grilli per drizza
easy221 Offline
grilli per drizza
Ciao a tutti, abbiamo come da titolo un captive halyard della harken sulla drizza randa di circa 50 mq e mi chiedevo se questo fosse giustamente dimensionato per la nostra vela o abbiamo bisogno di qualcosa di diverso.
Inoltre abbiamo sull'avvolgitore del fiocco un grillo da 6mm forgiato per la penna. Lo abbiamo trovato piegato ma non possiamo montare un grillo di diametro più grande. Che soluzione possiamo escogitare?
Prendere un grillo ad altra resistenza invece che forgiato può essere utile?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2011 22:28 da easy221.)
07-02-2011 22:17
albert Offline
grilli per drizza
Se per captive halyard intendi il 2107 da 5 mm con 540 kg di carico di lavoro, mi meraviglio di come non vi sia piombata in testa la randa....andrei su un Tylaska H 8: 1800 kg di WL
Poi, per il grillo da 6: forgiato, carico di lavoro 750 kg; HR carico di lavoro 1260 kg.....il che aiuta non pocoWink.
07-02-2011 23:11
easy221 Offline
grilli per drizza
Il captive è quello ed è su drizza piombata con loop...
Grazie delle conferme Albert
PS ti ho mandato una mail Wink
07-02-2011 23:18
albert Offline
grilli per drizza
VistaWink....domattina chi se ne occupa ti risponde.....
07-02-2011 23:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.168 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.044 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.572 05-05-2025 11:00
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.112 09-12-2024 10:34
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 708 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 992 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.830 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.116 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.193 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.980 13-09-2023 20:24
