19-02-2011, 17:23
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:trattasi di una cesoia che muove la lama tramite lo scoppio di una piccola carica contenuta in una cartuccia.
Mi spiegate quelle 'a cartuccia'
un saluto
Tronchesi taglia sartie
19-02-2011, 17:23
19-02-2011, 17:38
Ma come si faceva prima di ADV??
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
19-02-2011, 18:26
Prima di ADV si e' da sempre usta la . come da me sostenuto il resto e' noia
![]() Credo esista da . e' .
19-02-2011, 18:31
Citazione:Madinina II ha scritto:Bene ....e' chiaro che non hai mai . te.Detto cio' ....non disalberi con 3 kn di vento e mare . . te a levare le coppiglie?Con l'albero che sbatte sotto la barca e le sartie che sono come cobra impazziti.Per cui quello che vuoi e' liberarti di questo maglio che ti percuote la barca nel minor tempo possibile eliberare la coperta da serpenti impazziti.Felco e . resto e' noia. ![]()
19-02-2011, 18:44
A volte capita di dover andare in acqua a tagliare, con la cesoia elettrica la vedo difficile...
Felco adeguata e seghetto dedicato con lame buone sono una garanzia, con un pò di euro in più una cesoia idraulica è il massimo.
19-02-2011, 18:46
Si . di restare nella normalita'
19-02-2011, 19:09
19-02-2011, 19:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011, 19:24 da Madinina II.)
Citazione:Giorgio ha scritto: Si Giorgio, ho solo disalberato con un FD (eravamo in troppi e c'era troppo vento) ma mai su un cabinato e spero di non disalberare mai (e se accade sicuramente sarò stato io a fare una . io non intendevo con 'arridatoio' l'andare a togliere le coppiglie, giammai, pensavo al tranciabulloni (foto che ho postato), ci vado e li taglio come se fosse una catena...
19-02-2011, 19:24
Quelle mostrate da 'sgt. Pepper' sono le migliori. Piccole, senza batterie, senza carica esplosiva. BV
19-02-2011, 19:40
Io ho una tagliafuni della Beta, 80 cm di lunghezza e possibilità di taglio cavi da 16 mm. L'ho provata su vari diametri e funziona. E poi è italiana non a mandorla.
19-02-2011, 22:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011, 22:26 da sailor13.)
Mi faresti vedere un video in cui ci tagli una sartia in cavo d'acciaio 1x19 anche solo da 12 mm?
Perchè se è vero, la compro subito! ![]() ![]()
19-02-2011, 23:54
Ciao sicuramente funziona... ma sul cavo d'acciaio inox riesce a fare più tagli senza rovinarsi o è solo monouso in caso d'emergenza
![]() ![]() Citazione:buddha69 ha scritto:
20-02-2011, 00:03
E' identica alla Felco cambia il produttore, ci potrebbe essere una differenza di qualità dell'acciaio o della durata,quoto
![]() ![]() Citazione:maras ha scritto:
20-02-2011, 00:28
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto: Ti avrei venduto le mie, ma adesso le spese di consegna incidono parecchio (e viste le offerte da 'il prezzo lo fa il compratore' me le sono tenute ).http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26098 BV
20-02-2011, 00:56
La Beta in foto puo' fungere.
20-02-2011, 01:25
Citazione:Giorgio ha scritto:ma non per cavi inox 1x19 da 16 mm.
20-02-2011, 02:23
[hide][Immagine: .][/hide] La Beta vende il prodotto con quelle caratteristiche. Certo un saggio non la comprerebbe per usarla al valore massimo consentito. Io, per la cronaca ho un diam max di 10 e se lo squaglia, potevo comprare il prodotto più piccolo ma ho abbondato! Tra gli ADV qualcuno potrebbe calcolare la forza di taglio che si sviluppa nella sede del cavo con quel braccio?
20-02-2011, 05:16
Citazione:maras ha scritto:Non voglio mica far polemica, dicevo così perchè la più grossa delle Felco, la C112, taglia solo fino a 12 mm ed ha la demoltiplica nella testa. Nella descrizione della Beta ho letto che taglia cavi da 16 mm, ma a differenza della Felco non dice quali...
20-02-2011, 06:24
Citazione:sailor13 ha scritto:Ho detto che . che funge.Certamente vero quello che dici.
20-02-2011, 16:45
Io so solo che quando disalberai la barca per il refitting ho distrutto la mia cesoia nel tentativo di tagliare il gambetto (credo da 10) che teneva il paranco della scotta al boma e che si era storto nel filetto.
Certo ce l'avevo in barca più per lavarmi la coscienza che altro. Ma poi ho provato con le cesoie del cantiere ( anche una che era lunga almeno un metro) a lama diritta e a becco sia io che, vabbè, sono una mezza siega , sia il nerboruto del cantiere.Risultato una serie di piccoli intagli da un mm di profondità. Risolto poi in un attimo con una piccola flex da taglio! Da qui il nuovo acquisto! Certo bisogna usarla con accortezza ed attenzione (in azienda era la causa di infortunio che più temevo), le stesse che dovrebbero essere conditio sine qua non di chi esce per mare però. Non ho mai disalberato senza gru , lasciamo parlare quelli che hanno più esperienza e lo hanno fatto in navigazione, magari più volte!
Buon vento! by Mario |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie | Francesco | 15 | 3.054 |
28-10-2023, 17:46 Ultimo messaggio: sailor13 |
| tensiometro per sartie in tessile | silverialessio | 13 | 2.487 |
02-03-2023, 17:37 Ultimo messaggio: ADL |
| Attenzione Sartie ! | stcomet770 | 14 | 3.842 |
09-12-2022, 18:51 Ultimo messaggio: ws770 |
| Pulizia sartie | fab666 | 20 | 7.922 |
14-03-2022, 15:24 Ultimo messaggio: Piangibuffone |
| sostituire le sartie? | geremia55 | 14 | 4.016 |
03-12-2020, 18:07 Ultimo messaggio: Argo74 |
| Come si taglia il carbonio? | irruenza | 8 | 3.016 |
01-06-2019, 16:50 Ultimo messaggio: irruenza |
| Devo comprare e nuove sartie | br1 | 7 | 2.895 |
18-01-2019, 01:09 Ultimo messaggio: br1 |
| Arridatoi delle sartie bloccati | kermit | 95 | 29.364 |
20-05-2018, 00:47 Ultimo messaggio: cv-rossodisera |
| Sartie basse che si allungano?? Solo loro! | morenji | 20 | 5.730 |
08-12-2017, 18:38 Ultimo messaggio: dapnia |
| Cambio sartie alte | Wakser | 29 | 6.818 |
19-09-2017, 15:25 Ultimo messaggio: Wakser |
