Dimensioni del tangone
studiodip Offline
Mi occorre un tangone e, visto che il costo del trasporto incide sensibilmente, ho deciso di costruirlo con materiali da reperire il più possibile in zona.
Ho definito tra i 5 e i 6 metri la lunghezza (correggetemi se sbaglio) dopo aver letto alcuni tread sull'argomento e tenendo conto che non devo stazzare la barca per fare regate.
La barca è un SO 40 con albero di 14,60 J 4,25 e I 15.15. strallo 15,35.
L'attacco sull'albero è su rotaia senza campana per cui pensavo a due varee simmetriche.
Se non ho inteso male gli insegnamenti di Vince il tangone dovrebbe essere 2/3 della base spi e maggiore o uguale alla j.
Mi arriverà a giorni un 'coloratissimo' spi from Mario Marò con base 8.80.
Mi chiedo che diametro e spessore è bene abbia il tangone visto che i tubi di alluminio si possono trovare di varie dimensioni anche tenendo conto degli standard di produzione delle varee.
Ad occhio pensavo ad un 70 con 1-1,5 millimetri di spessore.
Fuori qualche parere Big Grine dai locals qualche dritta su fornitori del materiale (i rivetti già li tengoBig Grin).
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
IMHO...visto che la rotaia c'è...metti la campana...chiunque sarà a prua(prodiere,fidanzata,amico)ringrazierà...
SmileWink
11-01-2011 03:37
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Davide domani, se il tempo è più clemente, vado in barca e prendo le misure del tangone, anche, soprattutto, diametro e spessore.
Un po' più lungo, se non hai problemi di stazza e in considerazione che accorciarlo è un attimo, lo puoi fare ma 1 metro e mezzo mi pare proprio troppo.
La campana, se riesci a montarla, su uno spi di queste dimensioni, è quasi obbligatoria, anche per la stabilità della regolazione soprattutto nelle andature di lasco.
Pastecche apribili sul baglio massimo.
:)PS: prova con degli occhiali polarizzati!Smile
Buon vento! by Mario
11-01-2011 22:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
intanto qui ti trovi il diametro (come riferimento):
http://www.sparcraft.com/uk/products/pol...erpole.pdf
per lo spessore non saprei, posso vedere il mio chè e sparcraft e lungo 4,22
11-01-2011 23:02
sventola Offline
Citazione:Messaggio di studiodip
Io hosempre e solo trovato tubi in alluminio da 2mm di spessore . 70 è il limite minimo, forse meglio da 100. Occhio chje sia anotizzato. ciao max
11-01-2011 23:09
Se non hai problemi di stazza io lo farei lungo m. 5,5, a bilancino, lo spi balumina 15 m. larghezza 10 m. Da usare con vento non oltre i 20 nodi. Poi ammaini e tangoni il genoa che con un tangone più lungo starà bello disteso, senza muoversi. I tangoni sono un'opppppinione.
12-01-2011 03:27
Maro Offline
Bullo io un 40 piedi con uno spi di 140 mq al lasco con 20 nodi faccio fatica a vederlo.
Un tangone strallato di 5.5 metri ( il J è di 4.20 ) ha il braccio che lavora ad un angolo quasi impossibile.
Però se la barca è di un altro e l'acqua calda.....CoolWink
12-01-2011 05:59
Ma no al lasco, in poppa. La barca che regatavo 45' disloc. 4500 kg., 11 m. galleggio, j m. 5,2,I 17,8; tangone grande m. 8 con bilancino, spi da poppa 320 mq. 18 x18 m. , Si poteva tirare su solo con vento reale sopra gli 8 nodi, se no, non stava su. Con meno vento era più efficace un o,5 once da 266 mq. con tangone da m. 6,5. Sul Comet 12, I 17 m., tangone da 5,5 m., Spi da 196 mq. ma si sarebbe potuto farlo anche 10 mq. più grande; questa barca era più pesante e si teneva su con facilità, l'unica volta che sono andato disteso sull'acqua è stato con questo spi per un errore di manovra nell'ammainata, Tangone rotto, piegato spi salvato integro. Comunque per navigare strallati ci vuole quel tangoncino , non ricordo il nome in Inglese, che ti fa allontanare il braccio dallo scafo. Ora ci sono i Gennaker. La vela è un'opppppppinione.
12-01-2011 07:10
Maro Offline
Bullo, stiamo parlando di altre cose, molto più normali e serene, con magari famiglia al seguito e ballast di prosecco ( o meglio vermentino) per gli amici!Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2011 07:39 da Maro.)
12-01-2011 07:38
zankipal Offline
se si va in crociera non vedo il motivo di fare un tangone di 6mt con una j di 4,25.
in crociera è molto meglio su un 40 piedi armare braccio e scotta, più facile e tranquilla la strambata, ma con tangone lungo occorre verificare l'altezza della rotaia.
ad ogni modo per un 40' il diametro come minimo minimo ma proprio minimo 80mm Big Grin
12-01-2011 08:00
albert Offline
Vabbè....mi ci metto anch'io:
opppinioni:
Per 8.80 mt. di larghezza dello spi, ci va un tangone da 4.90 mt.
Poi: le varee Forespar più grosse per bilancino e dunque per anello sono le UTX 350(e già sono sottodimensionate) e vanno su un tubo con l'interno minimo da 83 mm., ed esterno 90 mm (3.5 pollici) oppure su una boccola con tubo più grande.....fate dunque i vostri conti.....
A questo proposito, attenzione che non tutte le varee possono essere incocciate impunemente sull'anello, si rischia di romperle ....vedere indicazioni del costruttore.
12-01-2011 23:31
studiodip Offline
Innanzitutto grazie per i vostri pareri.
Primo giro da un fornitore e ho fatto un buco nell'acqua. Avevano solo una verga di 6,5 metri da 80 di uno splendido bronzo metallizzato. Costo 11,50 euro al chilo. Le varee Z.Spars (stessa marca dell'albero) hanno un costo accessibile (intorno alle 40 sterline) le fanno per tubi da 80,90,100 mm spessore 2 mm. Bisogna vedere se spediscono in Italia.
La ricerca continua.
13-01-2011 03:26
PaoloB3 Offline
Fai due conti su quanto pesa quel tangone.
Secondo me, stai andando su una dimensione dove maneggiarlo non e' facile per una persona normale.
Pur con tutte le procedure usate per un tangone per andare a spasso ....
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2011 11:05 da PaoloB3.)
13-01-2011 11:04
Maro Offline
Ieri sono passato per la barca ma non ho trovato un briciolo di metro per prenderti un paio di misure sul tangone.
Lunedì o martedì promesso!
14-01-2011 00:44
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.276 07-03-2022 13:09
  Dimensioni albero V Cat 38 Federicoputti 12 2.315 08-07-2021 15:51
  tangone cocaletta Federico82 0 1.810 16-11-2017 11:25
  Patta d oca tangone BornFree 6 4.652 06-04-2015 09:58
  rotaia campana tangone 1807 3 2.960 17-01-2015 19:58
  Costruzione tangone in carbonio kermit 41 18.084 09-12-2014 19:43
  Dimensioni ancora Nanni64 4 2.542 18-04-2013 15:47
  tangone per Caipirinha ugo 8 2.839 17-09-2012 17:07
  trasporto tangone Juan 15 4.783 23-05-2012 22:02
  perno varea tangone tikannen 3 2.452 24-04-2012 00:35
