Girafiocco, frullino o niente?
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #61
Io preferiscoo cambiare fiocco in pervisioen di vento forte piuttoste che camminaer con ilgenova rollato,che tra l'altro fa schifo.
Quando molto il fiocco olimpico,con la bugna alta e tagliato un pò a yankee bolino perfettamente,sbando di meno e cammino più veloce.
In fondo avere un rollafiocco non deve imnpedire i cambi di vela.
04-02-2011 15:22
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #62
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Citazione:BEPIN ha scritto:
Navigo spesso in solitario o in equipaggio ridottissimo, per cui il mio giudizio sull'avvolgifiocco non può che essere positivo.
Il mio genoa attuale è un 145% e ho anche il 2 strallo e la trinchetta.
Ma il genoa avvolto fino alla 2 mano non è malaccio, non posso lamentarmi.
D'altronde la tricnhetta, di bolina, comincia a lavorare bene e ad essere efficiente solo dopo i 28/30 nodi e se avvolgessi tutto, sarei penalizzato nel range tra i 16/17 fino ad arrivare appunto ai 28/30, è un 'buco' troppo grande...
Credo che il prossimo genoa lo rimpicciolirò (110/120), avendo poi il gennaker e pensando di completare il corredo con un drifter/code0
BV!!
Con il secondo strallo (amovibile) a ridosso dell'avvolgifiocco, con montato normalmente un genoa 150%, copro tutti i buchi con fiocchi ingarocciati 1, 2, 3.
Ciao, il mio secondo strallo parte da una landa a circa 1,20 metri a poppavia del principale, e arriva alla 2nda crocetta, non credo di poter ingarrocciare una vela di dimensioni maggiori dell'attuale trinchetta, ma proverò a fare 2 misure...perchè la tua soluzione la trovo meravigliosa...
Hai qualche suggerimento?
04-02-2011 19:34
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #63
BV!!
esatto, così ho fatto anch' io, in più c'è una landa subiti dietro il pozzo ancora per tormentina arretrata Tongue
saluti velici
sarastro
04-02-2011 19:40
BEPIN Offline
Messaggio: #64
BV!!
saluti velici
sarastro
Sarastro, ma riesci ad utilizzare lo stesso strallo, sia a ridosso dell'avvolgifiocco, sia a poppavia del pozzo ancora?
04-02-2011 22:05
sarastro Offline
Messaggio: #65
saluti velici
sarastro
si
lo strallo in acciaio con il suo tendistrallo è di misura per essere messo in forza ben teso sul golfare arretrato, che ha una landa sulla paratia del pozzo ancora
il musone ha dei fori per ancoraggio, ad uno dei quali fisso un ageggio che mi sono fatto fare. è grosso gambetto o grillo che dir si voglia, con saldata sulla parte curva una prolunga con anello all' altra estremità, di misura per consentire di agganciarci il tendistrallo.
Il tutto in tondino inox, sta sempre a prua perchè appoggia seminascosto nel davanti del vano ancora, quando serve porti a prua il tendistrallo esteso quasi al massimo, lo agganci all' anello, a questo punto lo ruoti e lo metti in forza, bello teso anche qui
in origine avevo fatto unp stroppo di cavo d' acciaio, ma te lo sconsiglio, perchè si torce quando metti in forza il tendistrallo ruotandolo, devi tenerlo in linea in qualche modo, è una palla
naturalmente la vela che ingarrocci non è ingarrocciata proprio fino in fondo perchè c'è il corpo del tendistrallo, ma mettendo bene in tensione la drizza non ci sono problemi
io ho una tormentina (attacco arretrato) ed una specie di genovone bello grasso per venti leggeri fino a 10 nodi circa (attacco anteriore)
penso di farmi prima o poi un olimpico ben tirato (attacco anteriore)
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2011 01:05 da sarastro.)
05-02-2011 01:02
BEPIN Offline
Messaggio: #66
Grazie Sarastro, mi hai dato degli ottimi spunti...
BV!!
05-02-2011 16:05
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 305 25-07-2025 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 897 21-09-2023 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 10.993 07-10-2017 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 18.353 18-10-2016 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.054 20-06-2016 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 8.466 09-06-2016 15:29
  Frullino gennaker utente non piu' attivo 101 24.472 20-09-2015 23:07
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 6.008 18-09-2015 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 4.501 04-03-2015 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 2.709 16-03-2014 00:45
