Coperta okume ormai fradicia che fare?
valka Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao a tutti,
sono neo proprietario di un comet 770 del 1975 a cui era stata rifatta in passato la coperta con multistrato di okumè (finto teak).
Purtroppo il precedente proprietario non ha fatto una adeguata manutenzione alla barca e purtroppo in diversi punti la coperta è impregnata di acqua (marcia)in special modo nei punti di giunzione tra i pannelli o negli spigoli.
Che fare?? Resina+gelcoat o antiscivolo sopra la coperta di legno dopo una carteggiata?
Cerco la strada più economica e duratura.
Grazie a tutti
09-01-2011 07:17
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di valka
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Buttala!!...la coperta eh!!Big GrinBig Grin
Non puoi mettere niente sopra il legno marcio, prima devi togliere il legno.
Tra l'altro, mi pare di capire che la vecchia coperta è di compensato marino. (multistrato di okumè = compensato marino)
Comunque, non è questione di manutenzione adeguata è che le coperte si fanno con il teak e non con l'okumè!Smile
E l'okumè è okumè, non finto teak!!
09-01-2011 07:29
caricabasso
Utente non regsitrato
Ma il Comet non ha la coperta in vetroresina come lo scafo?
Quella sopra è posticcia,leva quella schifezza e ripulisci tutto,poi ragioni su quale antisdrucciolo.
09-01-2011 15:52
Cita questo messaggio nella tua risposta
PaoloB3 Offline
Negli anni '70 e '80 si facevano coperte in compensato di okoumè da 8-10 mm per questioni di leggerezza.
Era abbastanza normale sulle versioni 'regata' delle barche 'da crociera': ricordo l' operazione fatta su vari Comet (flush deck), Stag e CBS, che alla fine pesavano qualche cento kili in meno ....
Poi magari si tagliavano anche dieci, quindici centimetri di murata, già che c'eravamo ...
Purtroppo, l' okoumè deve la sua leggerezza alla sua porosità, per cui, se non adeguatamente protetto, si imbeve di acqua e marcisce.
Una volta marcito non c'è nulla da fare: lo butti.
Puoi provare a vedere se puoi rimuovere il compensato e rimetterlo nuovo per poi tessutarlo con del 240 gr/mq incollato con epossidica (sul nuovo!) oppure, se i salvi i bagli e se sono distanti il giusto se puoi appoggiarci sopra del Termanto e rifare la coperta.
Comunque, in ogni caso, si tratta di operazioni complicate e costose.
La coperta della mia è stata fatta in okoumè da 8 mm su bagli in lamellare, trasparente per farci il Camp. Italiano VI IOR del 1980 a Venezia, poi subito tessutata a verniciata ....
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2011 16:47 da PaoloB3.)
09-01-2011 16:44
valka Offline
Grazie per gli interventi sempre competenti e tecnici.
Fortunatamente non tutta la coperta è da buttare, ma fino a che non comincio a togliere le tavole di multistrato marce non mi renderò mai conto del livello di intervento da fare.
Io pensavo di procedere in questo modo:
1) eliminare le parti marce fino a trovare il multistrato 'sano'
2) fare delle riparazioni con multistrato nuovo
3) resinare tutta la coperta con tessuto.
Diversamente quanto può chiedere un cantiere nel riminese o un artigiano per rifare tutta la coperta? o intervento sopra descritto?
09-01-2011 17:23
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La resinatura sopra il legno e' una cagxxxta pazzesca.Anche se lo fai in epoxi.
09-01-2011 17:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
costa tanto-tanto. controlla se il multistrato è 'di bellezza' oppure strutturale ( da dentro ).
tanto per saperlo.
sia che sia 'di bellezza' che strutturale, metti un buon cagnaro e non toccare niente fino alla bella stagione.
asciuga con aria calda le parti umide e poi copri tutto, come fanno i gatti, con quello che ti piace.
09-01-2011 17:43
catalina17 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
sbagliato,
come dice stefano butta tutto, l'okume non lo salvi se e' marcio.
come dice caricabasso, se sotto hai la coperta in vetroresina, dopo una bella grattata, puoi resinare con un bel tessuto bidirezionale, stuccare levigare, verniciare e poi antisdrucciolo, se vuoi.
altrimenti, con 120/130 euro al mq. puoi coprire la coperta con tek sintetico, che per me e' una bella figata.
09-01-2011 17:43
renato pacini Offline
Teak sintetico!
Ma neppure per regalo!
Come le pellicce sintetiche, sono, a mio avviso, un ripiego che sa tanto di...di niente, di raffazzonata. Meglio normale compensato e vernice, tanta vernice. Esistono anche altri legno adatti e belli, ma non della plastica finto teak, per favore!
09-01-2011 19:59
caricabasso
Se la barca è come quella che dice Paolo 83,la coperta in legno è strutturale e non appoggiata sulla vtr.
Se il marcio è sui punti di giunzione della coperta e sugli spigoli, la coperta non è in buone condizioni.
Il lavoro più economico è bonificare le parti marce con opportuni innesti di legno sano.
Quindii armarsi di sgorbia BEN AFFILATA, e togliere il marcio facendo i tagli per innestare a cosa di rondine o ad angoli rovesci.
Buon lavoro!
X Renato Pacini: il teak sinettico di pvc non è orribile perchè alla vista è molto somigliante e ci vuole una discreta attenzione per capirlo.Solo che costa come quello naturale,è pesante e scalda.
09-01-2011 20:26
stefano702 Offline
Citazione:caricabasso ha scritto:
....Il lavoro più economico è bonificare le parti marce con opportuni innesti di legno sano.
Buon lavoro!
Azz!!...in pratica deve fare un violino!!Big GrinBig GrinBig Grin
Hai detto nienteee!!SmileSmile
09-01-2011 20:44
Giorgio Offline
U' signur....ma i consigli che date ogni tanto li mettete in pratica anche ....opppure....SmileBig GrinCool
09-01-2011 21:08
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
D'accordo con Giorgio, tra l'altro si parla di una barca con un valore di mercato non correlato con i lavori suggeriti.
A me sembra che la situazione non sia assolutamente chiara, FOTO!
Se è tutto pannellato e sono partiti solo i bordi si potrebbe pensare ad un intervento simile alla rinvergatura: con una mortasatrice (fresa) ripassi i bordi e metti listelli.
Se ci sono buchi, probabilmente farai prima a disfare e rifare in ogni caso FOTO (l'avevo già detto? Big Grin)
09-01-2011 22:46
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Togliere tutto e subito.
Non c'è altra strada, qualunque cosa si voglia fare dopo.
Ma vi rendete conto di cosa scrivete a volte?
Smile
10-01-2011 02:27
mckewoy Offline
si buttano le cose cattive non quelle buone.
quelle ammalorate si aggiustano. dopo averle aggiustate si imbellettano.
10-01-2011 03:07
Velavagando Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Scusa Giorgio
mi spieghi perché?
Ci sono tante barche costruite in compensato marino e resinate tutt'attorno!
Ad esempio le barche di Dudley Dix.
stefano702 Offline
Carlo, scusami ma....
Scrive l'Amico valka: Coperta okume ormai fradicia che fare?
e ancora:....purtroppo in diversi punti la coperta è impregnata di acqua (marcia)in special modo nei punti di giunzione tra i pannelli o negli spigoli.
Una coperta descritta in questo modo, secondo te è una cosa buona??
Oltretutto (ma questo è soggettivo) una roba del genere anche curata, ma lasciata a legno (nel senso che è trattata con vernice trasparente) su una barca a vela, non mi pare sia il massimo della bellezza.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2011 05:16 da stefano702.)
10-01-2011 05:14
mckewoy Offline
ha appena comprato la barca. fosse stato 'tutto' marcio non l'avrebbe certo comprata e non credo possa essere un vizio occulto.
IMHO se fosse stato strutturale il proprietario non l'avrebbe trascurata e si vedrebbero le tracce nel cielino all'interno.
secondo me è un posticcio.
toglierla oppure lasciarla non fa differenza. stoppa il marcimento e stendi sopra un telo pietoso. resina e pitta. altrimenti asciuga e ripara e rimettici su tutta la superficie un paio di millimetri di legno qualunque esso sia.
10-01-2011 05:50
stefano702 Offline
Ciao Francesco,
premesso che come dici tu la sitazione non è ancora chiara e che stiamo aspettando qualche foto per capirci di più, qui stiamo parlando di una coperta strutturale e quindi (a mio avviso) non è molto indicato rifilare tutti i pannelli di compensato e mettere dei listelli (ammesso poi che siano marci solo i bordi dei suddetti pannelli) la coperta oltre a diventare brutta esteticamente, si indebolirebbe parecchio e potrebbe diventare anche pericoloso camminaci sopra.
Il mio consiglio (se posso) è quello di togliere la vecchia coperta e ricostruirla nuova, al limite usando sempre il compensato marino, magari anzichè l'okumè utilizzare il mogano e poi verniciare il tutto con fondo e smalto poliuretanico bicomponente.....insomma, non la lascerei di sicuro con legno a vista.
Per quanto riguarda il rivestimento con fibra di vetro (leggera) e resina epossidica, io non esiterei a farlo, ma non è obbligatorio.SmileSmile
10-01-2011 05:53
mckewoy Offline
il compensato di okumè è uguale a quello in mogano cambia solo lo straterello esterno. sempre multistrato è
10-01-2011 05:59
  Rifare la coperta Fabino 20 6.398 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.370 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.491 09-11-2022 15:09
  fare carena...Lazio oivluf 3 1.496 27-05-2022 22:58
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.471 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.206 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.634 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 6.264 01-12-2020 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 4.451 09-09-2019 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 62.307 27-02-2019 19:22
