22-02-2011, 21:31
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Appena . che torno con il manico di scopa in mano giusto tra un mese!!!
Vedi di non restare cieco a son di giocare col manico.
Protesta si protesta no
22-02-2011, 21:31
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: Vedi di non restare cieco a son di giocare col manico. ![]()
22-02-2011, 21:36
Citazione:Alpa550 ha scritto: Un bel paio di occhiali e via
22-02-2011, 22:18
Citazione:Gof ha scritto: el can el baston bianco! ![]()
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-02-2011, 03:34
Citazione:ZK ha scritto: Non credo di aver capito chi vinca facilmente la protesta, se chi sottovento con la 17 o chi sopra con la 16.1........... Inoltre, chi gioca a scacchi impara prima le regole, non si aspetta che gliele spieghino al buffet delle gare, perche' i regatanti non studiano prima di andare a fare delle figuracce.......
23-02-2011, 05:22
Citazione:ZK ha scritto: Parliamo di 'regate' o scampagnate tra amici? Nel primo caso ci sono delle regole molto chiare e chi partecipa al gioco e' tenuto a saperle molto bene. Nel secondo facciamoci tutti una risata e na pacca sulla spalla con tanto di sfotto' ed applichiamo il buon senso piuttosto che le regole. Ale? che tipo di corsa era?? Facci capire bene che forse ci e' sfuggito qualcosa.
23-02-2011, 05:22
Citazione:albert ha scritto: la barca sotto spi anche se raggiungente vince la protesta se c'e contatto con danni. questo perche la sottovento sara costretta a dichiarare che ha orzato! come dar torto alla giuria, ci sono le assicurazioni di mezzo, le isaf valgono 17, il buon senso prevale... 16
23-02-2011, 05:28
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto: parliamo di regate in libera dove in partenza si poggia su una barca e alla richiesta di acqua si nomina una variazione recente del regolamento! ma la domanda e' in altra: si protesta? la mia risposta e' si indipendentemente dal tipo di regata, ci mancherebbe che per amicizia non viro sopra le vele di un concorrente.. dove e' la differenza?
23-02-2011, 06:22
Direi che come sempre si finisce per . discutere a vuoto.
Facciamo una distinzione tra 'manifestazioni del diporto' e 'regate', che apparentemente sono la stessa cosa, ma non e' cosi. Le prime si corrono con le nipam, dunque niente rr, dunque non si puo' orzare per difendersi, l'interno in boa se mure a sinistra si fa le pippe . si puo' . querelare o fare causa. Quando si partecipa invece alle seconde, si dovrebbe conoscere il rr in particolare se si vuol 'interagire' con altre barche.......... Ora, tornando al caso della barca sopraggiungente sopravvento, in una 'regata' non ha alcun diritto, se non quello di avere lo spazio per rispondere all' orzata, dunque qualche secondo dal richiamo o dall'inizio dell'orzata della barca sottovento. Se c'e' un contatto senza danni, a seguito della protesta, dsq alla sopravvento, a meno che non dimostri che la sottovento non ha lasciato lo spazio per rispondere. Se c'e' collisione con danni 'usualmente', a meno di testimonianze inconfutabili di terzi che avvalorino la tesi di uno dei due, il cdp da una bella 14 ad entrambi, con cui le assicurazioni danno un bel concorso di colpa e risarciscono 50% - 50%.
23-02-2011, 07:00
Citazione:albert ha scritto: per diversi anni non ho protestato gli avversari che arrivavano dietro o gli amici per uno strano senso (lo dico ora) di cavalleria/indifferenza la prima considerazione si ha l' obbligo o se preferisci dovere morale di protestare quando succede un caso? la seconda ha senso quando ci si rende conto che nella flotta ci sono barche che non applicano/conoscono ne le isaf ne le regole di prevenzione degli abbordi per una giuria continuare a dare partenze successive senza dire due parole ai partecipanti alla prima rispondo si, si ha l' obbligo anche se poi passi due ore a discuterne,non facendolo penalizzi altri per la seconda potrei dire che la giuria sembra sempre ignorare i fatti, anche quando si svolgono sotto i suoi occhi, nemmeno quello che succede nel cancello di arrivo vedono? non ci sta, non dico di penalizzare d' ufficio non e' compito loro ma in un momento come questo che le giurie so diventate chiaccherone, spiegano pure le regole e informano sulle . finiamo il lavoro ci vuole poco!
23-02-2011, 14:15
Prima una precisazione:Il Campionato è l'Invernale di Punta Ala.La Classe è la Libera, ma le regole sono quelle ISAF.
La mia domanda non era legata a quello che è successo.Non eravamo coinvolti, (eravamo la barca 3). Non c' è stato contatto, non c'è stata protesta. Solo mi piace, quando le situazioni sono non usuali, cercare di capire e analizzare le cose per aumentare le mie conoscenze. Come ho detto, quando comincia l'ingaggio è semplice, è come si arriva all'ingaggio che mi piaceva analizzare. Tutto qua.
23-02-2011, 16:05
Citazione:albert ha scritto:Quoto la tua analisi aggiungo solo per completezza che la Fiv definisce 'veleggiate' le manifestazioni del diporto
24-02-2011, 00:22
Mi sembra che ZK abbia parlato più su di buonsenso......
Questo non deve essere appannaggio solo del Cdr e del . soprattutto dei concorrenti. Le regole di regata sono fatte per concorrenti che le conoscano un po' più che per sentito dire nel breefing, soprattutto se hanno intenzione di utilizzarle per trarne vantaggi tattici; le regole non possono nulla contro 'pirati ignoranti'. Nelle regate a compenso che senso ha scannarsi alla morte, a ragione o a torto, prendendo di mira un malcapitato e facendosi superare virtualmente (che è ciò che poi conta) dal resto della flotta ??. E' ovvio che se uno col gennaker va a fare il pelo sopravvento ad uno già un po' 'frustrato' perchè regata a vele bianche, invece di poggiare e passargli sotto, deve aspettarsi che quello, se gli viene offerta l'occasione su un piatto d'argento, gli faccia vedere i sorci . qui il buonsenso del gennakerista 'ndo stava ?? Per quanto riguarda la partenza se ne vedono di tutti i colori: avevamo aperto un 3d, in cui non molti sapevano come e quando si può schiantare la barca sopravvento sul Cdr e quando invece non si può . qui gli urli, i casini e le proteste che poi degli inconsapevoli ignoranti (xchè ignorano le regole) perdono clamorosamente ed inaspettatamente......... Chiudo con un aneddoto a proposito delle regole riassunte nei breefing: Un Udr molto severo e burbero al breefing di un campionato locale belin preventivamente l'uditorio e dice: 'ocio al regolamento, ero a prendere gli arrivi in Barcolana ed è venuto fuori un baruffone, un autoscontro ed una belin, perchè quelli che arrivavano mure a dritta sulla boa (quella di destra, e l'arrivo era in poppa) non sapevano che dovevano lasciare lo spazio alle barche mure a sinistra che erano chiaramente interne, voi lo sapete, vero ?....... non voglio vedere di queste cose in mare' Prima boa di bolina (dunque non di poppa) equipaggio 'noto' in zona pensa che, come gli hanno detto al breefing, arrivando mure a sinistra sarà interno in boa e tira un botto mostruoso con uno che arriva mure a dritta...... In sala udienza: 'ma come ?......l'udr XXX al breefing ha detto che se uno è interno anche con mure a sinistra ha diritto a spazio....' Risposta del Cdp: 'DSQ e sarà meglio che vi ripassiate il RR !!' Ciao
24-02-2011, 00:51
non vi rompo piu su questo!
volevo solo dire: quando vi trovate con un avversario che non rispetta le regole protestatelo!(di sicuro in futuro le studia le regoline) non c'e bisogno di farlo con la bava alla bocca, non e' una denuncia penale per furto. si scopre l' altra faccia della giuria,e poi, ci so diventato amico con alcuni di quelli che ho protestato, un paio d' anni fa un famoso presidente di giuria livornese mi rincorse per dirmi che se avessero potuto aspettare l' arrivo dei dnf all'ultima regata avrei vinto una protesta che invece avevo perso! li per li gli risposi a muso duro che faceva piu bella figura a sta zitto! pero dopo, ridacchiando sotto i baffi mi consolai, non m'era toccata la coppo piu grande ma che mi frega... la regata l' ho vinta lo stesso! dieci giorni fa... m'ha pagato un caffe... fate finta che ve l' avesse pagato il donnini!
24-02-2011, 01:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2011, 01:14 da albert.)
Citazione:ZK ha scritto: Caro ZK, vedo che hai il doppio dei miei interventi, dunque lungi da me il voler insegnare come si interviene in un forum tecnico. Io raramente intervengo in Imarroncinichegalleggiano...., ma non vorrei che la 'zona tecnica' si trasformasse in un'altra Imarroncinichegalleggiano..... Dunque se vuoi citare aneddoti e scene di vita vissuta, perchè non siano parole prive di senso e soprattutto perchè possano servire anche a noi in casi simili al tuo, cerca di circostanziare: ad esempio non capisco cosa possa cambiare il fatto che sia scaduto il tempo limite sugli effetti di una protesta presentata nei . questo perchè non ci hai dato gli elementi per capire. Ho recepito la raccomandazione a protestare sempre e comunque, anche se, avendo passato una (piccola anche se significativa) parte della mia vita di regatante nelle sale udienza, mentre il resto dell'equipaggio e l'armatore bagordavano al ristorante e a volte anche in discoteca, vista l'ora tarda, ora mi regolo diversamente. Ti assicuro (vi sono illustri testimoni, che moderano qui, che possono testimoniare) che per svariati motivi non sempre le cose in udienza ed anche in appello vanno come sono scritte e come dovrebbero ., ora, raggiunta la pace dei sensi, cerco di 'baruffare' il meno possibile in acqua e in sala . volte con gli ignoranti (perchè ignorano) ho delle pacifiche 'riunioni' al bar, dove, davanti ad una birra ed al regolamento, ci si spiega meglio che a muso duro davanti al . si diventa comunque amici. Ciao
24-02-2011, 01:18
[quote]albert ha scritto:
Per quanto riguarda la partenza se ne vedono di tutti i colori: avevamo aperto un 3d, in cui non molti sapevano come e quando si può schiantare la barca sopravvento sul Cdr e quando invece non si può .] Non riesco a trovarlo...
24-02-2011, 01:29
m'e' successo in una lunga, la premiazione e' stata fatta con piu di mezza flotta persa nella patana, ho ovviamente citato le barche che avevano sentito il ritiro, anzi che hanno chiamato il protestato e l' hanno invitato o a spengere il motore o a ritirarsi, ha comunicato il ritiro ma all' arrivo me lo so ritrovato davanti.
la mia parola contro la sua! ha vinto lui! quei messaggi so stati scritti in un periodo in cui non c'era una vera divisione tra tecnica e Imarroncinichegalleggiano...., non ci so abituato.. buon vento
24-02-2011, 01:32
Citazione:Sebàstian ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52490 ![]()
24-02-2011, 02:24
Citazione:albert ha scritto: Thanks!
24-02-2011, 18:09
Vince domani, dopo che ho parlato con Easy, vorrei cercare di capire, sempre nell'ottica di capire ed imparare,quello che è successo dopo.
Intanto un assaggio Partendo da circa 10 lunghezze sopra la 1 ha ingaggiato la 2 sulla nostra prua, noi avevamo cercato di farsi tirare dalla 2 (che essendo 'pesante' faceva una comoda onda dove ci sarebbe stato proprio bene lo 069, l'abbiamo persa per una lunghezza meno male alla luce del poi), ma la 2 ha naturalmente allungato abbastanza. Con orzata e risposta le barche sono salite molto, qualche lunghezzza sopra a noi, poi hanno cominciato a scendere tanto che hanno attraversato la nostra rotta (da qua ho perso la visione e non so dire quale fosse sopra e quale sotto,) la 2 sempre con genn spesso collassato e noi abbiamo preferito orzare dietro alla 2 invece di ingaggiarla. Alla fine le barche sono scese molto e sono rimaste indietro.Devono essere successe diverse .ò di spiegarle dopo aver parlato con Easy
24-02-2011, 18:42
Ok. Vince
![]() ![]() Consiglio per aleufo: o ti comperi TSS e salvi i disegnini, oppure, nel periodo di prova , ti scarichi ScreenHunter Free, con cui catturi le immagini di TSS sullo schermo e le salvi già in formato postabile. Così potremo comprendere meglio che dai soli racconti le vostre 'avventure'........... Ciao |
| Discussioni simili | |||||
| Domandina stupida: protesta | Frizzz | 27 | 9.662 |
17-01-2015, 16:15 Ultimo messaggio: barbezuan |
| Protesta da parte del CDR | ghibli4 | 22 | 6.994 |
10-11-2014, 14:31 Ultimo messaggio: barbezuan |
| Protesta e ricorso | kermit | 87 | 13.632 |
10-04-2012, 03:10 Ultimo messaggio: tiger86 |
| chi si protesta quando ci sono piu' barche? | Yanny | 10 | 3.771 |
04-01-2012, 04:19 Ultimo messaggio: Yanny |
