Paterazzo DS 42
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Paterazzo DS 42
scusate la mia ignoranza per cui chiedo consigli, sul mio Camperone con randa avvolgibile, il paterazzo è unico, a vostro parare mi consigliereste di montare un tendipaterazzo? e nel caso che marca e modello??
GRAZIE!!
14-01-2011 01:04
sailor13 Offline
Paterazzo DS 42
scusami, ma sei tu che devi dirci perchè e percome vuoi farlo. In genere con la randa avvolgibile non si smanetta molto con il paterazzo, tu perchè vorresti metterlo?
14-01-2011 02:05
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Paterazzo DS 42
Citazione:Messaggio di infinity
GRAZIE!!
Se stai parlando dello Jeanneau, mi sembra che il paterazzo sia sdoppiato; comunque sia, per la filosofia della barca, un tendipaterazzo mi sembra superfluo.
14-01-2011 02:09
zankipal Offline
Paterazzo DS 42
Perchè dite così? anche se non sentirà il bisogno di smagrire la randa, la catenaria dello strallo di prua la riuscirebbe a controllare.
14-01-2011 02:48
einstein Offline
Paterazzo DS 42
Credo che la filosofia della barca sia quella di una conduzione tranquilla e rilassata, senza angosciarsi troppo per regolazioni e prestazioni, quindi di trovare un buon assetto di compromesso che ti permetta una navigazione facile e in sicurezza.
14-01-2011 04:09
zankipal Offline
Paterazzo DS 42
son d'accordo con te ma se vuoi avere una catenaria appena decente con 20 nodi, ti tocca tenere lo stallo cazzato a ferro quando ne hai 6.
è un tipo di barca che il compromessi li devi accettare per forza, ma con poco si ottiene già una bella differenza.
se ha uno strallo solo (strano se è un 42) sarà da 8mm o da 10mm, basta un tenditore manuale.
14-01-2011 05:08
infinity Offline
Paterazzo DS 42
lo strallo è uno solo , è sdoppiato per arrivare sui lati.
perchè lo vorrei cazzabile? beh bella domanda, direi perchè mi sembra molletto! e nonostante sia un camper vorrei avere la possibilità di migliorare, se possibile, la randa
14-01-2011 05:27
zankipal Offline
Paterazzo DS 42
a ecco! allora è sdoppiato
in quel caso devi sostituire anche i cavi in basso e aggiungere un bozzello alto carico per cavi d'acciaio
14-01-2011 06:54
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Paterazzo DS 42
Fai bene a porti la domanda: Jeanneau sulla serie DS monta sempre questi paterassi fissi, solo perche'vogliono risparmiare e non gia'perche'non serve. io metterei un bel bozzello in acciaio in alto ed un tendipaterazzo meccanico su uno dei due lati. citofonare rigger.
14-01-2011 13:57
einstein Offline
Paterazzo DS 42
Come dice zanki, con paterazzo regolabile potrai trovare beneficio sulla catenaria, agendo più comodamente su una manovella (se meccanico) che su un arridatoio, per la randa avvolgibile, invece, che nasce già piuttosto magra, non vedo come tu possa aumentare le sue prestazioni smagrendola ulteriormente.
14-01-2011 17:28
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 1.068 28-02-2025 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.840 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.873 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 4.413 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 15.330 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 8.705 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.757 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 3.419 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 3.380 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 3.092 08-02-2021 21:31
