massellare il compensato marino
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, vedendo il bel lavoro sull'Edel III fatto da le grand bleu mi sono ricordato che volevo massellare le mie mezze paratie ed il porta oggetti dietro le sedute della dinette
pensavo ad un profilato ad U di legno ma anche di plastica oppure di gomma colorati da incollare . qualcuno ha esperienze in merito e mi può suggerire dei prodotti??
grazie, Carlo
p.s. prego notare le tendine sorrette da piccole calamite. molto efficaci
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 17:28 da mckewoy.)
20-09-2010 17:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Personalmente, li preferisco in legno e della stessa essenza del compensato. (ad occhio, il tuo sembra okumè)
Sicuramente in teak,quei profili li puoi trovare da Osculati,
ma qualunque falegname un pò attrezzato, te li può costruire.
Se invece, a casa hai una fresetta manuale (pantografo) , un tagliacornici ed un pò di manualità, te li puoi anche fare ed assemblare da solo, con un'enorme soddisfazione finale.
20-09-2010 20:22
Bonoz Offline
Registrato: Apr 2009 Online
scusate, ma cosa significa massellare?
21-09-2010 01:33
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mettere un bordino di massello sulla testa dove si vedono gli strati del compensato
21-09-2010 20:41
subjoker Offline
Registrato: Feb 2010 Online
io farei come andrebbe fatto, una cornice unica in lamellare con due curve ampie dove la seconda più esterna poi funge da maniglione, sempre molto comoda in navigazione....sembra difficile a dirsi ma in realtà con poca manualità si ottiene un lavoro sopraffino....
29-09-2010 23:35
subjoker Offline
Spero si riesca a capire in alto la sezione...
29-09-2010 23:50
mckewoy Offline
grazie, quando ho tagliato il compensato avevo in mente i profili di osculati che comprendono anche un tientibene ad angolo. però costano troppo per me, cercavo una soluzione più economica.
non mi dispiacerebbero i profili in gomma ma non riesco a trovarli in rete oppure nei negozi.
30-09-2010 00:15
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ad essere pratici si possono ricoprire i bordi del compensato parino con appositi nastri della essenza e della larghezza che serve. Esiste pure una macchinetta per applicarli... Viene un lavoro fatto a mestiere.
01-11-2010 01:24
mckewoy Offline
riferimenti, grazie
01-11-2010 04:15
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
se cerchi delle striscie di legno da 1/2 mm di diverse essenze, già preincollate (non so se la colla regge in ambiente marino, ma siccome costano poco puoi provare), da applicare col ferro da stiro e poi da rifinire con carta vetrata, le puoi trovare da qualsiasi borzelli o simile.
01-11-2010 05:18
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di mckewoy
salve,....volevo massellare le mie mezze paratie ed il porta oggetti dietro le sedute della dinette.....
Ciao mcKewoy,
non sono molto lontano da te, sono a Fiumara anch'io, da Alta Marea, e da un anno combatto con il refitting, per ora limitato agli interni, di un Moody 39.
Avendo deciso di 'rivestire' tutte le pareti interne, originariamente realizzate in formica, con del mogano (flex 2 mm., acquistato presso la più grande fabbrica italiana di compensati, nell'hinterland Milanese, dopo averlo campionato personalmente sul posto), senza la massellatura i risultati finali sarebbero stati a dir poco impresentabili.
Nel '78, data di nascita di Olivia (così si chiama la tinozza) la Moody & Sons, come d'altro canto la maggior parte dei cantieri, assemblava gusci e tughe, poi un falegname entrava dentro e costruiva l'interno. Non esisteva quindi una superficie, una parete una paratia che fossero in squadro. Oggi pertanto il rivestirle si è rivelata, credimi, una bella avventura e ricorrere alla massellatura per me è stata una necessità inderogabile.
Rivestire qualcosa che non è geometricamente in linea, per quanto si possa essere precisi nei tagli (e con le attrezzature hobbistiche di cui dispongo è praticamente impossibile), ingenera sempre errori e visto che il lavoro che mi ero prefissato, e che ho quasi terminato, aveva solo valenza estetica, per coprire quel mezzo millimetro d'aria in un pannello, destinato magari ad essere inserito in una sede obbligata ma sghemba, mi ha necessariamente costretto ad impiegare profili di copertura. Alla fine ho speso più di profili che di rivestimenti!
In questo mi è stata di grandissimo aiuto una falegnameria sulla Via Del Mare. Tra le maestranze di questa azienda c'è infatti un vero e proprio 'mago della toupie'. Preciso, quanto cortese e disponibile, mi ha aiutato a risolvere ogni problema.
All'inizio, quando mi sono reso conto della mole di profili in mogano che avrei dovuto acquistare, m'è preso un colpo. Sono un ex pensionato di stato e non navigo certo nell'oro. Avevo fatto le mie indagini e i prezzi in giro erano spaventosi (vedi catalogo Osculati). Mi aspettavo, pertanto, dei costi molto alti, invece sono rimasto sorpreso dall'onestà di questa piccola ditta artigiana e del suo titolare.
Hanno scelto, tra il tavolame in mogano che avevano disponibile, sempre quello che più si avvicinava alle sfumature di colore del mio 'mogano Flex' ed i prezzi si sono rivelati ben più economici di quelli che mi aspettavo di dover pagare.
Personalmente non amo la pubblicità, quantomeno amo farla, ma in questo caso, se ti dovesse interessare l'indirizzo della falegnameria per richiedere magari un preventivo circa le tue esigenze, non esitare a mandarmi un messaggio.
Dinette Originale
Mezzo cammino
Adesso...
Carteggio originale
Mezzo cammino
Adesso....
Un saluto e anche a te (...come a me)
[color=navy]buon lavoro[color='navy]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2011 09:59 da miomare.)
20-01-2011 09:17
mckewoy Offline
panta rei, e scorre anche veloce. che significa un ex pensionato?? hai finalmente cominciato a lavorare??SmileSmileSmile.
grazie ma i miei lavori sono veramente poca cosa.
grazie anche agli altri amici per i graditi consigli
ho finito per comprare una cornice per quadri ed ho fatto fare un solco profondo 10 e largo 8 come le cose che ho fatto in barca
il lavoro appare semplice e di buon effetto
21-01-2011 02:01
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Verra sicuramente un bel lavoro a spesa contenuta , occhio agli angoli in fase di montaggio vedo tanti angoli con diverso raggio nella foto della paratia buon lavoro .
21-01-2011 03:39
mckewoy Offline
grazie otto.
per i due pezzi dritti dietro alla dinette nessun problema.
come dici giustamente sarà essenziale non sbagliare l'angolo sulle paratie.
mi sarebbero bastate tre stecche, ne ho comprato quattro. prevedo molti errori ma spero che il risultato finale sia gradevole
21-01-2011 03:44
miomare Offline
Citazione:..mi sarebbero bastate tre stecche, ne ho comprato quattro.....
Meglio che non domandi a me stesso Blush quanti metri di 'errori' ho totalizzato nei miei rivestimenti. [:142]!
Se non vado errato qualcuno non ha detto tempo fa' 'sbagliando si impara'? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-01-2011 04:09
caricabasso
Utente non regsitrato
Mantonel,quelle cose vanno bene per i mobili di casa.
L'impiallaciatura sui bordi di una paratia dura pochissimo.
Meglio una cornice costruita in tre pezzi se non si dispone di una fresatrice.
23-01-2011 07:04
Cita questo messaggio nella tua risposta
Giorgio Offline
Mettendo i bordi preincollati si staccano dopo 6 mesi....per non parlare di verniciarli...meglio senza colla ma metti il bostik che tengono un pelo di piu'...niente ferro da stiro ma phono industriale....quelli che tirano 600 °.
23-01-2011 07:52
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
grazie, Carlo
Io andrei sul legno e se non trovi un profilo a U di materiale valido, cerchi un falegname e te lo fai fresare
23-01-2011 17:34
miomare Offline
Citazione:.....se non trovi un profilo a U di materiale valido, cerchi un falegname e te lo fai fresare....
Ciao Carlo, Il profilato va benissimo anche ad L. Copre la testa del C.M. ed esteticamente è validissimo (vedi Olivia) e costa meno, lavorato, di quello ad U.
Ho diversi pezzi di profilati in mogano che mi sono avanzati, purtroppo non credo di avere le misure giuste.
Alla prima occasione controlliamo insieme 'in loco'.
Altrimenti facciamo un salto ad Ostia Antica.
24-01-2011 22:54
mckewoy Offline
qualche post sopra descrivo come ho risolto con profilato per cornici. grazie a tutti per i validi consigli
24-01-2011 23:05
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 579 20-07-2025 14:35
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 12.548 27-08-2022 19:48
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 10.690 07-03-2016 21:13
  Dove comprare compensato marino okumè zona Bologna Zamo 3 4.942 08-09-2013 23:17
  taglio laser compensato sognoesondesto 3 4.177 04-08-2013 04:46
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.099 23-03-2013 23:36
  Testare la consistenza del compensato marino ssalsedine 18 5.924 10-06-2012 01:05
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 5.301 24-03-2012 14:08
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 5.898 17-05-2011 06:12
  compensato okumè e che altro? gianmarco87 9 4.252 14-04-2011 19:04
