare bene il guadagno, in questi casi.
se il pilota e'sovradimensionato ci sono piu'possibilita'che tenga e che la barca non parta in straorza. Con il Gyro funziona molto meglio, il progresso in queste condizioni e'evidente.
07-01-2011 23:52
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' così! Sul Comet 420 l'autopilota Rayteon 4000 (Quello montato sulla ruota) non ce la faceva con mare al giardinetto.
Messo il Raymarine 7000+ con Core con Giro e l'azionatore lineare consigliato per 18 t regola perfettamente per ore fregandosene di mare e vento.
Certo se ti colpisce il fulmine....può essere diverso!
Tranquillizzati, due anni fà il fulmine mi ha colpito di notte, ormeggiato a gavitello con tutto spento....è partito tutto, ma proprio tutto.
Quindi non preoccuparti del fulmine, se viene non ci sono santi, parte tutto, che sia in funzione o nò! L'unico suggerimento: non toccare ferro ma qualcosa di diverso!
Big GrinBig GrinBig Grin
08-01-2011 00:07
Coriandolo Offline
Durante un temporale incredibile, nel 2003, il mio automatico a barra si affogò. Da quella volta, quando piove, faccio due giri attorno al pilota con la pellicola di plastica per alimenti. Questo per quanto riguarda il rischio pioggia.
08-01-2011 00:19
matteo11 Offline
questo mi chiedevo ,,, se ti colpisce il fulmine e hai spento tutto .. i danni sono gli stessi che potresti avere avendo tutto ON ?
Smile
08-01-2011 00:24
RMV2605D Offline
SI
Se ti interessa a mè è andata così:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
08-01-2011 00:39
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Esperienza diretta, negli anni 80 ero alla fonda a Marina di Campo, la notte venne un temporale con molte scariche elettriche, ad un certo punto sentimmo 'suonare l'albero' ( la barca era un Perversion della Tecnocantieri) che era passante, fuori pioveva molto forte per cui mi limitai ad accendere il VHF che funzionava sempre.
A giorno usciti in pozzetto notammo l'antenna della radio carbonizzata e successivamente riscontrammo la rottura anche della centralina del Pilota, si salvarono gli strumneti del vennto, il log, l'eco ed il Loran. Da notare che al momento del fulmine tutti gli apparati erano su OFF.
08-01-2011 00:56
mantonel Offline
Un mio amico ha cambiato TUTTA l'elettronica di bordo, tutta. Un fulmine a Genova l'anno scorso, tutto era spento. Ha trovato il danno dopo un mese che mancava a bordo. Quindi anche su OFF...
08-01-2011 01:05
matteo11 Offline
azzzz,,
mi avete mandato in PARANOIA....Big Grin
lo scafo in acciaio invece dovrebbe fungere da gabbia di faraday? quindi strumenti salvi?
08-01-2011 01:11
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Settambre, barca a terra su invaso, fulmine che cade vicino e non si scarica direttamente sulla barca, antenna VHF polverizzata, strumentazione da buttare via (funzionava solo la profondità), compresi autoradio e GPS. Era tutto off e le batterie staccate...
08-01-2011 02:21
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.790 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 273 01-09-2025 10:15
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 980 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.715 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 854 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 461 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.163 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 375 25-06-2024 15:10
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 3.409 27-01-2024 10:59
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.043 27-11-2023 07:38
