Inox <-> treccia 12legnoli
Ospite
Utente non regsitrato
Inox &lt
Citazione:BornFree ha scritto:
Se mi mancassero 10 miglia al primo porto sicuramente no...ma se ne avessi 200 o 500 non avrei alternative
Citazione:shein ha scritto:
che senso ha fare la legatura?
-per proseguire la navigazione a vela....vi fidereste?!?!?!?!?
se l' aveva scritto uno normale... con rob, magari ne doveva ancora fare 5000, c'e' stato un certo de gregorio che c'ha fatto un 10000 con una sarita alta in spectra, se non sbaglio ( le miglia) durante una vendeglobe... pero lui e' un marinaio (in riferiemento al detto poca cima poco marinaio, in polemica con la domanda tendenziosa)
oggi 15:37
Cita questo messaggio nella tua risposta
Ospite
Inox &lt
scusate...
parte una sartia... se per miracolo l'albero resta su, metti tutte le drizze in forza e procedi a motore.
-come intervento d'emergenza è lento
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Citazione:Messaggio di rob
Poniamo che abbia una sartia inox 1x19 che si rompe. Al terminale pressato, al norseman, a metà, non importa pero' si rompe.
Per riparare ho un pezzo di cima esotica a 12 legnoli, non abbastanza lungo per sostituire completamente il cavo inox quindi li devo attaccare uno all'altro.
Come fare ? Come attaccare il 12 legnoli all'inox ?
Ah, supponendo di essere in mezzo al mare, senza negozi né nulla Smile
ti seguo e di te mi parlano amici comuni, so che sei arrivato di la, dunque adesso la domanda e' puramente didatticaTongue
pero la domanda mi fa sorgere dei dubbi su cosa possa essere successo lungo il percorso e mi ricorda un mio incidente.
posso dire per esperienza diretta aime che la gassa tiene anche sulle sartie.
detto questo posso solo interpretare la tua domanda, vorresti un disegnino di come si piomba una 12 doppia su una 19, la soluzione c'e', non e' molto complessa, non mi fiderei di un 12/19.
ho risposto o vuoi il disegnino?Palla 8
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Mi piace questa domanda!!
A pelle creerei un'occhio sulla sartia rotta usando 2/3 morsetti e con la cima esotica impiombata 'bocca di lupo' su occhio .'attacco dall'altra parte è più problematico..mmmm...deve essere ben in tensione, sicuramente hai le mura opposte quindi l'albero leggermente flesso sottovento, e questo aiuta, ma quale nodo/legatura che non comprometta il carico sostenibile dalla cima esotica??
Già qui comunque colgo che potrebbe avere molto senso avere dei morsetti a bordo, tipo questi:
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Ah si? E con cosa ti stai connettendo?
Siccome sappiamo che sei una persona seria, certamente hai un paio di morsetti a stringere, con i quali ricavi una gassa sulla parte di sartia inox che ti rimane; con la cima a 12 legnoli fai una bella gassa d'amante attorno a quella del cavo inox e poi la metti in forza dove deve stare,424242
Sul sito di Jimmy Greene credo ci siano le istruzioni per la giunzione, ora vedo se riesco a postare prima del buio..Wink
Per ora accontentati di queste 162 pagine sulle piombe con i cavi d'acciaio,,,,:
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/nstm/ch613.pdf
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
ok scusate, non pensavo a lunghissime tratte.
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
se ti si rompe una sartia ti viene l'albero in testa, se sei in mezzo al mare credo che se anche riuscissi a riparate la sartia rotta avresti bisogno di una gru per rimettere l'albero dritto...se non si è rotto pure lui Big Grin
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Scusa ZK,
ma la piegatura della crocetta è stata causa o effetto della rottura della sartia? Chiedo cio' perchè non capisco come mai la crocetta sembra piegata verso giu' mentre il cedimento di una alta IMHO porterebbe la crocetta verso su.
Cmq dalla mia modesta esperienza di disalberamenti (n.2) tutti su barchini 6-7.5 m dal cedimento della sartia alla caduta dell'albero c'e' un battito di ciglia
BornFree
Citazione:ZK ha scritto:
alla mia s'e rotta quest' estate una alta, s'e' piegata appena un crocetta.
messa in sicurezza subito con una drizza, ammainato e fatta gassa sulla sartia. non e' venuto un bel lavoro ma ha tenuto dalla corsica a livorno!
non trovo piu la foto della gassa sulla sartia, e' venuta e ha tenuto.
la piomba acciaio/spectra se devi sacrificare una drizza non conviene, meglio usare la drizza a 4 come in foto, funziona e costa meno
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
e' stata causata da un abbordaggio.Sadsmiley
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Citazione:rob ha scritto:
grazie per le risposte Smile
in effetti avrei i morsetti, che sono tanto brutti ma sembra tengano benino Sleepy
in urgenza e lontano (perché a cio' +- mi riferivo), in effetti verrebbero in mente o morsettare l'inox in un anello e poi annodarci il tessile, oppure morsettare direttamente il tessile parallelo/opposto all'inox, lo spectra sembra avere una resistenza a abrasione/taglio mica da niente, pero' vai a sapere che succede quando è stritolato dal morsetto contro l'inox...
per ora rotto nulla Smile , nella barca di mio padre comunque abbiamo rotto a turno un bel po' di sartie (è vero le meno importanti) e l'albero tocca ferro è rimasto su Occhio nero , si parla all'ingrosso di pali del telegrafo, epoca per epoca
Smile
Attenzione Rob che il dyneema è fortissimo a trazione e molto resistente all' abrasione (ma comunque si taglia con il coltello) ma non regge altrettanto alla compressione, quindi in morsetto non va bene.
In emergenza, se non hai spezzoni di cavo puoi 'tamponare' anche con dei pezzi di catena. COmunque il miglio metodo per creare dei punti di attacco è cordino sottile su cavo grosso, diversi giri per creare più attrito, oppure un nodo di bozza oppure un Marchand.
Comunque con i morsetti c'è chi ha giuntato una sartia in tondino, facendo delle intaccature su entrambi gli spezzoni e tenendoli insieme con i morsetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-1979 14:12 da WM@.)
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Sopra vento o sotto vento non è la stessa cosa.
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
direi che molto dipende dal vento!
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2018 13:17 da WM@.)
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
oggi 15:37
Ospite
Inox &lt
grazie, cordino sottile su cavo grosso significa arrotolare un cordino sottile sul cavo inox (per esempio), e poi legare sopra la arrotolatura il cavo in tessile esotico ?
grazie
Smile
oggi 15:37
rob Offline
Tutor AdV
27-02-2011 23:49
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.463 11-05-2024 16:44
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 1.761 22-01-2024 16:37
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.832 23-07-2021 23:12
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.984 11-10-2017 19:34
  Bozzelli inox stefano702 34 11.965 02-04-2015 00:07
  Catena ancora inox EraOra 44 10.011 15-09-2013 03:15
  cordone ombelicale in treccia dyneema wake 29 6.014 11-12-2011 23:05
  treccia in nylon per ormeggio cercasi... cicciopettola 33 7.433 17-03-2011 04:38
  lande inox Rockdamned 74 13.204 28-01-2009 20:07
