Coperta okume ormai fradicia che fare?
Citazione:mckewoy ha scritto:
si buttano le cose cattive non quelle buone.
quelle ammalorate si aggiustano. dopo averle aggiustate si imbellettano.
Carlo, scusami ma....
Scrive l'Amico valka: Coperta okume ormai fradicia che fare?
e . in diversi punti la coperta è impregnata di acqua (marcia)in special modo nei punti di giunzione tra i pannelli o negli spigoli.[/i]
Una coperta descritta in questo modo, secondo te è una cosa buona???
Oltretutto (ma questo è soggettivo) una roba del genere anche curata, ma lasciata a legno (nel senso che è trattata con vernice trasparente) su una barca a vela, non mi pare sia il massimo della bellezza.Smile
ha appena comprato la barca. fosse stato 'tutto' marcio non l'avrebbe certo comprata e non credo possa essere un vizio occulto.
IMHO se fosse stato strutturale il proprietario non l'avrebbe trascurata e si vedrebbero le tracce nel cielino all'interno.
secondo me è un posticcio.
toglierla oppure lasciarla non fa differenza. stoppa il marcimento e stendi sopra un telo pietoso. resina e pitta. altrimenti asciuga e ripara e rimettici su tutta la superficie un paio di millimetri di legno qualunque esso sia.
.... la vedo in tutt'altro modo.
Secondo me se il legno è marcio, và . non ci piove!!!
Stendere un velo telo pietoso come suggerisci tu, secondo me non ha proprio . sbaglierò io!!!Smile
il compensato di okumè è uguale a quello in mogano cambia solo lo straterello esterno. sempre multistrato è
Io sapevo di . sà che mi devo informare meglio.SmileSmile
Citazione:dapnia ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
U' . i consigli che date ogni tanto li mettete in pratica anche .....:
Togliere tutto e subito.
Non c'è altra strada, qualunque cosa si voglia fare dopo.
Ma vi rendete conto di cosa scrivete a volte?
Smile
Cioe?
Fatto!!!
I due link sono riferiti ai due tipi di compensato e se vai a cliccare sul pdf delle schede tecniche, vedrai che (come pensavo io) non sono proprio la stessa cosa.SmileSmile
se la coperta è di compensato ed ha i bagli di legno, è probabile che anche i bagli non stiano bene, quindi, una bella verifica.
dopodiché, ricordati di non resinare una coperta retta da bagli di legno, nel tempo marcirebbero: o tutto epoxy o tutto legno verniciato.
Il compensato marino (okumè) è stato appoggiato sopra una coperta in legno e non è portante (salvo verifica dopo aver cominciato i lavori di bonifica.
La coperta non è tutta fradicia, ci sono un paio di punti di giunzione in cui si è infiltrata acqua e perciò il legno si è sollevato ed impregnato. Farò a breve nuove foto delle parti.
La barca è costata poco per cui ho messo in conto i lavori, da fare in economia (con mio suocero) o tramite un artigiano o cantiere.
Mi pare di capire dagli interventi che non devo in alcun modo resinare la coperta se non prima di aver bonificato tutto l'okumè marcio e previa verifica dello stato dei bagli e madieri.
Sono riuscito a caricare una foto (non riesco per le altre...)
[hide][Immagine: 2011110102616_immagine2.jpg][/hide]
Smile
Cioè quello che ho scritto.Big Grin
Cioe?
....Mamma . quant'è più o meno lo spessore delle doghe??? (in compensato??)
Scusa valka, ma anche la tuga è stata costruita con lo stesso sistema???
Anche la tuga è costruita in okumè, ma non è fradicia.
E se, dopo aver sostituito le parti marce di legno ricopro tutto con deco deck? Dalla pubblicità dovrei impermeabilizzare tutta la coperta...
Tu puoi fare quello che ritieni più giusto e più alla tua portata.
Io ti dico cosa farei io se la barca fosse mia: toglierei tutte le doghe di okumè, comprese quelle delle fiancate della tuga.
Successivamente le fiancate della tuga le farei bianche opache oppure bianche bucciato semilucido.
Poi dopo aver sistemato la coperta (sottostante le doghe) e controllato i bagli (penso li puoi vedere anche dall'interno) comincerei a montare il trincarino in mogano (diciamo 70/80 x lo spessore delle doghe) e poi le doghe di teak (che sò!!!45x8 oppure 50x10) senza cianfrino.
Non le monterei mai e poi mai in quel modo che si vede nella foto che hai postato, le monterei facendogli seguire il profilo delle murate.WinkSmileSmile
Dove compreresti il teak vicino a Rimini o zona Ancona?
E quale teak, su multistrato?
Non c'entra . pagata poco ma ti sei ficcato in tanto casino.ComplimentiBig Grin
Io, quando mi serve, lo prendo qui ad Ancona, ma non sò se si può fare pubblicità qui sul Forum, magari scrivimi in privato o mandami una e-mail.
E' un deposito abbastanza fornito ed il teak, come le altre essenze esotiche lo prendono da Bellotti Legnami, quindi una garanzia!!!
Io per le poche coperte che ho fatto, ho utilizzato sempre teak Burma.
Le tavole da 230/250 x 65 x 2500 le pago intorno ai 5.500 Euro al mc. mentre le doghe da 50 x 10 x 2500 senza cianfrino le pago intorno ai 150/170 Euro al mq.
Forse si riesce a trovare anche a meno, ma qui mi fanno scegliere le tavole (perchè sono loro Cliente) e poi me le tagliano (come voglio io) loro internamente con la multilama.
In questo modo riesco ad avere sia i trincarini sia tutte le doghe, ricavati su tavole dello stesso tronco e tagliati nel modo . che non è poco.SmileSmile
Con la qualità del teak, non si scherza e quindi non si può scendere a compromessi!!!Wink
Concordo con quanto scrive Giorgio, anche se non ti faccio i complimenti!!!Smile42
Ma la Comar faceva quelle cose lì?
Penso e spero proprio di . andavano denunciati subito.SadsmileySadsmiley
Sarà stata un invenzione del vecchio . voglio sperare!!!
allora, andiamo con ordine:
1 posta le foto
2 verifica i bagli e la coperta di compensato;
poi, io farei così:
toglierei tutte quelle doghe; una volta che appuri che è tutto sano, non vedo alcuna necessità di mettere altro legno sopra, al più e se serve, rinforzi la coperta con un altro foglio di compensato e/o doppiando i bagli.
certo, un occhio amico ci vorrebbe
ps. ho detto sopra: o tutto epossidicizzato, o tutto verniciato. non epoxi sopra e bagli a vernice.
Ma se le doghe sono state avvitate, la coperta sottostante, sarà una gruviera!!!
Beh,io con la sgorbia mi difendo bene,questa è una mortasa abbastanza percisa:
[hide][Immagine: 2011112143523_MORTASAMETAFORA.jpg][/hide]
  Rifare la coperta Fabino 20 6.857 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.920 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.921 09-11-2022, 15:09
  fare . oivluf 3 1.646 27-05-2022, 22:58
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.785 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.636 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.788 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 7.051 01-12-2020, 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 4.728 09-09-2019, 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 63.914 27-02-2019, 19:22
