Antivegetativa elica
maurotss Offline
ecco quanto dura l'AV sull'elica varata nel maggio 2010 usata AV Velox Plus con suo ancorante dopo averla lucidata con carta 100
alata la barca febbraio 2011 in queste condizioni,
adesso l'elica è smontata la porto a metallo
17-03-2011 02:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sarebbe da vedere come stava l'elica priva di averla carteggiata
17-03-2011 02:38
S8S8 Offline
...prima del lavaggio nessuna foto?
17-03-2011 03:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non so se ricordo bene ma l'elica veniva smontata la mattina e portata dal carrozziere a farla verniciare al forno. veniva rimontata nel pomeriggio con lo zinco nuovo.
17-03-2011 04:02
maurotss Offline
l'elica della seconda foto non e stata carteggiata non aveva denti dicane solo un due incrostazioni.
17-03-2011 05:18
maurotss Offline
ricordi male si smonta al pomeriggio e poi si mette a bagno nel disincrostante,dopo la carteggiatura si comincia il ciclo di verniciatura B V
17-03-2011 05:23
kermit Offline
Direi non male anche se l'AV se ne è andata via tutta. Lo zinco ha lavorato molto poco
17-03-2011 13:34
JARIFE Offline
Io ne ho provate almeno di 5-6 marche diverse e la VELOX(della Marlin) che hai usato tu la reputo una delle migliori se non la migliore(tra quelle da me provateSmile).
Ho potuto notare che se non si rispettano molto scrupolosamente le istruzioni non attacca a dovere.
L'errore più comune,oltre al mancato rispetto dei tempi di asciugatura/ricopertura,credo sia il fatto che molti puliscono l'elica con solvente o diluente prima di dare il primer.
Io l'ho pulita con solvente,l'ho carteggiata e poi lavata solo con acqua
Una volta asciugata bene ho dato [u]il suo primer[u],atteso qualche gg(che è più del tempo minimo raccomandato)poi 3 mani di Velox rispettando sempre i tempi.
Non ho le foto ma ti posso dire che dopo 130h di motore si era staccata appena qualche scaglietta nella zona più estrema delle pale e a parte qualche dente dicane che ho tolto in Agosto facendo il bagno era abbastanza pulita.
Quest'anno rimetterò sicuramente quella.
Ah,ti giro il consiglio che diedero a me,più che la bianca è meglio quella 'grigio svezia',io ho seguito il consiglio.Wink
NB: il primer non va mai dato a spessore ma una mano 'leggera'
Buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2011 15:05 da JARIFE.)
17-03-2011 15:02
maurotss Offline
Buon lavoro
OK per la grigio svezia,altro consiglio dopo aver carteggiato lavato asciugato metterla in forno a 50/60° per far uscire tutta l' umidita dai pori del bronzo non toccarla a mani nude.
18-03-2011 02:58
mckewoy Offline
vero!! era così. grazie della correzione.
18-03-2011 04:08
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
L'Antivegetativa per eliche è molto resistente io sul mio Promenade faccio la carena ogni due anni però uso per elica quella specifica con il suo primer avevo provato con quella da carene ma con pessimo risultato, una volta al mese dovevo andare giù a pulirla altrimenti non camminava
29-03-2011 18:13
maurotss Offline
Per l'elica usa la Velox Plus seguendo tutto il ciclo,le foto del tuo bulbo ,siluro. B V
03-04-2011 04:42
lorenzo.picco Online
In settembre darò il coppercoat o il copperplus e naturalmente il problema sarà sempre l'elica ( bipala in bronzo ).
Vorrei tentare,dopo aver eliminato tutta l'AV ed il primer, carteggiata, sgrassata e sciacquata con acqua dare una mano di resina epossidica e successivamente due mani di coppercot o copperplus.
In teoria la resina serve sia da agrappante che da isolante per i due diversi materiali ( elica e av a base rame )
Questa prova quanto si potrebbe dimostrare una caz....ta galattica ?? [:27]
p.s. non vorrei poi dovermele martellare ...
04-04-2011 00:53
maurotss Offline
Penso che sia una caz.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.ta,se vuoi fare esperimenti prova su metallo nudo il Gelshield 200 come ancorante,oggi lo dato al piedino porta asse la prima mano poi faro' il solito trattamento.B V
04-04-2011 03:09
maurotss Offline
Elica con AV Velox Plus barca varata giugno 2011
dopo 17 mesi ottobre 2012 solo lavata
all'inizio dell'estate trovati un paio di denti di cane per tutta la stagione estiva e rimasta in queste condizioni,la Velox Plus funziona.
05-11-2012 01:59
JARIFE Offline
Wink
05-11-2012 02:06
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
La scorsa estate ho provato (con qualche perplessita', lo confesso) a spalmare elica e asse con 'lanolina' un grasso che si usa anche per fare dei saponi. Va scaldato un po' a bagnomaria per darlo bene anche con le dita. Occhio che puzza in modo schifoso. Da Preveza ho fatto il giro del Peloponneso, giretti vari in Argolide, poi un po' di Cicladi. Credo piu' o meno 7-800 mg, forse un 100-120 h di motore. Non ho le foto, ma cmq al momento dell'alaggio non c'era traccia di denti di cane ne' di vegetazione, elica e asse apparivano solo un po' 'variegati' come nella seconda delle foto di Mauro TSS
05-11-2012 02:17
fiolet Offline
05-11-2012 02:18
GARIBALDI Offline
Dopo anni prove e riprove,con la velox plus applicata rispettando i suoi tempi,quest'anno ho notato che l'elica tiene bene.Mi sembra al momento che sia l'unica antivegetativa per eliche .
05-11-2012 04:31
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
vero,ha un ottimo effetto, puzza moltissimo mentre la dai
08-11-2012 04:23
  antivegetativa su tender alluminio penven 5 58 oggi 13:51
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 6.485 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.266 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 635 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 589 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 652 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.201 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.248 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 370 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 901 09-05-2024 15:47
