14-01-2011, 18:05
Adesso mi sparano. 10 mm... scalzata fino a meta' albero.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
drizza gennaker
14-01-2011, 18:05
14-01-2011, 18:15
L'idea della scalzata non mi dispiaceva affatto...
Ma essendo la barca non troppo tirata il vantaggio sarebbe quasi inesistente anche se tutto fa! La drizza avrà una bassa esposizione al tempo perchè abbiamo il messaggero che utilizziamo quando non usiamo la barca...
14-01-2011, 18:35
Ciao, mio parere o una buona drizza da 10 in poliestere o una discreta drizza in Dyneema da 10 con calza in . drizze gennaker o spi sono quelle con minor carico in barca.
Citazione:easy221 ha scritto:
14-01-2011, 18:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011, 18:39 da mikael.)
Citazione:Henri ha scritto:scusa henri ma non sono . tu hai un genova da 140 mq?
14-01-2011, 18:41
...su un GrandSoleil43 da regata usiamo drizza da 8scalzata per i primi 4metri
14-01-2011, 18:47
Ciao,sicuramente un genoa di 140 metri ha un carico sulla drizza penso il doppio di uno spi stesse dimensioni,che ne pensi?
Citazione:mikael ha scritto:
14-01-2011, 18:51
Citazione:Henri ha scritto:appunto,quindi,su un 40'con 50 mq di randa,60 di genoa,e 140 di spi o . tira di più?
14-01-2011, 18:52
Ciao, prova pratica di quello che dico, ma sicuramente sarà in dyneema.
![]() Citazione:agnul ha scritto:
14-01-2011, 18:53
Citazione:agnul ha scritto:anche io sul gs 43 uso 8 mm ma non scalzata,e mi trovo benissimo!
14-01-2011, 19:06
Certo... adesso e anche dopo non sono in grado di calcolarti il carico preciso, ma in linea di massima sono le drizze con minor carico,lo sforzo lo fanno se la vela prende vento prima di essere issata, una volta a segno non pensare che tirino tanto!Il discorso vale comunque più per lo spi che per il gennaker
14-01-2011, 19:07
Per le misure corrette delle nostre vele sono 55 di randa, 39 di fiocco e 130 di gen...
14-01-2011, 19:29
Vismara 40.. bella, se circa 1 o 2 kg in più ti pesano usa dyneema altrimenti poliestere e la cambi ogni quattro anni se usi il passerino ogni sei, io ritengo che una cima più elastica in certe condizioni ti salva la vela.
14-01-2011, 19:38
sk 75 e calza in poliestere secondo me va più che bene, trattandosi di un gennnaker. Altro discorso se la usassi anche per il genoa. io ho diverso materiale di New england ropes che non è male e non costa troppo
14-01-2011, 20:59
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:Già fatto! Citazione:agnul ha scritto: Io pensavo che scalzare avesse un senso per aumentare la scorrevolezza della manovra, come mai l'avete scalzata per un tratto così breve? Citazione:Henri ha scritto: In effetti io ho sempre pensato che viste le caratteristiche della vela un gennker abbia più tiro di uno spi, o volendo come uno spi portato un po' più strallato del necessario. Non avendolo mai usato sono molto curioso.
14-01-2011, 22:10
Citazione:agnul ha scritto: Scometo che xe sta el Nevio. ![]() ![]() Ciao Beo!
14-01-2011, 22:27
Ciao certo che . spi è sospeso in aria un gennaker non è una vela simmetrica quindi, il carico sulla drizza è similare a quello della drizza di un genoa
Citazione:clavy ha scritto:
14-01-2011, 22:43
Citazione:mikael ha scritto:...ma i vostri uomini all'albero che dicono? c'è l'hanno ancora le mani?![]()
14-01-2011, 22:50
Citazione:Henri ha scritto:Henri, credo che se un gen, a parità di superficie, fosse portato con lo stesso angolo al vento apparente di uno spi, esprimendo la stessa velocità imbarcazione, il carico sulla drizza sarebbe uguale; quindi non credo si tratti di asimmetria della vela ma di condizioni d'uso diverse. ciao
14-01-2011, 22:51
Ciao, anche nella vela esistono le mode, si creano le novità per vendere e per bruciare le mani
![]() Citazione:mania2 ha scritto:
14-01-2011, 22:54
Citazione:Henri ha scritto:e cosa ci sarebbe stato venduto,di grazia? |
