tridata e autopilota
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
vorrei alcune informazioni....preciso che non mi intendo molto di elettronica. C'è una barca tango 30 con tre strumenti serie st60 che danno uno la velocita dell0imabrcazione uno la profondita e uno la direzione del vento apparente e reale rispetto all'imbarcazione.
Vorrei aggiugere autopilota (timone a ruota) e gps cosa mi consigliate di fare? Non vorrei incappare in qualcuno che per aggiuntare due fili strumenti esculsi mi chieda 500 euro...
so che ce una modalità che segue il vento e non mi diaspecerebbe averla.
grazie a tutti per le risposte.
28-02-2011 17:46
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Avendo tutto Autohelm, ti consiglierei un pilota della stessa marca per evitare problemi di trasmissione dei dati. Basta che colleghi la linea Seatalk degli strumenti esistenti anche al Pilota, ed il gioco è fatto!...
Invece, se monti un GPS/Plotter, questo lavora in NMEA. Ma anche in questo caso, basta che tu lo colleghi direttamente all'ingresso NMEA del Pilota.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
28-02-2011 17:54
mikael Offline
intanto dovrai acquistare l'elemento autopilota raymarine,più bussola fluxgate ed un cartografico ed antenna gps..immagino tu non sia fornito di centralina seatalk,dunque anche quella..più installazione...sei fuori budget..
Ti sconsiglio di innamorartri della funzione vento dell'autopilota...il vento gira,ma non sposta gli scogli...
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011 18:14 da mikael.)
28-02-2011 17:55
umeghu Offline
Wink
NON concordo su un solo punto: del cartografico e del GPS ne puoi fare ovviamente a meno: certo, dovrai continuare a regolarti con la navigazione stimata, ma se all'autopilota dici di andare per 300°, lui continua a farlo.
Certo, non potrai dirgli di arrivare al punto di coordinate XYZ, regolando la rotta in base a scarrocci ecc.
28-02-2011 18:33
mikael Offline
Wink
a questo punto,metti una ritenuta al timone,e risparmi vari 'milaeuro...
28-02-2011 18:51
alessio.pi Offline
grazie inanzitutto per i consigli dati ...mi sa che iniziero con autopilota ed il cartografico verra dopo.
Che prezzi ha l'auto pilota la barca pesa 3700 kg ed è di facile istallazione?
28-02-2011 21:19
elan 333 Offline
Wink
centralina seatalk ? cioè non si possono collegare i display della serie 60+ (esempio tridata+wind+autopilota) semplicemente con il cavo seatalk ma bisogna aggiungere una centralina ?
01-03-2011 03:03
mikael Offline
Wink
se vuoi averli sul cartografico,interfacciati con il pilota,devono passare per la centralina..
Wink
01-03-2011 04:20
alessio.pi Offline
Prezzi indicativi di tutto il necessario?
01-03-2011 05:15
mikael Offline
mi spiace,non conosco il mercato,valuta però più opzioni,non devi per forza legarti ad una marca in particolare,NMEA è un protocollo comune a molti produttori...
Wink
01-03-2011 05:51
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
io ho il tridata 60 e il sensore del vento di un'altra serie più economica mi pare ST40 l'autopilota è un ST4000 (adesso sostituito da S1)e sono collegati con il SeaTalk,mentre il GPS è un Lowrance (anche qui il più economico che c'era) collegato tramite uscita NMEA con il pilota automatico.Tutto funziona bene e il montaggio non è stato difficoltoso.
02-03-2011 02:41
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 644 16-09-2025 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 550 30-07-2025 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 453 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.454 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 432 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.416 22-03-2025 13:36
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.070 03-01-2025 11:40
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.720 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 886 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 820 12-08-2024 06:50
