Baderna.premistoppa
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Baderna.premistoppa
Secondo voi ogni quanto va sostituita la corda ingrassata nella baderna?
13-01-2011 23:37
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Baderna.premistoppa
Citazione:Messaggio di f.a.
Quando, stringendo i dadi che comprimono la flangia, si arriva quasi a farle toccare l'inizio dell'astuccio. Oppure anche prima, se la baderna comincia a 'sfaldarsi', cioè quando se ne trovano frequentemente dei frammenti in sentina, perché allora significa che il materiale di cui è composta non ha più la stessa resistenza. Può succedere facilmente se la baderna non è lubrificata o correttamente bagnata dall'acqua, o perché è fatta di materiale scadente.
Al di fuori di queste ipotesi una baderna può durare anche diversi anni, ne è prova la mia barca, dove l'ultima sostituzione è stata fatta nel settembre del 2000.
13-01-2011 23:45
f.a. Offline
Baderna.premistoppa
E lasciatelo dire...hai una gran bella barca! Wink
13-01-2011 23:53
andros Offline
Baderna.premistoppa
Concordo.la baderna dura e tanto se ben lubrificata.
dipende anche quanto lavora.
lasciale fare una goccia ogni tanto e stai sereno.
difficilmente ti lascerà a piedi d'un botto.
f.a;hai ancora quel bar cosìben fornito?Tongue
14-01-2011 00:44
f.a. Offline
Baderna.premistoppa
Ciao Andros...
Ora mi sto specializzando in rhum!!
I primi di maggio ho in programma una mini crociera in laguna... Ci si organizza?!Wink
14-01-2011 00:57
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Baderna.premistoppa
Perdonatemi se mi inserisco, dalla mia esp con 2 motori da 300 cv sul mio fly, mi permetto di dire che solitamente c'è un 'segno' che indica la 'fine' della baderna prima dell'avvitamento completo del premistoppa, hai ragione se lubrificata da una goccia d'acua ogni tanto (o poco) va bene, il consumo è dato da quante ore di motore fai, ma anche dalla velocità di rotazione dell'asse.
io in 10 anni l'ho cambiata 3 volte ed è verosimile che girando più piano tu la cambi solo 1...
14-01-2011 01:02
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Baderna.premistoppa
In marcia deve fare una coccia di acqua e ferma deve fare 0 acqua.
Se spande troppo chiudi il premistoppa, ma l'asse deve girare bene non a fatica.
Cmq si riesce a cambiare la baderna anche in acqua. Se non l'hai mai cambiata cambiala costa 0.
14-01-2011 01:06
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Baderna.premistoppa
Citazione:f.a. ha scritto:
Ciao Andros...
Tienimi informato, potrei aggregarmi ! Smile
14-01-2011 02:49
andros Offline
Baderna.premistoppa
Ciao Andros...
ai primi di maggio mi trasferisco in grecia jonica.Smile
la barca è già là.
14-01-2011 02:54
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Baderna.premistoppa
quando cambi la baderna fai attenzione al punto di giunzione...
dev'essere preciso e tagliato a fetta di salame e sovrapposto in senso trasversale all'albero...
così facendo, quando vai a stringere compatterai le due facce del taglio una sull'altra...
non son capace di farti il disegnino... ma penso che avrai capito lo stesso...
====== NON così...! girala di 90° ed è ok...! CoolCoolCool
14-01-2011 22:51
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Baderna.premistoppa
La mia baderna ha un paio d'anni e circa 400 ore di moto.
Ogni tanto deposita un pò di 'cacchina bianca', diciamo un mucchietto di un paio di cm di altezza ogni 100 ore più+ o meno.
Non ho ancora avuto bisogno di stringerla finora.
Sembra quasi che perda gradualmente il grasso lubrificante, probabilmente di sta rinsecchendo. Sono indeciso se metterci mano o, visto che non fa acqua, non pestare la coda al can che dorme.
15-01-2011 03:55
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Baderna.premistoppa
ogni scarrafone e' bello...
16-01-2011 05:48
caricabasso
Utente non regsitrato
Baderna.premistoppa
Sulla mia precedente barcanon l'ho mai cambiata.
Dentro la sua sede il premistoppa conteneva due anelli di baderna con i tagli di giunzione sfalsati.
La baderna veniva costantemente tenuta ingrassata da un ingrassatore collegato ad essa con un tubo di gomma stretto da fascette.
Ogni 8-10 ore di moto davo sempre un mezzo giro di ingrassatore.
Quandoo il premistoppa arrivava quasi a fine corsa significava che la baderna era consumata,a quel puntoo aggiungevo un anello di baderna.
Operazione che facevo tranquillamente con la barca in acqua perchè la parte residua di baderna assicurava la tenuta.
Morale:
ho tenuto la barca dal 1984 al 2001 e l'astuccio faceva pochisima acqua e nulla da fermo.
La quantità di grasso che mettevo ha sempre preservato dall'usura sia l'asse che il premistoppa ed anche le boccole in neoprene.
16-01-2011 15:25
Cita questo messaggio nella tua risposta
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Baderna.premistoppa
Quella sorta di ingrassatore è migliore di quello che viene chiamato manicotto Volvo ?
16-01-2011 17:12
caricabasso
Baderna.premistoppa
Io ritengo l'astuccio con premitreccia e baderna ingrassata da un capiente ingrassatore il sistema più sicuro al mondo e perfettamente modulabile.
A patto di verificare ognio tanto il giusto serraggio del premitreccia e la quantità di grasso.
Nella mia vecchia barca addirittura usavo un grasso normalissimo da serrande che prendevo da un aferramenta vicino al porto.
In due occasioni,quando ho sfilato l'asse per cambiare le boccole, ho trovato tutto il grasso dentro e perfettamente integro senza tracce di emulsione.
La cuffia vovlo,finchè è nuova,garantisce la tenuta stagna.
In caso di rottura ( lenza da pesca) o usura delle lamelle di tenuta,non c'è altra soluzione che alare la barca per la sostituzione.
In certi casi la rottura ha comportato gravi allagamenti della barca.
16-01-2011 18:16
Markolone Offline
Baderna.premistoppa
E' possibile avere uno schema di come si può installare un ingrassatore dove non previsto? la soluzione mi sembra interessante ed affidabile.
16-01-2011 21:00
caricabasso
Baderna.premistoppa
Sul portagomma indicato Acqua-Water, anzichè mettere il tubo cooegato ad una presa a mare per il circolo di acqua, inserisci un tubo telato collegato ad un ingrassatore.
Ottimo è un ingrassatore come questo,il tubo lo metti lungo fino ad una comoda posizione per azionarlo con un supporto per tenerlo fisso a paratia.Ovviamente le fascette di tenuta del tubo di gomma molto serrate.
http://www.pb-bazzano.it/index.php?page=...&Itemid=37
17-01-2011 07:59
Markolone Offline
Baderna.premistoppa
Grazie Caricabasso,
se trovo le parti in tempo (l'alaggio è pianificato per domani) quasi quasi faccio il lavoro
17-01-2011 20:51
mauritania Offline
Baderna.premistoppa
Passare dal ''manicotto Volvo'' all'astuccio con premitreccia e baderna ingrassata è semplice ?
27-01-2011 04:48
andros Offline
Baderna.premistoppa
è la prima volta che leggo di ritornare alla treccia.
problemi con la volvo?
27-01-2011 04:51
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 1.915 13-08-2023 13:18
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.832 29-05-2023 20:46
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 3.038 01-03-2023 19:23
  lubrificazione baderna linea d'asse Radice cirbaing 2 1.545 27-08-2021 14:23
  baderna asse timone trabant 11 5.541 11-05-2020 08:45
  Baderna vs corda grassa Andomast 6 2.374 20-10-2019 01:56
  Premistoppa Jeanneau Folie Douce 1972 Daddo 1926 3 1.338 15-12-2018 00:48
  Come accedere alla baderna su Brigand 7.5 dopeller 3 1.501 02-10-2018 18:58
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 5.503 12-06-2018 16:32
  Premistoppa semplice fai da te?? Danilo85 24 12.791 05-10-2016 16:25
