NODO DI DRIZZA
Ma quanti di voi lo usano?
Mi è stato insegnata la gassa, mi è stata santificata la . questo nodo non mi sembra affatto male e si posiziona vicino alla penna..., c'è qualche motivo nascosto perché sia meglio non usarlo, qualcosa a cui prestare attenzione nel utilizzarlo?
Grasssssie...! Smile
In genere, il vantaggio dei nodi è di poterli sciogliere; lo svantaggio è che indeboliscono molto la cima, anche del 50% a seconda del nodo e della cima. Su una drizza una gassa impiombata è più corta del nodo e non indebolisce la cima.
...quindi una gassa impiombata è da preferirsi sulle . non tutte le barche ce l'hanno e sei costretto a farci un nodo...
Poichè, a volte con lo stesso nome vengono indicati nodi differenti io mi riferisco a questo qui sotto
[hide][img][./[hide][img]
PS
Il nodo di drizza si può usare anche con lo spi?
Ixa il link non funziona ... Sadsmiley
Usi la piomba perche' fa piu' racing, e' piu' resistente e non hai accrocchi che si impigliano in testa.
Su barche piccole va benone anche il nodo della nonna. Io ne usavo uno che arrivando a chiudere il gambetto (primo non lo perdi in acqua a differenza della gassa, due arriva fino in testa senza fermarsi prima visto che non occupa spazio). Se lo trovo te lo mostro.
PS: andava benone anche per drizze, scotte et similari. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
hai cancellato una parentesi quadra.
il link è Questo.
il link è Questo.
Ad occhio e croce, dopo aver subito una bella trazione, non si scioglie con la facilità della gassa... [?]
Non è altro che un parlato fatto sul dormiente.
mi hai letto nel pensiero!!![:253]
Grazie . sono mangiato una parentesi quadra . può andare allora, si . tranquillo...!? La gassa infatti è un po' troppo lunga...
il link è Questo.
Noi sul meteor tutti nodi di drizza sulle drizze.
Anche sulle altre barche io tendo a fare il nodo di drizza, cmq non è sbagliato nemmeno fare una gassa, importante è farla stretta e per farla stretta.
Dimenticavo: o il cappuccino che spesso viene chiamato anch'esso nodo di drizza.
Leandro
io lo uso per le drizze, ma dopo una stagione per scioglierlo occorre una caviglia e molte bestemie, e una volta ho fatto prima a tagliare drizza, il prossimo anno credo le impiomberò
E allora si che sarà facile sciogliereBig Grin
Leandro
una pinza per aprire i grilli (di buona qualità)
Anche sui nodi ci puoi mettere i grilli.Smile
Cmq per carità le piombe sono una gran bella cosa, ma non deve sembrare che siano indispensabili.
Leandro
una volta ebbi l'ardire di chiedere il nome di questo nodo. nessuno rispose.
lo chiamo scorsoio ma non è il vero scorsoio, lo preferisco al cappuccino che nasce come nodo di arresto.
Quello è il classico scorsoio, ma io eviterei di usarlo per la drizza, una volta assucato col piffero che lo sciogli
...ecco, stiamo parlando di nodi, non di trappole! Wink
GIA'...
erore!! ( con una ere ) tutti a squolla. march
il nodo di drizza è un nodo parlato intorno al dormiente
il nodo scorsoio semplice è un nodo semplice intorno al dormiente
il mio è un nodo dell'ancorotto intorno al dormiente
non ci si inventa nulla.
  Che drizza acquistare? windex 44 11.634 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.473 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.709 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.147 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 889 14-10-2024, 07:13
  Nodo su sartia gutta 7 1.526 05-06-2024, 16:51
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.218 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.581 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.366 05-12-2023, 10:50
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 6.575 29-11-2023, 13:44
