Ancora galleggiante
Enzo Roselli Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ancora galleggiante
giorni fa parlavo con un amico circa l'uso dell'ancora galleggiante, non ci siamo trovati d'accordo sulla lunghezza della cima che lega la barca con l'ancora. sono del parere che influisca molto il mare ed il vento mentre la dimensione della barca influisce sul diametro dell'ancora galleggiante. Cosa ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2011 22:45 da Trixarc.)
25-02-2011 00:04
barcapolacca Offline
Ancora galleggiante
La grandezza dell'ancora è ovviamente in funzione di quella della barca la lunghezza del calumo va regolata sulla lunghezza dell'onda per non avere l'ancora in un cavo quando noi siamo su una cresta evitando così strappi e incostanza nella trazione.
D'altro canto mi son sempre chiesto: a parte per fregare gli stazzatori un'ancora così leggera a cosa serve? Per di più le fanno rosse si capisce che non sono di metallo Big Grin
25-02-2011 00:07
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ancora galleggiante
La mia è di polistirolo, ma verniciata color acciaio zincato! Big Grin
25-02-2011 00:18
Ancora galleggiante
quindi se la lunghezza dell'onda è circa 50 metri quanto deve essere lunga la cima?
25-02-2011 00:29
Ancora galleggiante
multipli di 50 così barca e ancora saranno entrambe nella stessa posizione cavo/cresta.
Quale sia il minimo e come calcolare la lunghezza d'onda mentre tiro su l'anima in una burrasca che mi sdraia un minuto si e uno pure non lo saprei proprio.
25-02-2011 00:34
Ancora galleggiante
Le solite cose che si tengono in barca sperando di non dover mai usare!!
25-02-2011 00:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ancora galleggiante
meglio le cime. chi ha mai provato a recuperare un'ancora galleggiante quando non ti serve più?
25-02-2011 02:25
bullo Online
Ancora galleggiante
A cosa serve un'ancora galleggiante? Sulle barche moderne si può stare tranquillamente alla cappa secca. Se la costa è sotto vento con il fiocco da tempesta si possono tirare bordi piatti ed aspettare che il vento diminuisca, l'importante non cazzare a morte la tormentina. Se si fugge è stato dimostrato che bisogna avere una buona velocità onde evitare la capriola, in oceano. Dumas con il legh II° correva sempre alla massima velocità. La vela è un'opppppinione.
25-02-2011 03:53
Andel Offline
Ancora galleggiante
Citazione:bullo ha scritto:
A cosa serve un'ancora galleggiante? Sulle barche moderne si può stare tranquillamente alla cappa secca. Se la costa è sotto vento con il fiocco da tempesta si possono tirare bordi piatti ed aspettare che il vento diminuisca, l'importante non cazzare a morte la tormentina. Se si fugge è stato dimostrato che bisogna avere una buona velocità onde evitare la capriola, in oceano. Dumas con il legh II° correva sempre alla massima velocità. La vela è un'opppppinione.-
Sono d'accordo.
L'ancora galleggiante la usiamo per pescare i calamari e i polpi derivando.E' un ottimo sistema.
25-02-2011 18:26
tiger86 Offline
Ancora galleggiante
Mi scoccia intervenire... ma vedo che si confonde l'ancora galleggiante con la spera.
Leandro
25-02-2011 19:47
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ancora galleggiante
Come sai ci sono pareri discordanti sul cosa sia meglio tra fuggire con molta velocità e rallentare. Dipende molto dal tipo di barca e dal suo comportamento in condizioni estreme.
25-02-2011 23:16
Madinina II Offline
Ancora galleggiante
Precisazione corretta. Perchè ti scoccia intervenire?
25-02-2011 23:17
Montecelio Offline
Ancora galleggiante
Perchè, che c'entra l'ancora da regata?
25-02-2011 23:36
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.068 21-05-2024 15:14
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.747 11-07-2022 11:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.299 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.929 24-08-2021 08:57
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 6.539 01-04-2017 20:12
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.233 16-05-2016 10:34
  Galleggiante pompa sentina, quale? ALMIRANTE GRAVINA 10 4.097 05-03-2016 11:47
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 14.752 14-10-2013 14:20
  Galleggiante serbatoio difettoso Absolut 7 3.100 22-08-2013 07:15
  Galleggiante serbatoio h2o giovanni 4 2.436 26-04-2013 14:44
