Tronchesi taglia sartie
Frappettini Offline
Messaggio: #21
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Mi spiegate quelle 'a cartuccia'
un saluto
trattasi di una cesoia che muove la lama tramite lo scoppio di una piccola carica contenuta in una cartuccia.
19-02-2011 17:23
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
Ma come si faceva prima di ADV??Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
grazie e un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
19-02-2011 17:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Prima di ADV si e' da sempre usta la Felco....appunto come da me sostenuto il resto e' noiaBig Grin:DCredo esista da 1890.....ed e' Sfizzera....Big Grin
19-02-2011 18:26
Giorgio Offline
Messaggio: #24
Citazione:Madinina II ha scritto:
Citazione:dapnia ha scritto:
http://it.bestshopping.com/category/Tran...nsiometri/
Grazie...
Però, pensandoci bene, se hai un attrezzo che taglia bulloni e catene può tagliare anche arridatoi...non c'è bisogno di tagliare la sartia e l'arridatoio ha l'innegabile vantaggio che nel casino lui è fermo sul ponte. No??
Bene ....e' chiaro che non hai mai disalberato....beato te.Detto cio' ....non disalberi con 3 kn di vento e mare piatto...di solito....ondona....ventone.....vai te a levare le coppiglie???Con l'albero che sbatte sotto la barca e le sartie che sono come cobra impazziti.Per cui quello che vuoi e' liberarti di questo maglio che ti percuote la barca nel minor tempo possibile eliberare la coperta da serpenti impazziti.Felco e sciac.....il resto e' noia.Big GrinBig Grin
19-02-2011 18:31
sailor13 Offline
Messaggio: #25
A volte capita di dover andare in acqua a tagliare, con la cesoia elettrica la vedo difficile...
Felco adeguata e seghetto dedicato con lame buone sono una garanzia, con un pò di euro in più una cesoia idraulica è il massimo.
19-02-2011 18:44
Giorgio Offline
Messaggio: #26
Si bhe....cercavo di restare nella normalita'Big GrinBig Grin
19-02-2011 18:46
Sgt.Pepper Offline
Messaggio: #27
Queste??
http://www.svb.de/index.php?sid=6109e20f...ttype=list
19-02-2011 19:09
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #28
Grazie...
Si Giorgio, ho solo disalberato con un FD (eravamo in troppi e c'era troppo vento) ma mai su un cabinato e spero di non disalberare mai (e se accade sicuramente sarò stato io a fare una caxxata)...ma io non intendevo con 'arridatoio' l'andare a togliere le coppiglie, giammai, pensavo al tranciabulloni (foto che ho postato), ci vado e li taglio come se fosse una catena...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011 19:24 da Madinina II.)
19-02-2011 19:23
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #29
Quelle mostrate da 'sgt. Pepper' sono le migliori. Piccole, senza batterie, senza carica esplosiva. BV
19-02-2011 19:24
maras Offline
Messaggio: #30
Io ho una tagliafuni della Beta, 80 cm di lunghezza e possibilità di taglio cavi da 16 mm. L'ho provata su vari diametri e funziona. E poi è italiana non a mandorla.
19-02-2011 19:40
sailor13 Offline
Messaggio: #31
Mi faresti vedere un video in cui ci tagli una sartia in cavo d'acciaio 1x19 anche solo da 12 mm?
Perchè se è vero, la compro subito!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2011 22:26 da sailor13.)
19-02-2011 22:26
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #32
Ciao sicuramente funziona... ma sul cavo d'acciaio inox riesce a fare più tagli senza rovinarsi o è solo monouso in caso d'emergenzaWinkBig Grin
Citazione:buddha69 ha scritto:
Essendo di estrazione 'elettrica' tengo in barca un tranciatrice per cavi elettrici a cremagliera come quello del catalogo allegato. Provato su spezzone di cavo d'acciaio da 18mm, funziona benissimo. Costo circa 100€. Spero comunque di non doverla mai usare !!
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .002744.pdf 107,45 KB
19-02-2011 23:54
Henri Offline
Messaggio: #33
E' identica alla Felco cambia il produttore, ci potrebbe essere una differenza di qualità dell'acciaio o della durata,quotoWinkBig Grin
20-02-2011 00:03
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #34
ma per le Felco ci vuole un leasingSmileSmileSmileSmile
Ti avrei venduto le mie, ma adesso le spese di consegna incidono parecchio (e viste le offerte da 'il prezzo lo fa il compratore' me le sono tenute :coolSmile.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26098
Giorgio Offline
Messaggio: #35
La Beta in foto puo' fungere.
20-02-2011 00:56
sailor13 Offline
Messaggio: #36
ma non per cavi inox 1x19 da 16 mm.
20-02-2011 01:25
maras Offline
Messaggio: #37
La Beta vende il prodotto con quelle caratteristiche. Certo un saggio non la comprerebbe per usarla al valore massimo consentito. Io, per la cronaca ho un diam max di 10 e se lo squaglia, potevo comprare il prodotto più piccolo ma ho abbondato! Tra gli ADV qualcuno potrebbe calcolare la forza di taglio che si sviluppa nella sede del cavo con quel braccio?
20-02-2011 02:23
sailor13 Offline
Messaggio: #38
Non voglio mica far polemica, dicevo così perchè la più grossa delle Felco, la C112, taglia solo fino a 12 mm ed ha la demoltiplica nella testa. Nella descrizione della Beta ho letto che taglia cavi da 16 mm, ma a differenza della Felco non dice quali...
20-02-2011 05:16
Giorgio Offline
Messaggio: #39
Ho detto che Puo'....non che funge.Certamente vero quello che dici.Big Grin
20-02-2011 06:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #40
Io so solo che quando disalberai la barca per il refitting ho distrutto la mia cesoia nel tentativo di tagliare il gambetto (credo da 10) che teneva il paranco della scotta al boma e che si era storto nel filetto.
Certo ce l'avevo in barca più per lavarmi la coscienza che altro.
Ma poi ho provato con le cesoie del cantiere ( anche una che era lunga almeno un metro) a lama diritta e a becco sia io che, vabbè, sono una mezza siegaWink, sia il nerboruto del cantiere.
Risultato una serie di piccoli intagli da un mm di profondità.
Risolto poi in un attimo con una piccola flex da taglio!
Da qui il nuovo acquisto!
Certo bisogna usarla con accortezza ed attenzione (in azienda era la causa di infortunio che più temevo), le stesse che dovrebbero essere conditio sine qua non di chi esce per mare però.
Non ho mai disalberato senza gruBlush, lasciamo parlare quelli che hanno più esperienza e lo hanno fatto in navigazione, magari più volte!Smile
Buon vento! by Mario
20-02-2011 16:45
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.330 28-10-2023 17:46
  tensiometro per sartie in tessile silverialessio 13 1.847 02-03-2023 17:37
  Attenzione Sartie ! stcomet770 14 3.169 09-12-2022 18:51
  Pulizia sartie fab666 20 7.320 14-03-2022 15:24
  sostituire le sartie? geremia55 14 3.294 03-12-2020 18:07
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 2.677 01-06-2019 16:50
  Devo comprare e nuove sartie br1 7 2.531 18-01-2019 01:09
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 26.345 20-05-2018 00:47
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 4.812 08-12-2017 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 5.770 19-09-2017 15:25
