Zuanelli Fax
beppeg Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Zuanelli Fax
Bella, ne è appena arrivata una in porto ad Intra.
Me la sono rimirata un poco.
Ma dal finger.
Bella barca.
30-08-2006 00:02
ZK Offline
Zuanelli Fax
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza?
30-08-2006 00:04
albeggia Offline
Registrato: Aug 2005 Online
Zuanelli Fax
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by ZK
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
Quella senz'albero ovviamente... (sembra più nuova)...
Se la cerchi nuova mi sa che dovrai aspettare del tempo, si dice ci sia parecchia coda in cantiere...
30-08-2006 00:07
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Zuanelli Fax
PROGETTO Alain Jezequel (1991)
CATEGORIA CE: A-ALTO MARE
DIMENSIONI PRINCIPALI
Lunghezza fuori tutto m 9.99
Lunghezza dello scafo m 9.60
Lunghezza dinamica m 9.15
Lunghezza al galleggiamento m 8.90
Larghezza dello scafo max m 3.20
Larghezza al galleggiamento m 2.40
Immersione m 1.80
Superficie Velica m2 55.10
Volume immerso m3 4.285
Dislocamento a pieno carico t 4.40
Zavorra (Piombo) t 1.40
Altezza dal piano di galleggiamento m 15.00
Altezza dal sottochiglia m 16.80
SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI
Randa + Genoa m2 55.10
Randa m2 21.1
Genoa 150% m2 34.00
Trinchetta m2 2.00
Gennaker m 65.00
I m 13.00
J m 3.50
P m 11.145
E m 3.75
così va meglio??
Wink
30-08-2006 00:08
albeggia Offline
Zuanelli Fax
http://www.zuanelli.it/fax.htm
30-08-2006 00:13
ZK Offline
Zuanelli Fax
quella della foto con l' albero... e' sicuramente la migliore, alla seconda manca qualcosa,
all' ultima manca decisamente troppo, sembra solo un disegno quotato, e non ha nemmeno l' opera viva!
comunque e' una gran bella barca
30-08-2006 00:17
franz285 Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Zuanelli Fax
la conosco, è anche rifinita molto bene
30-08-2006 00:19
Giulio Offline
Zuanelli Fax
Beato te.... Casomai comunque a 2 cabine, quella a 3 sembrava troppo anche al buon Zuanelli...
30-08-2006 15:12
Rubin Offline
Zuanelli Fax
....con la ruota non è 'sport' ...ma puo' andare lo stesso. Ciao
...l'altra mi sembra sbandare un po' troppo per cosi poca tela...
30-08-2006 16:03
ZK Offline
Zuanelli Fax
mi sembra che sbandi soprattutto per colpa del randista che non si e' accorto di avere tutto il grasso in mezzo... il genova con quel piano velico e' almeno un 150, assettata cosi' la mia metterebbe le crocette in acqua... forse anche la tua
la ruota non l' ho vista su nessuna!
risono in toscana, se hai ancora smanie di navigazioni si vanno a vedere i gavitelli della sonia!
pero' ci si ormeggia dentro, io con l' ormeggiatore a terra ci vado solo a baratti e senza tante moine un posto in banchina l' ho sempre avuto, quest' estate due volte e gratis!
30-08-2006 17:47
Rubin Offline
Zuanelli Fax
...quella con l'albero naturalmente.....X 362
30-08-2006 20:28
ZK Offline
Zuanelli Fax
be' se e' per questo la prima della fila ha un alberino interessante e uno sponsor che fa' pensar bene!
30-08-2006 22:12
  ZUANELLI 40 Cleto 10 9.107 01-12-2012 20:54
  Zuanelli 34 dino73 18 10.793 14-11-2011 06:17
  Zuanelli Z34 dino73 13 8.873 18-10-2011 05:36
  Zuanelli FAX Cleto 15 9.559 14-07-2011 21:23
  Zuanelli Fax lapo 18 5.032 17-11-2009 19:11
  Zuanelli FAX masino 43 13.686 29-09-2007 03:40
