Chiudere fori nella pala del timone
Ma per poliestere parliamo di quello stucchino verdastro e filamentoso con quell'indurente in pasta bianco?
Va a finire che ne stucco uno con l'epossidica e uno con la poliestere poi fra qualche anno vi dico quello che ha tenuto meglio.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzi a parte mi pare che tutto sommato il problema non sia grandissimo.
Un dubbio però non me lo tolgo dalla testa: sulla confezione della epossidica c'è scritto:
'''Stucco epossidico bicomponente ad alta resistenza meccanica. Ottima aderenza su qualsiasi tipo di superficie e su fondi epossidici. Ottima resistenza all'acqua. Buon potere incollante per giunzioni.
Permette di risanare superfici molto danneggiate ricostruendo a spatola spessori fino ad 10 mm è anche applicabile direttamente su legno, vetroresina, acciaio e alluminio previa discatura''''.
Se così fosse, stando alla descrizione e a condizione che sia applicata correttamente, non dovrebbe creare un 'monoblocco' con la pala?
Parlo di quello azzurro con catalizzatore . roba con i catalizzatori solidi la lascio agli altri.Cmq ue' la pala mica e' mia complicati la vita.Big GrinBig Grin
Tipo questo?
Catalizzatore . . a chi e' venuto a fibre e resine che hanno visto e comperato cio' che serve.Vuoi un kit????
Mi sa che mi sono perso qualche puntata....
Bho'.... perchè no?
Come funziona?
Bhe se fossi venuto a fibre e resine di sicuro ti saresti schiarito le idee.Trova il 3d in . vedi e poi ne parliamo.Per quell'evento ho preparato un kit per chi lo voleva con:
1kg di gelcoat paraffinato
1Kg di resina poliestere
1kg di stucco poliestere caricato
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Prima leggi il 3d e poi se ti . uno l'ho spedito oggi e devo farne ancora un . lo faccio di mestiere . mi sbatto per farli e spedirli.Big Grin
Mettici un tappo di sughero e via!Big GrinBig Grin
Scherzi a parte, da ragazzini lo abbiamo fatto, è durato anni quel tappo infilato in un buco del pattino e come guarnizione uno straccetto!Big Grin
Si l'idea non e male... Big Grin
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Mi interessa. Mi mandi un MP ?
Catalizzatore
1mq di mat da 450gr
costo 25 euri.
Giorgio se mi mandi un messagio privato con i dati per il pagamento mi interesserebbe la tua 'fornitura'.
Grazie e ciao.
Te le mando prox settimana pero' ...se ti va .' farai una ricarica di un . daro' il numero.Diciamo che .......martedi' mercoledi' potrei spedirtele......
Va benissimo. Mandami il numero su messaggio privato così mi dici modo di pagamento, ecc ecc.
Grazie!
Si va bene ma mandami il tuo indirizzo per mp.Ciao
Ti ho mandato una mail.
Risposto notte.
Risposto notte.
Oggi ho seguito il consiglio di Giorgio anche grazie alla fornitura che mi ha spedito.
Che ne pensate?
Secondo voi puo' andare?
Citazione:Messaggio di pulce75
O altre idee ancora?
Arrivo tardi.
Comunque.
Io farei una pelatura del timone, poi un'infusione sotto vuoto di epox (ovviamente con post-cottura).
Poi tre di primer, altre mani di aquastop, poi fondo epox, poi ancora tre mani di pittura anti-vegetativa.
Tutto ciò se paghi, altrimenti stoppa il tutto con 4 gocce di poliestere. E risolvi.
Ma perché non ascoltate Giorgio?
Saluti
Ancora più tardi.
4 fori da 4 mm?
Ti prendi un tubetto di uhu 5 minuti in cartoleria, 4 pezzetti di legno da circa 5 mm, un martello, un cutter.
mischi 10 7 gr di uhu, sporchi bene i fori, sporchi ciascun pezzetto di legno leggermente appuntito, lo picchi dentro il foro, rifili quello che sporge, sporchi l'esterno dei legnetti con un velo di uhu.
Fai veloce che solidifica e vai a lavorare su cose più importanti che la sosta costa.WinkSmileCool
PS: se proprio vuoi fare il figo passaci il dito sporco di antivegetativa sopra prima che l'uhu solidifichi.
Rapido!
Buon vento! by Mario
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.461 01-09-2025, 07:39
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 976 21-08-2025, 16:29
  Restauro Pala timone _luka 12 3.108 25-02-2025, 04:44
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 842 13-11-2024, 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.530 23-10-2024, 09:31
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.048 26-05-2024, 20:35
  Fori vetroresina spigolo 9 2.221 09-11-2023, 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.780 11-08-2023, 17:05
  indurimento pala timone macap 10 2.344 27-06-2023, 18:05
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.613 06-03-2023, 18:45
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.926 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 5.098 10-01-2023, 22:12
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.946 12-11-2022, 18:50
  riparare fori su albero Pepi 41 13.279 08-09-2022, 12:58
  Resistenza pala timone pablito75 15 3.000 27-04-2022, 15:14
