consiglio impianto la gitana
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
2007 luglio acquistata batteria da 62ah collegata a fuoribordo per generatore 80w in e motorino di avviamento out.
quando lascio la barca scollego sia positivo che negativo staccando i cavi dalla batteria
questa batteria è ancora buona
adesso voglio istallare: autopilota e VHF fisso.
penso ad un circuito addizionale e separato composto da:
una nuova batteria con un caricabatteria collegato a rete oppure a un motogeneratore.
consigli per la componentistica marca e dimensioni??
grazie, Mc
31-01-2011 02:49
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
L'autopilota ha bisogno di spunto, es. L'Autohelm 1000 prescrive almento 2,5mmq entro i 4 mt di lunghezza dei cavi, quindi io andrei su AWG12. Tieni conto che nelle perdite sui cavi devi sommare sempre sia il cavo positivo che il negativo, quindi di fatto la lunghezza del cavo dal punto di vista delle perdite è il doppio della distanza reale.
Su batterie e caricabatterie io ho una mia idea, magari ci scambiamo in privato, visto che si tratta di fare nomi e cognomi e non vorrei essere censurato Smile
31-01-2011 03:51
mckewoy Offline
non fare il difficile. qui risponde uno 'tera tera'.
autopilota nautech autohelm 2000
centralina>presa quasi 2 metri di cavo diametro c.a 2mm
centralina>attuatore quasi 3 metri di cavo diametro non lo so ma credo ancora 2mm
vorrei accorciarli a un metro ma non ho il coraggio.
non so quanto ciucci ma, visto il piccolo diametro forse poco.
da batteria a presa esterna cavi da 5mm
così come da batteria a VHF cobra mr f55 eu con
200mA stand by
300mA receive
1A @ low transmit
5A @ high transmit
altre info on demand
31-01-2011 04:53
abuonocore Offline
Il 2 mm di diametro del cavo sarà circa 2,5mmq, che equivale circa ad AWG14; il 5mm è un 16mmq quindi penso adeguato.
Il 2,5mmq fino a 4mt di distanza dovrebbe essere adeguato, Autohelm prescrive per il suo 1000 oltre i 4mt di passare al diametro successivo.
cmq ti allego una tabella che può essere utile per dimensionare i cavi in funzione del carico e della % di caduta di tensione che sei disposto ad accettare. Per es. le pompe di sentina che risentono molto come portata anche per piccole variazioni della tnesione si cerca di tenerle con cadute di tensione inferiori al 3%, mentre per le luci in dinette puoi accettare anche un 10%
05-02-2011 02:07
kermit Offline
E' la prima volta che vedo misurare una sezione del cavo elettrico con la fettuccia metrica SmileSmileSmile
Ma se devi accorciare il cavo che problema c'è la caduta di tensione non può che diminuire
05-02-2011 02:19
abuonocore Offline
la tabella che non era passata
http://bluesea.com/files/resources/refer...Rev002.pdf
ciao !
06-02-2011 02:01
mckewoy Offline
salve, ho perso il calibro da qualche parte. con l'occhiometro si hanno circa gli stessi risultati.
per accorciare il cavo dalla parte della spina nessun problema ma...tra centralina ed attuatore.....mica sono bravo a fare le saldature calde!!
12-02-2011 03:16
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:....mica sono bravo a fare le saldature calde!!
Ciao Carlo,
fatte vede' ad altamarea, le sardature ssi servono le famo assieme...
17-02-2011 06:19
mckewoy Offline
grazie Marco, ci conto. mi sto curando un raffreddore preso nelle marche. come sai, se il raffreddore lo prendi subito ti dura una settimana. io invece l'ho trascurato e mi durerà anche sette giorni. aspetto che si rimetta anche il tempo e poi ci sentiamo.
ciao, Carlo
17-02-2011 06:31
mckewoy Offline
vado avanti come un treno.
Garmim GPS 72.
alimentazione a batterie: due stilo ( 3 V c.c. )
alimentazione esterna : ' il cavo alimentazione/dati collega il GPS72 a una fonte di energia 8-35 V c.c. e permette di interfacciare strumenti esterni'
che vò dì 8-35 c.c.? che è de bocca buona e qualunque cosa da 8 a 35 V gli va bene??
13-03-2011 05:02
miomare Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
.... è de bocca buona ?
Proprio così, è de bocca buona.....
Ciao Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 05:23 da miomare.)
13-03-2011 05:22
mckewoy Offline
grazie Marco.
dall'altra parte dello spinotto ho una spina tipo accendisigari.
vado di 12 V c.c. così mi 'risparambio' le batterie da 1,5 V.
proverbio: quando il risparambio non è sicuro, la remissione è certa.
13-03-2011 06:15
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 199 01-07-2025 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.763 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 447 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 669 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.337 27-03-2025 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.662 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.086 15-11-2024 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.200 16-10-2024 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 828 26-09-2024 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 645 15-09-2024 10:01
