drizza gennaker
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
drizza gennaker
Adesso mi sparano. 10 mm... scalzata fino a meta' albero. Occhio neroOcchio nero
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
14-01-2011 18:05
easy221 Offline
drizza gennaker
L'idea della scalzata non mi dispiaceva affatto...
Ma essendo la barca non troppo tirata il vantaggio sarebbe quasi inesistente anche se tutto fa!
La drizza avrà una bassa esposizione al tempo perchè abbiamo il messaggero che utilizziamo quando non usiamo la barca...Smile
14-01-2011 18:15
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
drizza gennaker
Ciao, mio parere o una buona drizza da 10 in poliestere o una discreta drizza in Dyneema da 10 con calza in poliestere...le drizze gennaker o spi sono quelle con minor carico in barca.
Citazione:easy221 ha scritto:
La drizza la uso solo per il gennaker che non è montato sul frullone.
La barca pesa 5750kg ed è un medio leggero.
14-01-2011 18:35
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
drizza gennaker
Citazione:Henri ha scritto:
Ciao, mio parere o una buona drizza da 10 in poliestere o una discreta drizza in Dyneema da 10 con calza in poliestere...le drizze gennaker o spi sono quelle con minor carico in barca.[quote]easy221 ha scritto:
scusa henri ma non sono d'accordo.....oppure tu hai un genova da 140 mq?Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 18:39 da mikael.)
14-01-2011 18:38
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
drizza gennaker
...su un GrandSoleil43 da regata usiamo drizza da 8scalzata per i primi 4metri
14-01-2011 18:41
Henri Offline
drizza gennaker
Ciao,sicuramente un genoa di 140 metri ha un carico sulla drizza penso il doppio di uno spi stesse dimensioni,che ne pensi?
14-01-2011 18:47
mikael Offline
drizza gennaker
appunto,quindi,su un 40'con 50 mq di randa,60 di genoa,e 140 di spi o gennaker....quale tira di più?
14-01-2011 18:51
Henri Offline
drizza gennaker
Ciao, prova pratica di quello che dico, ma sicuramente sarà in dyneema.Wink
14-01-2011 18:52
mikael Offline
drizza gennaker
anche io sul gs 43 uso 8 mm ma non scalzata,e mi trovo benissimo!Wink
14-01-2011 18:53
Henri Offline
drizza gennaker
Certo... adesso e anche dopo non sono in grado di calcolarti il carico preciso, ma in linea di massima sono le drizze con minor carico,lo sforzo lo fanno se la vela prende vento prima di essere issata, una volta a segno non pensare che tirino tanto!!Il discorso vale comunque più per lo spi che per il gennaker
14-01-2011 19:06
easy221 Offline
drizza gennaker
Per le misure corrette delle nostre vele sono 55 di randa, 39 di fiocco e 130 di gen...
14-01-2011 19:07
Henri Offline
drizza gennaker
Vismara 40.. bella, se circa 1 o 2 kg in più ti pesano usa dyneema altrimenti poliestere e la cambi ogni quattro anni se usi il passerino ogni sei, io ritengo che una cima più elastica in certe condizioni ti salva la vela.Wink
14-01-2011 19:29
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
drizza gennaker
sk 75 e calza in poliestere secondo me va più che bene, trattandosi di un gennnaker. Altro discorso se la usassi anche per il genoa. io ho diverso materiale di New england ropes che non è male e non costa troppo
14-01-2011 19:38
clavy Offline
drizza gennaker
Già fatto!
Io pensavo che scalzare avesse un senso per aumentare la scorrevolezza della manovra, come mai l'avete scalzata per un tratto così breve?
In effetti io ho sempre pensato che viste le caratteristiche della vela un gennker abbia più tiro di uno spi, o volendo come uno spi portato un po' più strallato del necessario. Non avendolo mai usato sono molto curioso.
14-01-2011 20:59
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
drizza gennaker
Scometo che xe sta el Nevio. Big GrinBig GrinBig Grin Ciao Beo!
14-01-2011 22:10
Henri Offline
Messaggio: #36
drizza gennaker
Ciao certo che si...uno spi è sospeso in aria un gennaker non è una vela simmetrica quindi, il carico sulla drizza è similare a quello della drizza di un genoa
Già fatto!
14-01-2011 22:27
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #37
drizza gennaker
...ma i vostri uomini all'albero che dicono?Wink c'è l'hanno ancora le mani?SadsmileyBig Grin
14-01-2011 22:43
einstein Offline
Messaggio: #38
drizza gennaker
Henri, credo che se un gen, a parità di superficie, fosse portato con lo stesso angolo al vento apparente di uno spi, esprimendo la stessa velocità imbarcazione, il carico sulla drizza sarebbe uguale; quindi non credo si tratti di asimmetria della vela ma di condizioni d'uso diverse.
14-01-2011 22:50
Henri Offline
Messaggio: #39
drizza gennaker
Ciao, anche nella vela esistono le mode, si creano le novità per vendere e per bruciare le mani Wink
14-01-2011 22:51
mikael Offline
Messaggio: #40
drizza gennaker
e cosa ci sarebbe stato venduto,di grazia?
14-01-2011 22:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.224 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.079 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.612 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 723 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.003 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.898 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.132 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.285 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.992 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.308 19-06-2023 10:14
