OpenCPN 2.3.1 ora 2.5.0
. funzia .:
scusa Thembi,
non vorrei scrivere una cosa troppo ovvia, avrai senz'altro provato,
l'icona con la A maiuscola toglie e mette le informazioni a caratteri, se non funziona, forse, non sono presenti in quella mappa specifica
Citazione:giampaolo.p ha scritto:
scusa Thembi,
:. un cretino, sono un cretino , sono........
e dire che le ho pensate tutteBlush....
grazie adesso è perfetto
per chi sa il francese qui http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/acces_b.htm c'è un tutorial fatto benino Smile
Per chi chiedeva i link x le mappe, cercate in questa discussione, ci sono molti link utili....
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie molteBig GrinBig GrinBig Grin
Ora mi mancano solo i pianetti dei portiTongueTongueTongueTongue
Qualche linkatore benevolo????? E' inizio anno siate piu' buoni4242424242
grasse novita' Smile massimo (roxima) sta' per arrivarti un pacchettino ;-)
per gli altri bisogna organizzarsi con le spedizioni tradizionali ci sono
cose interessanti ma occupano un dvd intero.... ergo niente spazio web
ma invii come ai vecchi tempi
just my 2c
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
just my 2c
pp
ppierluigi, sei un mito!...
Io intanto, anche se ultimamente un po a rilento, sto continuando a referenziare mappe...
al momento stavo facendo la Grecia.
Se conosci qualche sito che offre spazio web gratuito, potrei cominciare a metter on-line quelle gia fatte, che dici?
Massimo Rossi
Ciao a tutti,
io ho una carta nautica su una CF card del Cmap NT+.
questo software è in grado di utilizzare tale mappa ?
Ho letto un po di post sul programma OpenCpn; l'ho scaricato.
faccio due timide domande:
- differenza con Dove Navigare di Bolina ? (per chi lo conosce)
- microsintesi per poter 'recuperare' mappe (+ o -) dettagliate del ns mare (diciamo dalle Porquerolles al tirreno centrale) ?
Grazie mille a tutti
un ultima domanda: volendo quindi usare il PC portatile come navigatore cartografico devo collegare al PC anche un ricevitore GPS; ho visto che in commercio ci sono ricevitori intorno ai 40 € collegabili alla USB; ma, leggendo nei fori post, mi sembra di aver capito che il collegamento non sia 'molto compatibile' con OpenCPN, o mi sbaglio ?
Unica nota da .è presumibilmente avrai il pc al carteggio l' aggancio ai satelliti sarà debole o instabile. Con un cavetto USB di prolunga oppure prendendo la versione bluetooth risolvi il problema. Per il resto vanno benissimo e puoi trovarli anche a meno di 40 euro.
Giusto Peter, ben detto; grazie
Elan 333 said:
Citazione:- differenza con Dove Navigare di Bolina ? (per chi lo conosce)
Allora domanda 1: con Opencpn ci navighi con quello di bolina ci giochi Wink
domanda 2: leggiti questo thread http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35653 per cominciare credo che vada benissimo, poi se l'appetito vien mangiando ...chiedi al mulo o ai torrenti e ti verrà dato WinkWinkWink
urca sono riuscito a carica una carta ! nulla a che vedere con Dove Navigare; che dettagli !
ora provo un pò a giocare con le rotte
La sostanza, certo, è quella di avere delle carte aggiornate/sicure; sistema ?
per il ricevitore GPS da collegare al PC allora mi confermate che va bene qualsiasi ricevitore (USB/Bluetooth) purchè il ricevitore sia all'esterno ? non mi devo preoccupare del protocollo Nema ?
Grazie ancora a tutti
Ho installato sia Opencpn che 'Bolina'.
Su Bolina, oltre a gps reader ho acquistato anche il modulo Hot-map 'Liguria' (carte a grande scala). Mi trovo benissimo con entrambi e non concordo con l'adv che afferma che con 'Bolina' ci si gioca. Sono entrambi molto facili e intuitivi da usare. Io li uso collegati ad un gps acquistato on-line a meno di € 40,00. Non si riesce a tenerli aperti contemporaneamente in quanto il gps funziona solo con uno alla volta.
L'unico problema che ho incontrato è il consumo di elettricità. O hai un netbock che ha autonomia di una decina di ore o devi usare l'inverter...
Chiarissimo Atnike; una cortesia: mi dai indicazioni del GPS acquistato su internet ?
Per le mappe di OpenCpn cosa usi ?
grazie ancora
Io ho scaricato un po di . le migliori ( nn so come si chiamano ) sono quelle che si vedono come carte nautiche ( mi sembra che siano bsb ).
E comunque molte si trovano sul 'mulo' sapendo cosa cercare.....
Poi se fai la ricerca su adv e come parole chiavi ci metti '400 carte good . ricerca
mandi budo
ma le bsb devono essere referenziate ? se si come si fa ?
Per Elan333.
Il gps l'ho trovato su ebay.
Il venditore è tedesco e si chiama Konstantin Schneider.
Il prodotto è:'antenna gps usb ricevitore pc portatile laptop notebook'. Il costo è di € 34,90.
Se digiti in ebay quanto sopra lo trovi. Dopo qualche giorno dall'ordine mi è arrivato. Come ti ho già detto funziona benissimo.
Per quanto riguarda i software di navigazione:
1) 'Bolina dove navigare'.
All'atto dell'installazione, oltre al portolano elettronico di bolina, si installa anche il modulo 'blue map sat' (che rimane in prova per 15 giorni, poi si disinstalla se non viene acquistato. Il costo è di € 30,00 epraticamente consiste nelle carte nautiche delle coste italiane dalla piccola scala alla scala 1:50.000. Le carte sono tratte dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Idrografico dellaMarina Militare. Con solo questo modulo non viene riconosciuto il gps.Per il gps occorre acquistare il modulo 'gps reader'.Il costo è di € 100,00 e tale software consente di accedere a molte funzioni avanzate di navigazione. Comunque sul sito di 'geomedia' trovi tutte le informazioni. Per avere carte a grande scala (>1:50.000 fino ai pianetti dei porti/rade) occorre acquistare altri moduli.Tali moduli sono denominati 'blue map' (Es. liguria, toscana, corsica occid., corsica orient., ecc). Ogni modulo costa € 110,00 edanche in questo caso la cartografia è tratta dall'ufficiale dell'Istituto Cartografico. A mio parere di questi ultimi moduli se ne potrebbe anche fare a meno. Per la navigazione, anche costiera secondo me sono suff. 'blue map sat' e gps reader'. L'handicap del software di bolina/geomedia è che contempla solo le coste italiane. Se fai delle puntate in francia,dopo monaco sei sguarnito. Il software è protetto da codici di registrazione che ne impediscono la diffusione illegale.
2) Opencpn. Lo trovo un ottimo software (gratuito). Personalmente lo uso quando navigo lungo le coste francesi. Le carte che ho usato sono quelle della Yachtua. Le ho acquistate in internet al costo di € 3,80/carta. Ho acquistato naturalmente solo le carte necessarie alla navigazione praticata. Comunque qualche adv ha dato indicazioni per scaricare qualcosa gratuitamente.
Per . che per navigare oltre le 12 miglia le carte elettroniche su computer non sono considerate valide in quanto anche l'hardware deve essere omologato e rispondere a precisi requisiti di affidabilità. Io porto sempre anche le carte tradizionali e oltretutto mi diverte riportare il punto nave su carta...
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.799 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 621 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 345 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.777 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 606 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.032 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.370 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 726 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.998 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.921 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.654 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.473 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.370 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.809 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.199 29-10-2022, 07:44
