a che serve un amperometro??
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho un tester che mi legge fino a 20A 12V
che ci faccio con questo??
08-01-2011 04:37
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di mckewoy
Ovvio, misuri gli Ampère che vengono assorbiti dalle utenze di bordo.
Perchè? Beh, questa è un'altra storia...CoolWinkSmileBig Grin
08-01-2011 04:56
mckewoy Offline
brutta cosa la calza della befana. se riciclo pensate che si offende??
08-01-2011 05:20
anonimone Offline
Visto che ti da il consumo istantaneo, eviti di rimanere sempre attaccato col tester 42
Poi si può fare a meno di quasi tutto.
Frappettini Offline
è uno strumento utile, non indispensabile, ma utile.
08-01-2011 05:57
mckewoy Offline
ma se accendo un'utenza alla volta e mi leggo il consumo istantaneo con il tester all'uscita della batteria, poi lo debbo fare ogni volta?? non credo, il consumo sarà sempre lo stesso a meno di dispersioni.
il tester è veloce visto che ho la batteria comoda da raggiungere.
ho misurato anche gli amp in ingresso dal generatore.
oscillazioni paurose che poi si riflettono sui volts batteria.
fanno bene a consigliare di staccare le utenze quando il generatore è in funzione. ci vorrebbe uno stabilizzatore a valle. ci sono??
08-01-2011 06:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' la sola cosa che serve per l'impianto elttrico di bordo.Paragoniamo la batteria ad un serbatoio....tu consumi...ma quanto consumi???Tu apri il rubinetto e ricarichi.....ma quanto ricarichi?Mentre il volmetro ti dice sto buttando dentro o sto usando dell'acqua....lui l'amperometro...che dovrebbe evere la scala piu' e meno .....ti dice QUANTA.Semplice.se devi buttarlo ti do' il mio indirizzo.Big GrinBig Grin
08-01-2011 06:50
Giorgio Offline
P.S. ci devi mettere uno shunt...chiaramente.
08-01-2011 06:51
mckewoy Offline
100A/75mv.
08-01-2011 07:19
Giorgio Offline
Ma come mai ti chiedi a cosa serve?Io non ho dubbi.Smile
08-01-2011 07:21
Montecelio Offline
Se non ricordo male, il tester per misurare amperaggi va messo in serie al circuito e non in parallelo come per misurare tensioni.
In pratica il tester deve far parte del circuito che stai misurando, devi staccare un cavo ed inserire il tester, non mi sembra pratico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011 07:47 da Montecelio.)
08-01-2011 07:46
mckewoy Offline
certo che non è immediato come misurare i Volts.
ma queste misurazioni si fanno una sola volta per controllare i consumi di etichetta e quanta tensione mi viene dall'alternatore.
sappiamo a cosa serve l'amperometro ma volevo sapere se serve avere uno strumento sempre allerta
08-01-2011 08:04
mckewoy Offline
il gps garmin 72 va a 8,5 volts e con 2 batterie AA da 1,5V va avanti 16 ore senza retroilluminazione e 9 ore con. quanti mA consuma?? quando l'ho misurato lo so.
08-01-2011 08:23
Giorgio Offline
E quindi sai tutte le misure e ogni volta stai a pensarci???cavolo che stress....eppoi se stai caricando troppo come te ne accorgi???O troppo poco?Cmq la barca e' tua ehBig Grin:DRipeto se devi buttarlo...manda pureBig GrinBig Grin
08-01-2011 09:04
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Questo succede solo a sul tuo motore, normalmente non accade, il generatore di un fuoribordo è una cosa che lascia il tempo che trova
08-01-2011 13:48
kermit Offline
Se proprio vuoi fare il minimalista allora dovresti avere a bordo non un tester ma una pinza amperometrica che legge gli Ampere in DC così almeno non sei costretto a staccare il cavo per misurare la corrente ma basta mettere la pinza accavallata al cavo, la trovi anche da 13 euro e funziona pure!!
08-01-2011 13:52
mckewoy Offline
oddio, questa non l'avevo pensata. tu dici che se faccio una smotorata lunga carico troppo?? il raddrizzatore non ha un voltaggio di cutout??
ma allora l'amperometro lo debbo mettere tra generatore e batteria oppure tra batteria e utenze??
mi state incasinando la vita. che calza inqualificabile!!
08-01-2011 18:05
mckewoy Offline
Citazione:kermit ha scritto:
[Questo succede solo a sul tuo motore, normalmente non accade, il generatore di un fuoribordo è una cosa che lascia il tempo che trova
bella Marcè, adesso sto più tranquillo. pensavo che fosse il motore che mi portava il cattivo tempo [:256][:256][:256][:256][:256][:257]
pinza amperometrica. grazie del suggerimento, non ci avevo proprio pensato
08-01-2011 18:12
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
le cose base sono state dette
Puntualizzo alcune cose
Non pensare di poter fare misure precise con una pinza amperometrica .
I milliampere non sono in scala e cambiano da come muovi lo strumento
come non pensare di leggerli con precisione con lo strumento in oggetto
Sono strumenti indispensabili per analizzare consumi e cariche generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011 18:42 da magosebino.)
08-01-2011 18:38
mckewoy Offline
cancelliamo la pinza. ma l'amperometro va messo tra raddrizzatore e batteria oppure tra batteria e utenze??
08-01-2011 20:38
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.727 02-04-2024 12:04
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 1.375 30-05-2023 23:50
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 2.188 01-09-2022 19:53
  Amperometro che non segna carica alternatore Andrares 3 1.754 13-07-2022 19:51
  Sostituzione Amperometro br1 3 1.358 20-08-2020 08:06
  Amperometro guasto br1 2 1.787 30-10-2018 19:43
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 10.144 10-09-2018 13:17
  a che serve il relais per il frigo corto-armitage 4 2.080 30-06-2018 23:14
  Voltometro/Amperometro pablito75 64 13.959 03-02-2018 16:47
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 4.839 16-09-2017 20:15
