Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
08-01-2011, 18:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 23:04 da einstein.)
Prendendo spunto da una discussione in Imarroncinichegalleggiano.... postata da aleufo, ho trovato una foto di una barca in navigazione armata con wingsail, relativa al sito: http://www.omerwingsail.com/
Notate niente di strano?
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
allora trattasi di vento apparente al mascone di dritta
Discussioni: 144
Questo non è strano, è corretto, dovrebbe infatti avere un angolo di ca 80° se prendiamo per buoni i 9 nodi di reale a 130° con velocità imbarcazione di 7,2 nodi.
Osserva bene...
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
08-01-2011, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 18:27 da Frappettini.)
stringe . troppo.
Discussioni: 144
Citazione:Frappettini ha scritto:
stringe . troppo.
Stai parlando di andatura o angolo di attacco?
Discussioni: 958
reale 9 nodi, apparente 10,6
Discussioni: 144
E bravo mck!
All'inizio sono rimasto un pò perplesso dai dati, poi mi son detto, sarà anche un nuovo modo di andare a vela ma non potrà certo stravolgere i principi della fisica. Tutto collimava fuorché l'intensità del vento apparente che, in questo caso, dovrebbe attestarsi intorno ai 7 nodi.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Sta andando a motore controcorrente.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
A parte la battuta, non sarebbe corretta la posizione della vela.
Discussioni: 447
A parte la battuta, l'angolo di attacco e' riferito alla vela immagino?
Discussioni: 958
E bravo mck!
in effetti dice wind force e non wind speed ( Reale 9 nodi , wind force 10.6 cosa?? ) non è che stiamo sbagliando??
Discussioni: 144
08-01-2011, 21:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 22:00 da einstein.)
Si, e per avere un apparente di 10,6 nodi, fermo restando direzione e intensità di vento reale, a motore la barca dovrebbe esprimere una velocità di ca 14 nodi, con un'angolo all'apparente di poco piu' di 40°.
Discussioni: 144
E bravo mck!
Di certo non sarà un forza 10,6. A me sembra un comune strumento del vento che misura direzione ed intensità, impostato (vedi tacca a destra) sull'apparente; l'angolo di 12° è riferito all'angolo tra la direzione dell'apparente e quella dell'albero che è solidale alla vela. Rimane comunque questa forte discrepanza da 7 a 10,6 nodi.
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
08-01-2011, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 22:03 da aleufo.)
A come la . sx c'è il boma aperto per una andatura circa il . fiocco sul prolungamento del boma ha un attacco al vento di circa 15à, l'apparente essendo leggermete a prua cresce fino a 10,6 e tornerebbe che con 9 kn reali la barca ne fa 7,2 magari un pò troppo .?
Discussioni: 144
08-01-2011, 22:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 22:39 da einstein.)
Mah, se vogliamo prendere tutti quei dati per buoni, come ho detto sopra, la barca dovrebbe fare ca 14 nodi, magari con una corrente a favore di ca 7 nodi e non contraria di ca 1 nodo; l'apertura dell'albero nella foto però non corrisponderebbe.
C'è qualcosa che non va.
Discussioni: 124
. barche più semplici  troppo moderne queste-----
Discussioni: 144
08-01-2011, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2011, 23:24 da einstein.)
Il tuo discorso non farebbe una piega se l'angolo al vento reale fosse sui 110°, purtroppo è a 130°, quindi anche se l'apparente è sopra il traverso (ca 80°)
si riduce a ca 7 nodi.
Discussioni: 144
Giuste osservazioni Vince, allora i dati certi in ns possesso sarebbero: la velocità imbarcazione di 6,3 nodi e l'intensità del vento apparente di 10,6 nodi.
Ora, si potrebbe ipotizzare (vista l'apertura della wing attorno ai 75/80°) un angolo all'apparente di ca 90°; questo mi porterebbe ad un reale di poco più di 12 nodi con un angolo di 120° rispetto alla prua, che tradotto in prestazioni risulterebbero inferiori ad una barca media armata con armo tradizionale.
Tutto ciò a spanne, solo per giocare naturalmente, sarei curioso però di avere dei dati più esatti.
Discussioni: 124
Einstein, io credo che obbiettivamente questo armo sia inferiore al nostro tradizionale....  un bell'esercizio, ma meno efficente......
Discussioni: 144
Vince, (sempre per giocare), siamo d'accordo che c'è qualcosa che non va sui dati dichiarati, molto probabilmente, come dici tu, imputabili allo strumento del reale, però, giusto per fare chiarezza, non mi trovo neanche con i numeri da te esposti e ti chiedo conferma.
Prendiamo ad esempio gli ultimi: SOG 7,20 - AWS 7,04 - TWS 9 - TWA 130°, a me risulta, come detto sopra, un AWA di 80° e non di 50°; ovviamente anche quello con SOG 6,30 non sarà 50° ma 86° (probabilmente sarà una svista).
Non riesco a seguire, invece, l'esempio sovrastante. Sul tuo intervento precedente, mi sembrava di aver capito che i dati del reale fossero da ritenere scorretti, sia in intensità che direzione, OK, perché allora mi riproponi il TWA di 130° come dato certo?
