vernice antiruggine e lande sartie
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart vernice antiruggine e lande sartie
Salve a tutti.
Sto seguendo i lavori sulla mia nuova barca (usata). Siccome ho fatto rifare il sartiame ho richiesto anche la spazzolatura e la puizia degli attacchi sottocoperta sulle murate a cui vanno fissate le lande delle sartie. Siccome non vorrei che il fenomeno della ruggine si ripetesse nuovamente, per evitarlo o almeno ritardarlo, ho richiesto al cantiere che terminata la spazzolatura si provvedesse a dare una mano di ferox o altro antiruggine.
Senza darmi una risposta mi é stato detto che non é una buona idea ed é meglio piuttosto dover di nuovo fare una spazzolatura tra qualche anno.
Perché non é una buona idea ?42
13-02-2011 06:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Di che materiale sono le lande?
13-02-2011 07:08
Lysithea Offline
Le lande sono in acciaio inox, ma il problema non investe tanto le lande quanto piuttosto i tondini che affondano nella vetroresina dello scafo a cui le lande sono imbullonate. Questi infatti sono arruginiti. Ora sono stati spazzolati, ma c'é il rischio che si ossidino un'altra volta. Da qui l'idea di usare una vernice antiruggine.
13-02-2011 10:00
umeghu Offline
ATTENZIONE: si tratta di OSSIDAZIONE (superficiale) o di RUGGINE (profonda)?
Sono due fenomeni diversi e anchè l'inox, soprattutto se non il top dell'AISI 318, si OSSIDA in superficie.
Cosa non bella ma ininfluente ai fini della sicurezza; per assurdo la spazzolatura ENERGICA' potrebbe asportare più materiale, riducendo la sezione resistente....
13-02-2011 12:52
Lysithea Offline
Non vedo la barca tutti i giorni, siamo a 500 km di distanza, ma da quello che ricordo quando il tondino era ossidato era uno strato di circa 1 mm, forse 2 di spessore, ma non mi sono messo a controllare il calo con il calibro dopo la spazzolatura. Mi sono fidato del cantiere.
Adesso il metallo sottostante é lucido. Penso però a minimizzare il piu' possibile future ossidazioni.
13-02-2011 13:15
ecotango Offline
Prova ad appoggiarci contro una calamita se si attacca è acciao comune e allora ti devi preoccupare altrimenti fai una foto che sarebbe interessantre capire cone dell'acciao inox si corroda per un millimetro di profondita
13-02-2011 15:08
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Con riferimento anche al problema del prigioniero del bulbo, quanti anni ha sta barca?
13-02-2011 16:48
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
c'e'anche da dire che visto che sono smontati...ricostruirli non e'molto costoso...e dormi tranquillo.
13-02-2011 16:58
Lysithea Offline
la barca é del 1995.
13-02-2011 21:25
Giorgio Offline
Meglio sarebbe una foto.Di sicuro coprirli con dell'orrendo antiruggine.....mbho.
14-02-2011 00:58
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Se un componente metallico è arrugginito, puoi spaszzolarlo fin che vuoi, ma dopo poco tempo la ruggine si riforma.
DEVE comunque essere adeguatamente protetto e per farlo hai due soluzioni
Spazzolatura e carteggiatura, con successiva applicazione di una mano di primer epossidico ed una di vernice bicomponente poliuretanica
Zincatura elettrolitica dei pezzi interessati da fare sul posto, vi sono degli apparecchi portatili che ti permettono di fare questo lavoro, senza sporcare e senza rovinare quello che c'è intorno, il problema più grosso è trovare chi ha un apparecchio del genere
Io lo uso regolarmente e da ottimi risultati, tra l'altro l'impiantino costa anche una cifra ragionevole
Fai conto che con due apparecchi del genere, in una giornata abbiamo zincato la carozzeria di un maggiolone
14-02-2011 01:31
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Del 1995 e sono tutti arrugginiti ? Acc...
Scusa la curiosità, ma che barca è ?
14-02-2011 03:33
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non posso credere che si tratti di ruggine !?
14-02-2011 04:04
Lysithea Offline
A dire il vero non so se sono tutti arrugginiti, ce n'é dovrebbe essere uno solo. Lunedì o martedì dovrebbero smontare i paglioli, anche i fissi, così vediamo tutti i prigionieri, anche quelli che non sono stati ispezionati con la prima perizia in fase di pre-acquisto.
Secondo il capo cantiere si tratta di tre coppie di prigionieri maggiori + 1 prigioniero minore a poppa + il prigioniero arrugginito a prua.
Ho mandato una mail al cantiere Lunedì pomeriggio li sento; speriamo non mi facciano storie sono sempre così occupati...Smiley39
14-02-2011 09:59
Leonardo696 Offline
Per cosa l'hai fatta fare la perizia pre-acquisto, se non è stata verificata la condizione dei prigionieri?
15-02-2011 02:18
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ammetto che ho pensato la stessa cosa
15-02-2011 02:23
zankipal Offline
L'acciaio inox non fa la ruggine, l'ossidazione SUPERFICIALE non è ruggine! se vedi ruggine su dell'inox, o non è inox o è solo il ferro presente nell'aria che si è depositato o negli utensili usati per le lavorazioni.
15-02-2011 03:38
Giorgio Offline
Ossia su ogni roba che butta fuori un po' di puntini ed e' in inox tu gliela rovini cosi???Interessante.
15-02-2011 04:56
Leonardo696 Offline
Potrebbe essere un acciaio con basso tenore di cromo, per essere definito inossidabile, deve avere un tenore di cromo intorno al 12%
15-02-2011 06:24
Leonardo696 Offline
Giorgione, non travisare ciò che uno scrive
Lysithea ha parlato di tondini arrugginiti non puntinati, presumendo che sappia la differenza tra ruggine e puntinatura di ossido, io non conosco, in presenza di ruggine, trattamenti diversi
Se tu li conosci e me li vuoi illustrare, mi farai risparmiare un mucchio di tempo quando mi troverò parti arrugginite da risanare
15-02-2011 06:34
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 276 24-02-2025 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 775 04-11-2024 12:26
  Lande Show 34 borjo 22 4.894 16-05-2024 13:55
  vernice per legni interni Raffy 1 695 02-05-2024 17:04
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 758 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.449 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.001 15-01-2024 11:22
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.365 28-10-2023 17:46
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.363 18-10-2023 22:35
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.122 16-10-2023 10:28
