30-08-2006, 00:02
Bella, ne è appena arrivata una in porto ad Intra.
Me la sono rimirata un poco.
Ma dal finger.
Bella barca.
Ma dal finger.
Bella barca.
Zuanelli Fax
30-08-2006, 00:02
Me la sono rimirata un poco. Ma dal finger. Bella barca.
30-08-2006, 00:04
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza?
30-08-2006, 00:07
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by ZK
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza? <hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote] Quella senz'albero ovviamente... (sembra più nuova)... Se la cerchi nuova mi sa che dovrai aspettare del tempo, si dice ci sia parecchia coda in cantiere...
30-08-2006, 00:08
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza? <hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote] PROGETTO Alain Jezequel (1991) CATEGORIA CE: A-ALTO MARE DIMENSIONI PRINCIPALI Lunghezza fuori tutto m 9.99 Lunghezza dello scafo m 9.60 Lunghezza dinamica m 9.15 Lunghezza al galleggiamento m 8.90 Larghezza dello scafo max m 3.20 Larghezza al galleggiamento m 2.40 Immersione m 1.80 Superficie Velica m2 55.10 Volume immerso m3 4.285 Dislocamento a pieno carico t 4.40 Zavorra (Piombo) t 1.40 Altezza dal piano di galleggiamento m 15.00 Altezza dal sottochiglia m 16.80 SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI Randa + Genoa m2 55.10 Randa m2 21.1 Genoa 150% m2 34.00 Trinchetta m2 2.00 Gennaker m 65.00 I m 13.00 J m 3.50 P m 11.145 E m 3.75 [hide][Immagine: http://www.zuanelli.it/images/fax/pv.gif][/hide] così va meglio???
30-08-2006, 00:13
30-08-2006, 00:17
quella della foto con l' albero... e' sicuramente la migliore, alla seconda manca qualcosa,
all' ultima manca decisamente troppo, sembra solo un disegno quotato, e non ha nemmeno l' opera viva! comunque e' una gran bella barca ciao
30-08-2006, 00:19
la conosco, è anche rifinita molto bene
30-08-2006, 15:12
Beato te.... Casomai comunque a 2 cabine, quella a 3 sembrava troppo anche al buon Zuanelli...
30-08-2006, 16:03
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza? <hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote] ....con la ruota non è 'sport' ...ma puo' andare lo stesso. Ciao ...l'altra mi sembra sbandare un po' troppo per cosi poca tela... Ciao
30-08-2006, 17:47
mi sembra che sbandi soprattutto per colpa del randista che non si e' accorto di avere tutto il grasso in mezzo... il genova con quel piano velico e' almeno un 150, assettata cosi' la mia metterebbe le crocette in acqua... forse anche la tua
la ruota non l' ho vista su nessuna! risono in toscana, se hai ancora smanie di navigazioni si vanno a vedere i gavitelli della sonia! pero' ci si ormeggia dentro, io con l' ormeggiatore a terra ci vado solo a baratti e senza tante moine un posto in Imarroncinichegalleggiano.... l' ho sempre avuto, quest' estate due volte e gratis!
30-08-2006, 20:28
...quella con l'albero . 362
30-08-2006, 22:12
be' se e' per questo la prima della fila ha un alberino interessante e uno sponsor che fa' pensar bene!
| Discussioni simili | |||||
| ZUANELLI 40 | Cleto | 10 | 9.561 |
01-12-2012, 20:54 Ultimo messaggio: salamon |
| Zuanelli 34 | dino73 | 18 | 11.538 |
14-11-2011, 06:17 Ultimo messaggio: bellatrix |
| Zuanelli Z34 | dino73 | 13 | 9.435 |
18-10-2011, 05:36 Ultimo messaggio: michele64 |
| Zuanelli FAX | Cleto | 15 | 10.145 |
14-07-2011, 21:23 Ultimo messaggio: Lo Zingaro |
| Zuanelli Fax | lapo | 18 | 5.746 |
17-11-2009, 19:11 Ultimo messaggio: Gufoblu |
| Zuanelli FAX | masino | 43 | 15.161 |
29-09-2007, 03:40 Ultimo messaggio: Nirvana |
