Chiudere fori nella pala del timone
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #21
Ma per poliestere parliamo di quello stucchino verdastro e filamentoso con quell'indurente in pasta bianco?
18-02-2011 04:53
pulce75 Offline
Messaggio: #22
Va a finire che ne stucco uno con l'epossidica e uno con la poliestere poi fra qualche anno vi dico quello che ha tenuto meglio.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte mi pare che tutto sommato il problema non sia grandissimo.
Un dubbio però non me lo tolgo dalla testa: sulla confezione della epossidica c'è scritto:
'''Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua. Buon potere incollante per giunzioni.
Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm è anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura''''.
Se così fosse, stando alla descrizione e a condizione che sia applicata correttamente, non dovrebbe creare un 'monoblocco' con la pala?
18-02-2011 05:02
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Parlo di quello azzurro con catalizzatore liquido...la roba con i catalizzatori solidi la lascio agli altri.Cmq ue' la pala mica e' mia complicati la vita.Big GrinBig Grin
18-02-2011 05:18
pulce75 Offline
Messaggio: #24
Tipo questo?
18-02-2011 05:31
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Catalizzatore solido...veneziani...grande cagxxxata.Naaaaaaaaa....chiedere a chi e' venuto a fibre e resine che hanno visto e comperato cio' che serve.Vuoi un kit???
18-02-2011 05:57
pulce75 Offline
Messaggio: #26
Mi sa che mi sono perso qualche puntata....
Bho'.... perchè no?
Come funziona?
18-02-2011 05:59
Giorgio Offline
Messaggio: #27
Bhe se fossi venuto a fibre e resine di sicuro ti saresti schiarito le idee.Trova il 3d in banchina...cosi vedi e poi ne parliamo.Per quell'evento ho preparato un kit per chi lo voleva con:
1kg di gelcoat paraffinato
1Kg di resina poliestere
1kg di stucco poliestere caricato
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Prima leggi il 3d e poi se ti serve....tanto uno l'ho spedito oggi e devo farne ancora un paio....non lo faccio di mestiere eh...anzi mi sbatto per farli e spedirli.Big Grin
18-02-2011 06:11
renato pacini Offline
Messaggio: #28
Mettici un tappo di sughero e via!Big GrinBig Grin
Scherzi a parte, da ragazzini lo abbiamo fatto, è durato anni quel tappo infilato in un buco del pattino e come guarnizione uno straccetto!Big Grin
18-02-2011 06:20
pulce75 Offline
Messaggio: #29
Si l'idea non e male... Big Grin
19-02-2011 02:53
pulce75 Offline
Messaggio: #30
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Mi interessa. Mi mandi un MP ?
19-02-2011 02:55
pulce75 Offline
Messaggio: #31
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Giorgio se mi mandi un messagio privato con i dati per il pagamento mi interesserebbe la tua 'fornitura'.
Grazie e ciao.
19-02-2011 04:31
Giorgio Offline
Messaggio: #32
Te le mando prox settimana pero' ...se ti va bene......vabbe' farai una ricarica di un telefono...ti daro' il numero.Diciamo che ...martedi' mercoledi' potrei spedirtele..
19-02-2011 05:28
pulce75 Offline
Messaggio: #33
Va benissimo. Mandami il numero su messaggio privato così mi dici modo di pagamento, ecc ecc.
Grazie!
19-02-2011 15:11
Giorgio Offline
Messaggio: #34
Si va bene ma mandami il tuo indirizzo per mp.Ciao
20-02-2011 17:33
pulce75 Offline
Messaggio: #35
Ti ho mandato una mail.
21-02-2011 04:59
Giorgio Offline
Messaggio: #36
Risposto notte.
21-02-2011 07:15
pulce75 Offline
Messaggio: #37
Risposto notte.
26-02-2011 04:24
pulce75 Offline
Messaggio: #38
Oggi ho seguito il consiglio di Giorgio anche grazie alla fornitura che mi ha spedito.
Che ne pensate?
Secondo voi puo' andare?
27-02-2011 01:32
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #39
Citazione:Messaggio di pulce75
O altre idee ancora?
Arrivo tardi.
Comunque.
Io farei una pelatura del timone, poi un'infusione sotto vuoto di epox (ovviamente con post-cottura).
Poi tre di primer, altre mani di aquastop, poi fondo epox, poi ancora tre mani di pittura anti-vegetativa.
Tutto ciò se paghi, altrimenti stoppa il tutto con 4 gocce di poliestere. E risolvi.
Ma perché non ascoltate Giorgio?
Saluti
27-02-2011 07:56
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #40
Ancora più tardi.
4 fori da 4 mm?
Ti prendi un tubetto di uhu 5 minuti in cartoleria, 4 pezzetti di legno da circa 5 mm, un martello, un cutter.
mischi 10 7 gr di uhu, sporchi bene i fori, sporchi ciascun pezzetto di legno leggermente appuntito, lo picchi dentro il foro, rifili quello che sporge, sporchi l'esterno dei legnetti con un velo di uhu.
Fai veloce che solidifica e vai a lavorare su cose più importanti che la sosta costa.WinkSmileCool
PS: se proprio vuoi fare il figo passaci il dito sporco di antivegetativa sopra prima che l'uhu solidifichi.
Rapido!
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2011 11:47 da Maro.)
27-02-2011 11:32
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.109 01-09-2025 07:39
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 800 21-08-2025 16:29
  Restauro Pala timone _luka 12 2.619 25-02-2025 04:44
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 653 13-11-2024 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.199 23-10-2024 09:31
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 857 26-05-2024 20:35
  Fori vetroresina spigolo 9 1.874 09-11-2023 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.187 11-08-2023 17:05
  indurimento pala timone macap 10 2.091 27-06-2023 18:05
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.449 06-03-2023 18:45
