Ancora a poppa
Citazione:ixaco ha scritto:
i Glenans usano per la cima della boetta un pezzo di tubo dove cacciano dentro la . che così non si . funziona anche per la cima dell'ancora...
anche malfatti gianfranco sul gs 34 ha un tubo, fissato al montante del pulpito di poppa,del diametro'10 dove ripone (caccia dentro)la cimetta galleggiante collegata con capo alla boetta e l'altro al salvagente ferro di cavallo; è un normale tubo di plastica da canali pluviali, fissato coon semplici fascette di platica;indovina dove l'ha 'copiata'malfatti gianfranco!!![?]
quando avrò voglia lo applico anche al pulpito del dehlerino!!!
quando vieni a bordo ti faccio vedere uno strumento interessante che ho costruito, copiandolo dalla 'bibbia', corso di navigazione dei glenans, ciao chri[:253]
sarebbe invece interessante sapere se c'è un sistema di bloccaggio per la fettuccia o per la cima che si srotolano, considerato che l'ancora di poppa si può buttare proprio mentre la barca avanza
non la vedo facile
parliamo per situazioni di emergenza, un pò confuse
si potrebbe ipotizzare di fare passare la cima in un/una sorta di. strozzascotte (da considerare dimensionamento per tenuta di carico) da poter bloccare con poco sforzo e poi fissare con calma
però con fettuccia non funzionerebbe
inoltre, mentre con cima, ammesso sia in chiaro e si svolga regolarmente si può prvvedere a fissarne l' estremità perchè non scappi - però ahi lo strappo - la fettuccia, se non predisposta, se arriva alla fine strappa semplicemente via il rocchetto dal pulpito
io credo che, a parte predisposizioni di fissaggio già pronte che si potrebbero anche parzialmente ammortizzare però è un ingombro, non resti altro che scorrendo far passare manualmente cima o fettuccia su una galloccia, frenare quando serve stringendo sulla stessa e poi dare volta, il che evita anche lo strappo
ovvio che dipende dalla massa della barca e dalla velocità
saluti velici
sarastro
saluti velici
sarastro
forse ci vorrebbe un rotolo montato su una specie di tamburo per verricelli con freno tipo . nel settore pesca qualcosa di questo già esiste
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.671 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.042 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.117 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 21.533 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 6.944 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 14.485 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.957 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 10.412 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.925 29-09-2017, 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 19.813 11-09-2016, 11:15
