vernice antiscivolo
caricabasso
Utente non regsitrato
vernice antiscivolo
Non è una novità. Io uso questa della Cecchi che funziona egrezaimente,è all'acqua e tiene molto bene;
http://www.oltrevela.com/decolay-pittura...-5008.html
24-01-2010 15:12
Nik20 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
vernice antiscivolo
Citazione:Cosimo ha scritto:
Beh, Nik20, i piedi te li massacri comunque se giri scalzo in coperta, anche se hai la zigrinatura originale, o no? Ricordo ancora la pelle della pianta dei piedi tagliuzzata e che stenta a guarire dopo una settimana di crociera magari sempre a bagno nell'acqua.
Poi comunque mica stiamo parlando del letto di un fachiro indiano Big GrinBig Grin
Bhe si anche te hai ragione,però mi ricordo questa estate sono salito su una barca a vela e mi sembrava di camminare sui vetri ihih come al solito si va da un eccesso all'altro Smile
24-01-2010 17:36
andri2bajo Offline
vernice antiscivolo
Per rispondere ad Andri2bajo, il prodotto non si può stendere di più, è fatto così e basta, anzi mentre lo rulli devi mescolarlo spesso per uniformare la distribuzione dei granelli di gomma, (perchè è di questo che parliamo, mica di spilli...).
Ecco, diciamo che se decido di sdraiarmi a prua, come del resto facevo prima, preferisco stendermi su un telo da mare, ma normalmente preferisco sdraiarmi nell'enorme pozzetto del 9.10 al riparo del cagnaro.
Però in compenso ho provato ad andare a prua per sostituire il genoa con mare formato e la sensazione di sicurezza dell'antisdrucciolo è veramente fenomenale, e questo 'per me' non ha prezzo. Magari per altri invece....
ciao cosimo, ho preso questo kiwi grip , per provarlo e perche' ho intenzione di provare a sistemare la base dove sono sistemati i supporti della zattera sopra in tuga, la zattera la mettero' a poppa, che distruba meno la visuale.
Ora dovro' stuccare i buchi delle viti e poi rifare il grip di una zona 70 x 50 circa
Ho visto che la 'pasta' nel barattolo è un po' densa, se ora tu dici che è gomma in palline...io pensavo che l'effetto antistrucciolo lo facesse la vernice stessa che catalizzava a 'piramide' creata dalle asperità del rullo..e .penso che cambiando rullo con uno piu' fine il problema della troppa asperità finale possa essere cosi risolto almeno in parte.
che mi dici?
26-01-2010 17:54
Ulisse 47 Offline
vernice antiscivolo
Citazione:CONAPLASTIC ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da Giorgio
Conaplastic.....scusa come mai sto nome????Solo curiosita' personale....a molti non dice nulla....a me si....
PERCHE è LA MIA BARCHETTA è UNA CONAPLASTIC U16
[/quote]
Ecco un altro ADV armatore di un U16! Io no l'ho più da tanto, ma è stato il mio primo 'cabinato', e mi ci sono divertito tantissimo. Il mio era bianco e arancione. Qui nel forum ce ne è un altro che lo possiede. Buon Vento
26-01-2010 18:35
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
vernice antiscivolo
che mi dici?
Non conosco com'è fatto il Kiwi Grip, io come ho detto ho passato il ProtectaKote ma il concetto dovrebbe essere lo stesso.
Il rullo non rifà le piramidi (per rifarle bisogna fare un casino...), ma la vernice contiene del materiale che svolge la funzione antiscivolo. Devi ricordarti solo di mescolare spesso il prodotto prima di rullarlo, così uniformi bene la stesura.
Cambiando il rullo non cambia niente, comunque fai prima una prova su una piccola superfice a parte e vedi se ti garba l'effetto.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è che vuoi fare solo una piccola parte della tuga, quindi non so come sarà l'effetto finale (anche per il colore...)
Coraggio che se ti decidi a farla tutta non fai una ca@@ata...
27-01-2010 03:22
appassionato vela.it Offline
vernice antiscivolo
che mi dici?
da Andri2bajo gradirei sapere come si è trovato con l'antisdrucciolo che ho acquistato di recente da 'ilMarinaio'. Vorrei anche sapere se il colore è possibile adeguarlo miscelandolo e, se si, con quale tipo di vernice (acriclica).
Ti ringrazio.
18-01-2011 21:02
o14 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
vernice antiscivolo
...io l'antiscivolo l'ho rifatto quest'anno e ho adoperato il bucciato della Boero il 'Bise' bicomponente dato a rulletto il risultato è ottimo non si scivola ed è anche bello alla vista,un bel bianco satinato..
22-01-2011 21:25
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
vernice antiscivolo
Saluti a tutti. Io devo rifare l'antisdrucciolo che era fatto dal cantiere con epossidica e sfere. Il cantiere mi ha consigliato di rifarla tale e quale: levigare la vecchia; una prima mano di resina su cui spargere con retina le sfere e poi seconda mano di resina. Il problemma è la levigatura, dato che non dappertutto la vecchia antisdrucciolo è rovinata, ma essendo grigetta/celestina la vorrei rifare tutta bianca.
qualcuno ha usato la Decko Deck o la Kiwigrip sulla vecchia antisdrucciolo? con quali risultati?
14-02-2011 01:32
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
vernice antiscivolo
Ma abradere leggermente il gel coaT sulle zone che avevano il vecchio antisdruciolo di stampo e poi applicarci un po di Gel Coat contenente stirene ed un po di microsfere tramite un rullino di spugna abbastanza compatta, non sarebbe meglio?
14-02-2011 06:03
lupo planante Offline
vernice antiscivolo
Gratta per bene la coperta, la spruzzi di poliuretanica normalissima poi ci spargi sopra della sabbia finissima come se fosse il formaggio sulla pasta....
14-02-2011 14:56
Lanfranco Offline
vernice antiscivolo
Si ma il Gel Coat è sicuramente più resistente e meno aggredibile dagli agenti atmosferici rispetto ad una normale poliuretanica.
Inoltre dovendo fare l'antisdrucciolo non si rende nemmeno necessaria la faticosa opera di levigatura.
14-02-2011 22:26
virgola33 Offline
vernice antiscivolo
Salve.
Devo rifare l'antisdrucciolo. Il vecchio è fatto con gel coat + perline e il cantiere mi ha consigliato di fare altrettanto previa levigatura.
Lanfranco, tu dici che posso usare il gel coat senza levigare?
francesco
14-02-2011 22:48
Lanfranco Offline
vernice antiscivolo
Citazione:virgola33 ha scritto:
Salve.
francesco
Io ritengo necessario rendere quanto più possibile ruvido il vecchio antisdruciolo (Magari tramite una spazzola di ferro) senza eliminarlo completamente, e poi su questo, dopo aver delimitato con Nastro carta la zona, dare tramite rullino in spugna (Più o meno fitta in base al grado di rugosità che desideri ottenere) il Gel Coat con le 'Perline'.
Ricordati che l'ultima mano di gelcoat (Se intendi dare più mani) deve essere di tipo paraffinato (deve essere aggiunto Stirene) altrimenti ti resterà appicicoso
14-02-2011 23:04
virgola33 Offline
vernice antiscivolo
Intanto ciao e grazie. In alcune zone l'antiscivolo è consumato (si vedono le precedenti rullate) mentre in altre è praticamente nuovo. Secondo quanto consigli potrei dare due mani con perline dove è consumato e invece una sola mano (con stirene) dove è ancora valido. Giust0?
15-02-2011 00:54
Messaggio: #35
vernice antiscivolo
Citazione:Messaggio di CONAPLASTIC
Un saluto a tutti cari amici
ho letto di una vernice antiscivolo chiamata KIWI GRIP, prodotta in Nuova Zelanda. Qualcuno di voi sa dirmi se è cosi efficace e di semplice utilizzo come sembra dalle immagini.?
http://www.ilmarinaio.com/epages/Store.s...vestimenti
Saluti a tutti.
In una mia precedente su questo forum chiedevo notizie sulla vernice anti Kiwi (v.andri2bajo, etc.), ma nessuna risposta è pervenuta. Comunico che l'ho acquistata da 'Il Marinaio' e mi accingo ad utilizzarla. Se qualcuno l'ha già usata potrebbe dare avvisi sull'uso; io lo farò non appena avrò fatto esperienze dirette.
15-02-2011 01:36
Lanfranco Offline
Messaggio: #36
vernice antiscivolo
OK , ma ricorda che lo stirene (Paraffina per Gel coat) serve anche nella seconda e ultima mano dove e consumato. e le perline le metterei anche dove intendi dare una sola mano
15-02-2011 05:37
virgola33 Offline
Messaggio: #37
vernice antiscivolo
Salve.
In negozio mi hanno consigliato la International Interdeck di cui avevano un campione su legno. Qualcuno ha notizie?
16-02-2011 16:04
andri2bajo Offline
Messaggio: #38
vernice antiscivolo
ciao , allora, il kiwigrip, lo ho fatto su una superfice di 70 x 50 circa, l'anno passato,
ed è venuto bene.
previa carteggiatura, leggera.
ma quella superfice non è calpestabile quindi!
non ti so dare altre informazioni.
Diciamo che la cosa è venuta bene e che mi farebbe volgia di fare tutta la coperta....ma a sentire e leggere le discussioni non me ne sono ancora convinto
Saluti a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2011 18:46 da andri2bajo.)
16-02-2011 18:39
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #39
vernice antiscivolo
alcune novità sul kiwigrip? Io sto ristrutturando la mia Barca e per l'antisdrucciolo avevo pensato proprio al kiwigrip.
mi date qualche notizia.
21-02-2013 18:45
Montecelio Offline
Messaggio: #40
vernice antiscivolo
Stai rispolverando tutti i vecchi post sul KiwiGrip?Smile
L'AdV Bliz, l'ha usato sulla sua barca, e ne è soddisfatto!
22-02-2013 01:34
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.684 13-03-2025 09:23
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 385 24-02-2025 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 978 04-11-2024 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 802 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.723 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.043 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.507 02-10-2023 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 953 19-12-2022 01:12
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.499 26-09-2021 12:02
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 2.902 12-04-2021 00:30
