plancetta di poppa.
andros Offline
plancetta di poppa.
se a qualcuno interessa posso postare le sequenze di lavoro (non tutte Smile )
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015 22:08 da WM@.)
13-02-2008 03:05
Aquaroll Offline
Registrato: Sep 2009 Online
plancetta di poppa.
Citazione:stout ha scritto:
Con, con, devo ancora metterli.
La faccio anche con scaletta, ma a differenza della tua la metto sopra perchè non mi sta sotto, anche se sotto è più intelligente.
Ciao Stout,
l'hai terminata? Mi piacerebbe vedere qualche foto del lavoro finito, perchè in futuro vorrei realizzarne una anche io....
Grazie mille
06-05-2010 20:58
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
plancetta di poppa.
Si, ciao, l'ho finita e installata, appena ho le foto le metto.
06-05-2010 23:35
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
plancetta di poppa.
allora?? non le trovo!!
17-01-2011 04:45
stout Offline
plancetta di poppa.
Hai ragione, mai fatte.. Sadsmiley.
Le farò il prox weekend, anche se ormai è un'anno che l'ho montata e si vede..Sadsmiley.
17-01-2011 16:45
mckewoy Offline
plancetta di poppa.
fanne tante, anch'io ho un progetto trapezioidale.
18-01-2011 02:28
stout Offline
plancetta di poppa.
Ecco qualche foto della plancetta ...invecchiata SadsmileySmile.
Saluti
24-01-2011 15:14
andros Offline
plancetta di poppa.
due slitte da carrello randa avvitate.(o simile)
due tientibene avvitati a far da fermo alto e basso.
spostamento a mano (peso stimato 56 kg)
magari fotina o schizzo con misure della poppa può aiutare.
02-02-2012 00:27
andros Offline
plancetta di poppa.
Citazione:pier ha scritto:
sabato prendo le misure, non riesco a mettere foto in jpeg, devo trasformarle?
in alto sulla pagina c'è una funzione:ridimensiona immagini.
dopo il trattamento,posti.Big Grin
02-02-2012 20:42
andros Offline
plancetta di poppa.
secondo me modificando la scaletta riesci a fare quel che serve se il cane non è un'ameba amorfa.
accorci l'attacco alto della scaletta e allunghi quello basso in modo da recuperare qualche grado
poi armi gli scalini con una tavoletta di legno.
ribaltando la parte a compasso in acqua crei una passerella 'potabile' per il cane
dall'acqua alla plancetta.
09-02-2012 00:50
andros Offline
plancetta di poppa.
e allora mi sà che dovrai spostare un poco di roba.
premetto che odio fare fori allora non sposterei la plancetta esistente
toglierei la scala e metterei una plancettina piccola bassa.
attaccata alla plancettina una passerella tenuta in posizione
da due cimette attaccate al paterazzo in modo che non affondi più
di tanto quando la 'bestia' sale.
poi dalla piccola plancetta alla grande e poi dentro.
fattibile?
09-02-2012 01:40
andros Offline
plancetta di poppa.
due guide da carrello genoa e due slitte.due posizioni alto-basso-nella plancetta ci attacchi il tienti bene.
tutto in uno.voilà.
10-02-2012 00:34
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
plancetta di poppa.
Ho visto su un vecchio motoryacht una roba simile che veniva utilizzata per sollevare il dinghy, addirittura motorizzato.
Aveva due slitte per parte. Ogni slitta formata da due profilati di cui uno che scorreva su quello fissato allo scafo. per fare un esempio un profilato a T doppio che scorre dentro uno a C chiuso
Sullo scorrevole erano fissati dei bracci orizzontali ed era lungo abbastanza da immergersi nell'acqua sotto il dinghy. Poi con cime e bozzelli si alza e abbassa.
Certo che la poppa deve essere larga, ma non necessariamente verticale.
10-02-2012 22:39
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
plancetta di poppa.
Bella ed utile soprattutto con la passerella.
16-12-2012 02:02
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 899 10-07-2025 10:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.003 25-04-2025 18:07
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 747 09-03-2024 10:18
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.126 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.568 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.142 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.944 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.299 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.238 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.447 25-11-2022 13:09
