Zuanelli Fax
Bella, ne è appena arrivata una in porto ad Intra.
Me la sono rimirata un poco.
Ma dal finger.
Bella barca.
non so' risponderti ma sono curioso, ti piace qualla con l'albero o quella senza?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, ArialHelvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by ZK
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
Quella senz'albero ovviamente... (sembra più nuova)...
Se la cerchi nuova mi sa che dovrai aspettare del tempo, si dice ci sia parecchia coda in cantiere...
PROGETTO Alain Jezequel (1991)
CATEGORIA CE: A-ALTO MARE
DIMENSIONI PRINCIPALI
Lunghezza fuori tutto m 9.99
Lunghezza dello scafo m 9.60
Lunghezza dinamica m 9.15
Lunghezza al galleggiamento m 8.90
Larghezza dello scafo max m 3.20
Larghezza al galleggiamento m 2.40
Immersione m 1.80
Superficie Velica m2 55.10
Volume immerso m3 4.285
Dislocamento a pieno carico t 4.40
Zavorra (Piombo) t 1.40
Altezza dal piano di galleggiamento m 15.00
Altezza dal sottochiglia m 16.80
SUPERFICE VELICA E RELATIVE DIMENSIONI
Randa + Genoa m2 55.10
Randa m2 21.1
Genoa 150% m2 34.00
Trinchetta m2 2.00
Gennaker m 65.00
I m 13.00
J m 3.50
P m 11.145
E m 3.75
[hide][Immagine: http://www.zuanelli.it/images/fax/pv.gif][/hide]
così va meglio???
Wink
http://www.zuanelli.it/fax.htm
quella della foto con l' albero... e' sicuramente la migliore, alla seconda manca qualcosa,
all' ultima manca decisamente troppo, sembra solo un disegno quotato, e non ha nemmeno l' opera viva!
comunque e' una gran bella barca
la conosco, è anche rifinita molto bene
Beato te.... Casomai comunque a 2 cabine, quella a 3 sembrava troppo anche al buon Zuanelli...
....con la ruota non è 'sport' ...ma puo' andare lo stesso. Ciao
...l'altra mi sembra sbandare un po' troppo per cosi poca tela...
mi sembra che sbandi soprattutto per colpa del randista che non si e' accorto di avere tutto il grasso in mezzo... il genova con quel piano velico e' almeno un 150, assettata cosi' la mia metterebbe le crocette in acqua... forse anche la tua
la ruota non l' ho vista su nessuna!
risono in toscana, se hai ancora smanie di navigazioni si vanno a vedere i gavitelli della sonia!
pero' ci si ormeggia dentro, io con l' ormeggiatore a terra ci vado solo a baratti e senza tante moine un posto in Imarroncinichegalleggiano.... l' ho sempre avuto, quest' estate due volte e gratis!
...quella con l'albero . 362
be' se e' per questo la prima della fila ha un alberino interessante e uno sponsor che fa' pensar bene!
  ZUANELLI 40 Cleto 10 9.467 01-12-2012, 20:54
  Zuanelli 34 dino73 18 11.346 14-11-2011, 06:17
  Zuanelli Z34 dino73 13 9.332 18-10-2011, 05:36
  Zuanelli FAX Cleto 15 10.028 14-07-2011, 21:23
  Zuanelli Fax lapo 18 5.581 17-11-2009, 19:11
  Zuanelli FAX masino 43 14.858 29-09-2007, 03:40
