Alata barca verifica Coppercoat
#41
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:pieros ha scritto:
Ciao Marcello !
Sono contento del risultato, spero che anche la mia sarà così, anche se la uso molto meno di te !!! Smile
Nessun problema vorrà dire che farai il bagnetto quest'estate e la fai diventare come kermitSmileSmile
Marcello,mi sà che cerco posto accanto al tuo,probabile che tieni pulita anche la mia!
WinkSmile
Ciao Marcello !
WinkSmile
Allora lasciami anche le chiavi della barca perchè io la pulisco navigando SmileSmileSmile
ma prima di rimetterla in acqua farai una grattatina ?
Ciao Marcello, ma sull'elica avevi messo il grasso blu marino? c'erano ancora tracce di grasso oppure è sparito completamente?
Carlo
grazie kermit dei tuoi ottimi consigli feya
Si prima di metterla in acqua passo la 400 ad acqua molto leggera
Carlo
Ciao Carlo. Allora all'elica avevo fatto questo trattamento:
- lucidata a specchio con pasta abrasiva ecc
- passata con un polish contenente teflon (più di una volta)
- spalmata di grasso marino blu
Ovviamente i perni e gli ingranaggi erano stati preventivamente ingrassati.
Oggi che ha smesso di piovere sono andato a rivederla e al tatto non si sentono residui di grasso ma le poche cose che ci sono attaccate si staccano con i polpastrelli con facilità segno che la superficie non facilita l'aggrapparsi de flora marina.
Sono abbastanza sorpreso anch'io del risultato non mi aspettavo tanto
[..................................i polpastrelli con facilità segno che la superficie non facilita l'aggrapparsi de flora marina.
in realtà prima di qualsiasi considerazione tecnica IMHO, ti sei già dato la risposta precedentemente ''la barca naviga molto'' e quella probabilmente è la ricetta migliore
es. potrei postare le foto della mia dopo 27 ( ventisette) mesi e i soliti trattamenti tradizionali, anche io soprpreso con l'elica nelle analoghe condizioni.
bv
bv
Si Ale in parte sarà come dici ed in effetti la barca esce tutte le settimane e per la carena ci può stare, ma il motore è usato veramente poco, in pratica solo per uscire ed entrare in porto poi vado sempre a vela, sia per le regate di campionato sia per gli allenamenti.
Considera che quell'elica rimane chiusa pertanto almeno all'interno mi aspettavo più incrostazioni invece assolutamente nulla o quasi.
Io credo che il connubio polish al teflon e grasso marino sia stato positivo ma per avere certezza verificho al prossimo anno dopo aver fatto lo stesso trattamento
Quanti kg di prodotto hai usato?
Se parli del CC 8 confezioni, che non saprei a quanti kg corrispondono (credo sia 1 lt di epossidica, componente A+B ed 1,5 kg di rame a confezione).
bv
E tu che trattamento avevi fatto all'elica?
bv
questa è quando è stata alata e deve essere ancora lavata con idropulitrice
è irrilevante dopo qualche mese lo perdi, ( comunque io tutto brignola, sargasso in carena e brignola specifico per assi eliche con il primer sui metalli NERO tutto NERO)
ma losai che anche se non esco la faccio girare in Imarroncinichegalleggiano.... min. una volta a settimana, già con questo ho notato ottimi risultati.
poi dipenderà dalla stagione e in ogni caso in estate devi segiurla etenerla pulita.
poi a limiteWink credo che se occorre anche il marina offra un servizio di pulizia Cool
bv
bv
è irrilevante dopo qualche mese lo perdi, ( comunque io tutto brignola, sargasso in carena e brignola specifico per assi eliche con il primer sui metalli)
bv
il servizio del marina quì a est è caro!
io faccio finta di niente e ogni tanto 'cado in acqua'dal pontile...
Wink
no, dove ha la barca scott c'è una pulizia, un bunus pulizia da spendere quando vuoi gratis tutto compreso nel ''pacchetto''
amici miei isolani!
quà sul continente,o facciamo 'alla Marcello',ma il tempo scarseggia,oppure i bagni fuori stagione si fanno frequenti...
quest'anno spero di poterVi venire a . dritte le piglio da Kermit!
Smile
amici miei isolani!
Smile
vieni e portati dietro il modo di fare alla ''marcello'' uno che fa da ''palo'' e le mutande d'acciaioBig GrinWinkBig Grin
per il resto c'è un bel contesto di amici
bv
amici miei isolani!
Smile
bv
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
con Marcello abbiamo avuto modo di fidarci reciprocamente in un'occasione qualche anno fa. La lealtà dell'accordo è stato così il valore che abbiamo condiviso così come deve essere tra gentleman e da persone vere e solo per ultimo da velisti! L'oggetto era una cosa di poco valore, ma la stima che gli porto è invece sempre grande e non esiterò a rivolvergli altre domande ( sempre di non risultare un rompi..). Per la CC sono sempre del parere che , a parte i risultati da lui ottenuti, è una soluzione ottimale, ma nonostante questa convinzione purtroppo per quest'anno devo ripropormi la classica Av. Affronterò il problema un altro anno. Ciao KermitWink
bv
bv
Ale, hai notato molto bene. E se farai girare l'elica almeno ogni 3giorni, anche solo per un paio di minuti, l'avrai ancora più pulita. La spiegazione al fenomeno è biologica. Le larve degli organismi incrostanti balanidi (noti come denti di cane)e serpulidi (concrezioni calcaree vermiformi)sono molto delicate dal momento in cui si fissano al substrato (carena, elica o altro) al momento in cui costruiscono il loro 'guscio' di protezione calcarea. Se noi faremo girare l'elica, anche a 1000 gir/min (circa 17 giri/sec),nel periodo in cui non hanno ancora ultimato la costruzione della protezione calcarea sicuramente uccideremo le larve. Questo tempo è generalemente riconducibile ad un paio di giorni (variabile in funzione sia delle specie sia delle condizioni ambientali). Dal momento in cui hanno ultimato la costruzione della protezione, far girare l'elica può servire solo per dargli un po' mal di testaBig Grin
Facendola girare tutti i giorni, come nelle navi di linea, l'elica rimmarrà sempre bella pulita.
Ciao, ci vediamo in Imarroncinichegalleggiano.....
Buon vento
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.606 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 3.004 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.755 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.519 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 3.133 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 7.244 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.978 23-07-2020, 10:20
  Verifica CBS Serenity 35 Massimo57 21 9.550 02-03-2020, 00:09
  Coppercoat sull'elica pacman 126 36.908 06-11-2019, 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 17.300 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 3.412 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.050 17-04-2019, 08:33
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 15.337 20-02-2019, 09:23
Heart Ancora valida convenzione ADV coppercoat? Cosmo 28 7.832 08-04-2018, 19:35
Video Video applicazione coppercoat luglio 2017 etrusco69 6 4.848 18-12-2017, 12:56
